Zakłócenia a silnik z kosy
BartekS
Mam airboat z silnikiem 25cc z kosy. I tu jest problem, gdy dodam gaz ok. 3/4 i do końca to przestaje reagować serwo na ster i na chwilę zacina się gaz. Myślę ,że to zakłócenia jest od magneta na silniku. Jak to wyeliminować ?
Antenę próbowałem dawać w różne miejsca, zmieniałem odbiorniki i na nic.
Opisz ten silnik , lub wstaw fotki . Nie wiemy czy fajka na świecę jest metalowa i czy jest połączona z ekranem , można by też się pokusić o zmianę świecy , ale najpierw daj nam trochę danych .
Porównaj te przewody, fajkę twojego silnika z układami od silników dedykowanych, a spostrzeżesz różnicę. A myślę, że nawet po zamianie tych elementów na ekranowane zjawisko może nie ustąpić, ponieważ zostaje samo nieekranowane (i ciężkie) magneto.
Wyjścia są dwa:
albo zmienić magneto na układ taki jak ten lub podobny
http://www.ef3m.pl/353,elektroniczny-uklad-zaplonowy-cdi-do-silnikow-dl50-dle55-dle30-jc51-jc28.html
co wiąże się jednak z przeróbką, zainstalowaniem hallotronu,nowym ustawieniem ale za to zmniejszy masę
lub zmiana aparatury na 2,4GHz
A nie ma jakiegoś tańszego sposobu? Może chodzi tu o umiejscowienie anteny od odbiornika lub skierowanie jej w inną stronę?
Te same co modelarze problemy z siejącymi zakłócenia układami zapłonowymi maja użytkownicy CB radia. Odległość częstotliwości jest niewielka.
Metoda jest tylko jedna - ekranować, ekranować, ekranować.
Gdybyś miał model rozpiętości 6-10m to może umieszczając w najdalszym od silnika miejscu jakaś sprytna antenkę uniknąłbyś na tyle dużych zakłóceń dezorientujących odbiornik, bo ich moc maleje proporcjonalnie do odległości.
Wszyscy starsi miłośnicy telewizji z pewnością pamiętają jakie dropy pojawiały się na ekranie kiedy niedaleko przejeżdżała jakaś WSK-a, Komarek czy inny Trabant :mrgreen:
Tak więc bez poważnej ingerencji w układ zapłonowy niewiele można zrobić.
Gdybyś podłączył układ wejściowy swego odbiornika pod oscyloskop zobaczyłbyś dlaczego jest zagłuszany przez dodanie gazu.
Poszperałem trochę w internecie i znalazłem parę sposobów na uniknięcie zakłóceń.
Owinąłem odbiornik grubą warstwą foli aluminiowej, na pokrywki komory z elektroniką ze strony wewnętrznej nakleiłem folie i jeszcze do środka luźno włożyłem folie.
Wypróbowałem to potem na zapalonym silniku i jest dobrze. Zakłócenia zmalały prawie do zera. Zobaczę jeszcze jak to będzie działać na większych odległościach od nadajnika.
