Jak wykonywać odlewy??
militariusz
Wracajac do pytania :
Odlewy wykonuje sie z samej zywicy.
Zywica powinna miec mozliwie mala lepkosc aby dokladnie wypelnic drobne kanaly i szczegoly w formie.
Uzywac zywicy o malym piku temperaturowym. Sa ku temu specjalne zywice. Poszukaj na allegro - jest tego troche http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=zywica+do+odlewow
O smarowaniu form silikonowych , silikonem sanitarnym jak radzi Ci kolega ZAPOMNIJ. Skleja sie na amen i bedziesz mial forme do wywalenia.
Do silikonow sa specjalne rozdzielacze w sprayu ale Zakladam ze nie sa to jakies wielkie ani kosztowne formy wiec mozesz spokojnie pominac rozdzielacz. Ja przynajmniej nie uzywam.
Wazne aby zywica jak i silikon z jakiej wykonuje sie forme byla nienapowietrzona.
Najlepiej zywice po zmieszaniu z utwardzaczem dac w sloik z przygotowana nakretka ( wlutowana rurka ) i odessac powietrze robiac podcisnienie aby pecherze powietrza usunac. np. za pomoca agregatu od lodowki
Pytanie dotyczy odlewów żywicznych modeli redukcyjnych, czyli zakładam że chodzi o odlewanie małych elementów, powielanie elementów etc.
Nie musisz tu stosować super żywic, super silikonów etc.
W zupełności wystarczy Ci silikon szklarski, może być firmy Tytan, Soudal.
Element odlewany czyli wzorzec smarujesz cieniutka warstwą wazeliny technicznej, czy też kosmetycznej. Na kawałeczek kartonu wyciskasz z tuby silikon, wzorcowy element wciskasz w ten silikon i delikatnie "obsilikonowywujesz" go do okoła.
Jaka żywica ? . elementy zazwyczaj są małe i tutaj doskonale się sprawdza - uwaga DISTAL. Klej dwuskładnikowy dostępny w sklepach typu castorama, praktiker etc.
Ale nie Distal Rapid ( przezroczysty ) a ten tradycyjny o kolorze kawy z mlekiem.
Distal - opis
Nie mając w zwyczaju opisywać rzeczy i spraw, których sam nie doświadczyłem na poniższej fotce masz dwa z moich modeli, w którym plandeki produkowałem ta metodą. Dodam iż było to .... 15 lat temu.
