lukas Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Witam,posiadam taki silnik : http://abcrc.pl/p/9/528/silnik-c2830-14-kv850-silniki-elektryczne.html Do tego tak: Reg TP 18 A Pakiet 1800 2s No i tak : silnik bez problemu latal w kilku modelach z tym samym reg i pakietem. Ostanio mialem lądowanie w śniegu, wszystko Ok,polatalem jeszcze chwile ,silnik stanąl i tylko drgał. Ok,poszedłęm do domu,wysuszylem suszarką ,wszystko było niby Ok,ale silnik przy zbieraniu się zadrgał kilka razy ( Ok 2 s ) i dopiero wtedy się 'rozpędzał' Dzisiaj rano wstalem,ze akurat miałem krótkie kabelki w reg,potrzeboweałem troche dluzych,to wlutowalem nowe,podłączam silnik,a on tylko drga ,nic więcej. Nie ruszy... No to rozkręcam silnik,kabelki od uzwojenia nie pourywane ,magnesy na swoim miejscu,zadnego syfu w środku, uzwojenie nie przypalone ,wszystko wydaje się być Ok,ale na wszelki wypadek odciąłem kable tuż za uzwojeniem i wymieniłem na nowe ( a może akurat ktoryś był przerwany/przepalony w środku ) No i wymieniłem ,składam wszystko i nic. Jak podlączam silnik,to serwa działają ,silnik 'pika' ale nie kręci. Już sam nie wiem,może to być wina silnika,czy np spalony regulator ,czy cos takiego ?
kesto Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Wymień regulator. Takie pikanie silnika może być objawem rozprogramowania się regulatora, bądź jego uszkodzenia. Lądowanie w śniegu może nie szkodzić silnikowi, ale regulator bardzo tego nie lubi.
lukas Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 Ok,dzięki,a taki reg, do tego silnika podejdzie ? Bo z opisu wynika chyba ,ze tak http://abcrc.pl/p/6/600/esc-20a-regulator-regulatory-esc.html Bo jakoś mało o nim słyszalem,ja kozystalem tylko z reg TP.
lukas Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 Ok,dzięki wielkie a nie wiecie moze jak ,czy wogole da się sprawdzic czy silnik jest sprawny,czy to regulator ? Bo w silniku wyglada na to ,ze wszysto Ok
