Reinus Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Witam. Uwazam to, za glupie pytanie aczkolwiek warte zapytania zanim cos popsuje Buduje Toto-0 .. utknalem na skrzydlach, tzn kupilem listewki ale ....... okazaly sie 7cm za krotkie! Moge dokleic po 3,5cm~ listewki na koncach skrzydel, czy lepiej zrobic krotsze skrzydla o te 7cm ( skrzydla z lotkami beda). Nie bedzie to mialo znaczenia na wlasciwosci lotne? dzieki wielkie
Irek M Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Możesz dokleić bez przeszkód musisz to zrobić jednak umiejętnie. To znaczy nie doklejać na styk obu końców tylko z każdej strony odciac po przekątnej kilka cm i tak skleić w jedno. Dobrze byłoby to miejsce dodatkowo wzmocnić paskiem sklejki z obu stron.
Reinus Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Dziekuje za odpowiedz. Zrobie tak jak powiedziales ; ) czy nie uwazasz, ze stworzenie dzialu "tylko dla poczatkujacych" nie byloby sensowne, mam na mysli, ktos zadaje pytanie np. tak jak ja. " czy mozna sklejac listewki. Krotka odpowiedz taka jak od Ciebie. Moznabyloby stworzyc mala "biblioteczke" wiedzy dla poczatkujacych ; ) I nie musialo by byc tyle postow typu czy mozna tak a czy mozna inaczej
utopia Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Listwy przy łączeniu powinny być ukosowane na długości minimum 10 grubości materiału (zalecane 12 grubości) dla zachowania pełnej wytrzymałości Przy takim założeniu listewka o grubości np 2 cm - musi być ukosowana na długości min 20 cm. Takie połączenie będzie wytrzymałe ale i zachowa swoją elastyczność
karlem Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 ...dodam, że górna listewka np. z lewej, a dolna z prawej...
Adam_Max Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Karlem bez urazy ale chyba za dużego skrótu użyłeś. Chodzi Ci o to by np. łączenia dwóch równoległych podłóżnic rozmieścić w odstępie?
Reinus Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Z tego co ja zrozumialem, to chyba chodzilo o to, zeby jedno laczenia bylo np. z jednej strony skrzydla u gory, a drugie z drugiej strony skrzydla z dolu:D
karlem Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Dokładnie. Żeby łączenia nie były jedno nad drugim, czyli np. dźwigar górny na lewym skrzydle, a dolny na prawym.
