Łódka RC
A czy może ktoś mógłby nakierować i dać linki na jakieś przykładowe silniki 3j fazowe które zdały by egzamin w łódce ?
A i pytanie Obroty / Volt : 4850 [KV] czy takie coś oznacza że mam 4850 obr/min przy 1V czy jak ?
Mam kolejna sprawę.
Dziś byłem w modelarskim i sprzedawca powiedział ze do 600ECO powinienem mieć regulator ok 150A ...
Czy ktoś z was wie może jaki prąd zatrzymania ma 600ECO ??
Srv40, ok u nich w sklepie nawet dzis byłem i na silniku jest "szczytowy pobór prądu 50A" ale mnie uświadamiano że to nie jest przy zatrzymaniu ....
Tutaj link do specyfikacji według graupnera: http://www.graupner.de/en/products/3323/product.aspx
Blockierstromaufnahme 50 A
Z niemieckiego asem nie jestem ale: 'Block' - blokować 'strom' - prąd i 'aufnahme' - pobór.
Mam złe wspomnienia z zakupów z modele.sklep.pl i nie przepadam za ich obsługą. Całkiem możliwe, że chcieli ci jakiś kosmiczny regulator wcisnąć.
60A prądu ciągłego powinno wystarczyć.
ale pamietaj ze to bedzie w wodzie.. sam sie zdziwilem ze tyle zwyly niepozorny silniczek moze tyle pobrac w wodzie :)
chyba najlepszy do tego bedzoe regulator mechaniczny ;) i duuuuza bateria ;]
wtrącę swoje trzy grosze.....
w swojej łódce zanętowej która wozi tylko po jeziorze, napęd stanowi silnik z kompresora do pompowania kół samochodu na 12 V, regulator jeti 20A NiCd i zasilanie z akumulatora Pb 12V 7Ah.
Silnik przykręcony jest do fabrycznego wału z kielichem i napędza śrubę 3 łopatową "makietową", otunelowaną .
Jak do tej pory nic się nie grzeje - aktualnie użytkuje ją mój kolega.
Łódka tupu barka "węglarka" z sypem na dwie strony.
Co do zasadności budowy szybszej łódki na rzekę to nie ma sensu bo jak twierdzi kolega tam łowiący zawsze dorzuca pod drugi brzeg.
Może nie uwierzycie ale punktowe nęcenia ma zasadnośc i na rzekach.
W tym roku kolega 4 zasiadki po 3 dni i 72 ryby, w dużej mierze dzięki łódce.
A może kolega utopia pomoże mi z ty regulatorem ?
Modelesklep sobie odpuść - poczytaj dlaczego w dziale opinie...
Regulator dobierasz tak by dopuszczalny CIĄGŁY prąd regulatora był większy niż pobór prądu zablokowanego silnika .
Jeśli chodzi o szczotkowce trzeba pamiętać że tam też regulatory nie są na każde napięcie i nie zawsze można wpiąć regulator silnika 7,2V pod akumulator 12V o ile producent nie napisał tego wyraźnie.
pułapka z regulatorami jest taka że wiele tanizny ma podany prąd impulsowy albo udarowy trwający nie dłużej niż np 1-2 sekundy zamiast prądu ciągłego z którym realnie mamy do czynienia .
podaj konkretny silnik to znajdziemy regiel
Łowimy w Wiśle do wysokości dopływu Dunajec więc nie jest za szeroka :lol: . Za akumulatorem żelowym przy prostych łódkach przemawia ciężar powodujący odpowiednie zanurzenie, niski środek ciężkości co korzystnie wpływa na stabilność przy zrzucie z jednej komory (tak jak w mojej 2 x komorowej ). Przeprowadziłem doświadczenie i gdy zasypałem komory z czubkiem żwirem to łódka pływała stabilnie miała zapas stateczności i prędkości. Jednak po otwarciu jednej z komór zrobiła fikołka przez burtę (1/2 beczki :wink: ). Przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań lipo, 3F nie stosowałbym kształtu "barki" tylko jakiś kadłub typu motorówka z centralnym lub tylnym wysypem.
Edit:
Tylny jest wygodniejszy.
No i jeszcze jeden parametr do projektowania: co i ile ma wywozić. Z naszych doświadczeń wynika, że nie ma co ronić dużych komór max na 2 X 250 ml (2 X szklanka). Przydaje się długość ładowni gdy wywozimy oklejoną spiralę.
przy odpowiedniej śrubie napędowej nieprzewymiarowanej powinien wystarczyć ten :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468
śruba napędowa nie powinna być większa niż średnica silnika
problem z silnikami szczotkowymi jest taki że silnik kosztuje grosze a regulator fortunę....
na rynku krajowym takie regulatory potrafią kosztować nawet 200i wiecej złotych
o ile nie łowi się w zielsku bieg wsteczny jest zbędny
NO i kupiłem wypaśnego NOSRAMA, mam juz prawie wszystko.... tylko wału i śruby mi brakuje + kilka przejściówek lub kabli.
A koledzy jakie wały + sprzęgła itp proponujecie ??
Chcę dać taki wał
WAŁ fi 4mm z kielichem
I mam taki ster
STER
Jak uszczelnić ster i wał ???
Czy samo wypełnienie tulei smarem wystarczy ??
Już zacząłem działać z łódką sprawdziłem serwa i działają, ale moje duże serwo wydaje przy samym zasileniu dziwny dźwięk jakby piszczało ... czy to normalne ??
  • 2 miesiące temu...
Stawy w Trzebnicy koło Leśnej.
Po prostu pracuje teraz bardzo blisko.
Łódka już pomalowana podkładem czarnym i chyba tak zostanie bo wygląda rasowo w matowej czerni. Oświetlenie nawigacyjne już też jest. Ogólnie do dopracowania zostało jeszcze trochę drobnych szczegółów i powtórne malowanie.
No i osłona śruby jest więc pływa ciut wolniej.
