bandi Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 Dzięki Piotrze za wskazówki tak zrobię mam nadzieje , że na tył powinien być tylko troszkę przeważony
bandi Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 Sama wymiana nitów na śruby nie rozwiąże problemu wytrzymałości konstrukcji. ja wiem że nie pomoże całkowicie bo wtedy śruby przy ewentualnym crashu zostaną a otwory w aluminium strzelą lub w całości pęknie profil , z duralu wykonane jest generalnie tylko podwozie , a więc nie będę już wszystkiego zmieniał ... najwyżej następnym razem zrobię na nowo z duralu ale porównując wagę duralu a aluminium jest znaczna różnica
kesto Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Różnica jest też w wytrzymałości i to na korzyść duralu, a u Ciebie będzie wisiał silnik spalinowy, a nie elektryk co pracuje bez drgań.
bandi Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2010 Różnica jest też w wytrzymałości i to na korzyść duralu. no racja ale w tym wypadku postaram się to wzmocnić bo wymiana na dural wiązała by się z tym że musiałbym robić wszystko od nowa . a gdzie taki dural można kupić??? a u Ciebie będzie wisiał silnik spalinowy, a nie elektryk co pracuje bez drgań. no masz rację trochę tej wytrzymałości nie wziąłem sobie do serca postaram się do tego dorobić jakieś podpory słupka wzmocnić łoże i wymienić nity na śruby przynajmniej w najbardziej narażonych na ścinanie miejscach
kesto Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 To zrób wszystko od nowa. W innym przypadku po uruchomieniu silnika - stracisz palce, bo silnik na pewno "odjedzie" od tej konstrukcji.
Supersamiec Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Moze nie będzie tak zle, jak nie trafisz na jakiegoś meteora, bo ostatnio cos często sie pojawiają w najmniej potrzebnych miejscach :twisted: a moze skusisz sie na rozwiazanie tymczasowe - silnik elektryczny? Przyjemniej dla uszu palcy i srubek
kesto Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Możesz podpatrzeć rozwiązania wózka madmaxa. Poproś o więcej zdjęć. Jego konstrukcja jest sztywniejsza choć jest pod silnik elektryczny. Jeśli chodzi o kształtowniki to tu masz link do sklepu http://www.avanti.com.pl/?mdt=aluminium/prety&r=aluminium/aluminium Polecam materiał PA-6
madmax Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Dziś wieczorkiem wrzucę wszystkie zdjęcia z mojego ostatniego modelu. Darek - jak dalej się nie będą odczytywały - daj znać wyślę Ci je mailem. Cała moja konstrukcja jest robiona z oksydowanych marketowych profilii. W Twoim przypadku oprócz podwozia, które powinno być mocne i elastyczne ( tu już masz dural ), pozostała odpowiednia konstrukcja może być zrobiona z tańszego aluminium. Jednakże trzeba przemyśleć trochę konstrukcję, aby była lekka i sztywna zarazem. Można np. zatosować profile zamknięte 15x15 lub 20x20 i na bazie ich odpowiednia konstrukcja będzie wytrzymała. Jeżeli nie chcesz mocno zmieniać swojej konstrukcji - wieżyczkę zrób nową np z dwóch profili zamkniętych mocowanych na belce głównej po bokach i zablokuj je dodatkowym wspornikami od przodu zainstalowanymi pod kątem w stosunku do kadłuba i wieżyczki. Wsporniki spowodują, że przy silniejszym uderzeniu wieżyczka z silnikiem nie odleci w '"siną dal". Dodatkow zwiększy się powierzchnia do montażu łoża silnika i serwomechanizmów. Dodatkowo dla stłumienia drgań silnika spalinowego - połączenie łoża silnika z całą kostrukcją zrobiłbym na tzw. "gumi-lordach" M4 ( tak robi się w ślizgach FSRV ).
bandi Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam no przy następnej konstrukcji zrobię tak jak mi radzicie , będzie to solidniejsze ...ale na razie wzmocniłem całą tą belkę sklejką brzozową 3 mm przykręconą do łoża silnika i całego słupka ... do tego będą jeszcze podpory ... nie chce już zmieniać tego wszystkiego bo już mam całe zamontowane wraz z bakiem i serwem gazu ...a tak musiał bym przerabiać miejsca na serwa itp ... tak że będzie to wyglądać trochę gorzej ,ale będzie na pewno mocniejsze jutro postaram się wstawić foteczki o to fotki wzmocnienia konstrukcji wiem że powinienem wymienić na nowe profile , ale już trudno niech tak zostanie ... konstrukcja i tak teraz jest solidniejsza ,więc co do zmiany temat zostawmy już w spokoju jeśli się rozwali to trudno będę miał nauczkę i zrobię nową łoże wzmocnione przez sklejkę brzozową przykręcone śrubami i dodatkowo sklejone klejem do aluminium < nie patrzcie na te śruby z bitem na śrubokręt nie było nigdzie w sklepie u nas bo mieszkam w małej miejscowosci gdzie praktycznie nic tu nie ma:) śruby będą na imbusa > Nity wymienione na śruby w tym miejscu będzie jeszcze zamontowany wspornik jak na zdjęciu po niżej serwo gazu z orczykiem zdjęcia Piotrze mi się nie wyświetlają dalej ... jeśli to nie kłopot to możesz na maila parę wrzucić ... jak będ robił następną konstrukcje to już będę się na niej bazował a tak zrobiłem siatkę osłony silnika środek będzie wycięty Wieczorem wrzucę już gotową siatkę pozdrawiam Darek ____________________ DARO 2303294 GG
bandi Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Dzisiejsze poczynania to już kosmetyka po niżej fotelik ze styroduru Siedzonko pokryte skórą a tak prezentuje się to w modelu jeszcze będzie paralotniarz haha a tu widać siatkę ___________________ DARO 2303294 GG
madmax Opublikowano 11 Grudnia 2010 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Darku. Siatkę sam plotleś, czy z jakiegoś gotowca korzystałeś ? Czy górna belka jest z pełnego wałka alumuniowego ? Jeżeli tak, te nie lepiej dobrać odpowiednią rurkę - zawsze to się zaoszczędzi na masie. P.S. Zdjęcia może mi się uda dziś wrzucić - choróbsko mnie trochę rozłożyło.
