Pablo_433 Opublikowano 20 Listopada 2010 Opublikowano 20 Listopada 2010 ile amper ogólnie pobiorą 3 serwa HITEC 635 i dwa serwa cyfrowe DS821 spectrum-wszystkie razem
fredzio Opublikowano 20 Listopada 2010 Opublikowano 20 Listopada 2010 Niecałe 5A przy założeniu, że wszystkie zablokowałeś. Taki scenariusz jest nad wyraz mało prawdopodobny w locie, więc przy normalnym lataniu spodziewałbym się poboru ok 2A
Pablo_433 Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 czy starczy Digi Switsch daje od 3 do 5 amper
Jerzy Mercik Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Panowie, W zasadzie pytanie takie samo, tylko dot. innych serw. Mam w modelu F3A 5 serw HS 322HD i chciałbym dać manager zasilania Graupnera PRX 5A (peak 8A). Czy może się zdarzyć w locie sytuacja, że pobór prądu przekroczy wytrzymałość managera? Jaki jest praktyczny (czyli taki jaki może się zdarzyć faktycznie w locie) pobór prądu przez 5 takich serw? Czy są jakieś publikacje, tabele które podają przybliżony pobór prądu przez różne typy serw, czy trzeba to mierzyć przy próbnych obciążeniach i jakoś sumować. Jak to wygląda? Z góry dzięki Bertzilla
RomanJ4 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 http://www.servocity.com/html/hs-322hd_standard_deluxe.html
Czopek Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Wie ktoś może jaki pobór prądu mają serwa Tower Pro MG 16R ?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Bartek L Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Nie zakładam nowego wątku tylko podpinam pod stary. 4x HS-5625MG 2x HS-5645MG 2x HS-635HB Z servocity wyczytałem, że pobór prądu "Current Drain (6.0V)" w sumie dla wszystkich wyniesie 4A " no load operating". Wydaje mi się to trochę mało, biorąc pod uwagę, że to są dość mocne serwa, a 6 z nich jest cyfrowych :crazy: No, ale jeżeli już te 4A, to jaki prądów należy sie spodziewać przy "loaded operating" ;D ? Nigdy nie miałem takich problemów, bo nie latałem takimi modelami jak ten, który teraz buduję, a wątpliwości i pytania powstają na bieżąco :faja:
LeszekJ Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 "Q. How much amperage does a digital servo draw? A. It depends on the servo and the load. For standard size digital servo, a good rule of thumb is 2A at max torque." Jeśli producent podał zmierzony "current drain at lock/stall" to jesteś w domu, jeśli nie to pozostaje powyższe.
Bartek L Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 LeszekJ, orientujesz się czy Hitec podaje gdzieś takie informacje? Bo nigdzie tego nie znalazłem, poczynając od ich strony internetowej :oops:
LeszekJ Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Podają kiedy mają taką ochotę. Widać to wyraźnie na servocity.com. Pomiar jest stosunkowo prosty i jeśli masz stosowny amperomierz to zrobisz to sam.