bandi Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam siatkę wykorzystałem z podbieraka na ryby haha ale elegancka jest super się naciągnęła i nawet fajnie to wygląda belka górna to jest rurka aluminiowa bardzo lekka, zaraz wstawię fotkę to będzie lepiej widać jeśli chodzi o wyważenie to jak podeprę tą rurkę to wózek unosi mi się do przodu . o to fotka rurki z boku a tutaj cały uchwyt mocujący jeszcze będą haki do uprzęży paralotni pozdrawiam Darek
meloow Opublikowano 11 Grudnia 2010 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam, Ja też przerabiałem kontrukcje alu kupowanego w markecie budowalnym w motolotni która w tym sezonie poleciała tylko raz, niestety mało udany oblot, model spadł z około 3m a co się stało NIC. NIestety na kolejny oblot pogoda nie pozwoliła. Zastanów się nad uzyciem żywicy dwukładnikowej do klejenia metalu (metal w płynie) lub ALUWELD i "pospawania tego". Moja motolotnia własnie przy uzyciu tych produktów jest zrobiona , naturalnie mam też nity i śrubki
bandi Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam meloow właśnie chciałem się z Tobą skontaktować odnośnie motolotni ,bo chcę w przyszłości zbudować taką , tylko właśnie nie posiadam planów a Ty bodajże masz Fi -fi ... ile byś chciał za te plany??? Chcę taką zbudować nawet może większą jak ta w linku : plany bym nieco przeskalował ... Jeśli chodzi o tą konstrukcje co ja zrobiłem to wiem, że to może nie być takie wytrzymałe A wzmocnienie to co o tym myślisz ??? wystarczyło by dodatkowo skleić te profile klejem do aluminium??? Czy nie bardzo ?? ja tym klejem kleiłem kiedyś korpus silnika i do tej pory pracuje ,a jest odporny na wysoką temperaturę i nitro .< może skusze się na pospawanie tych profili albo sklejenie tą żywicą co ty podałeś Twierdzisz że u Ciebie konstrukcja po upadku się nie rozwaliła ?? hmmm no to super:D wiadomo jakiś większy upadek groźniejszy to żadna konstrukcja może tego nie przeżyć i z tego zdaje sobie sprawę ... bo to ma latać a nie służyć jako czołg pancerny:P mellow odezwij się do mnie bardzo był bym wdzięczny możesz na gg 2303294 pozdrawiam Darek
bandi Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam z nudów wziąłem się dzisiaj za zrobienie paska mojemu paralotniarzowi wyszło to tak pozdrawiam Darek
meloow Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 pomyśl jeszcze nad zrobieniem (kupieniem) łącznika kątowego aby tłumik był prostopadle do ruchu i odprowadź spaliny np. gumowym weżykiem zamocowanym do podwozia, bo w przeciwnym wypadku bedziesz miał wszystko zażygane paliwem ! chodzi mi o coś takiego foto może na tej stronie coś znajdziesz pomocnego http://www.trikebuggy.com/gallery.htm
bandi Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2010 tak tak mam taką końcówka tłumika założę do oblotu ciekawy jestem jak to w ogóle będzie jeździć bo rozstaw kół mam 46 cm tak że nie duży i też nie mały, bardziej boje się rozstawu koła przedniego względem tylnych bo jest 40 cm hmm co o tym myślisz kolego meloow ??? Panowie dzisiaj odpaliłem silnik w moim wózku pięknie wszystko chodzi a co mnie zdziwiło ładnie wszystko amortyzuje na wolnych obrotach na szczęście palców mi nie urwało i silnik nie odleciał od konstrukcji :!: mam krótki filmik ,ale nie wiem jak go zrzucić na forum?? chociażby na serwer pierwsze pomóżcie jak się to robi ?filmik jest króciutki i kręcony z telefonu, więc nie ma się czegoś zbytnio jakościowego spodziewać ... pozdrawiam Darek
bandi Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 Próby odpalania silnika wózka paralotni http://www.youtube.com/watch?v=I1fgml8GBcY no teraz wykończenie siateczki wygląda tak pozdrawiam Darek ___________________ DARO 2303294 GG
mkrawcz1 Opublikowano 11 Lutego 2011 Opublikowano 11 Lutego 2011 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16577
