Yak 54 BH - dobór napędu i obciążenie płata
tom4cad
Mam model Yak 54 (rozp. 144cm) produkcji Black Horse. W instrukcji nie ma powierzchni płata, obliczyłem całą powierzchnię modelu w rzucie z góry. Wyszło 56dm2.
Mam zamiar wyposażyć model w:
- Silnik - TGY SK Series 50-65 - 430g [1820W],
- Regiel - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC - 60g,
- Lipoly Pack Rhino 4000mAh 6S2P 25C - 650g
- Odbiornik Spektrum AR6200 - 60g,
- Śmigło 15"x6 - 60g,
Całość do startu wychodzi 2725g
Obciążenie płata 0,53 g/dm2
Mam pytanie o sposób obliczenia powierzchni płata - jest właściwy?
Wziąłem całą powierzchnię skrzydeł, korpusu i statecznika poziomego wraz z usterzeniem w rzucie poziomym. Czy wartość 0,53 g/dm2 jest akceptowalna?
A modele halowe F1D gdzie zawodnicy robia modele o wadze poniżej 1,2g, ale by móc startować w zawodach muszą je dobalstować. tam obciążenie to wogle wychodzi 0.1-0.2g/dm2 więc 0.53g to jeszcze nie jest najlżej :D
Tak, źle podzieliłem, zamiast całkowitą masę 2725g/56dm2 = 48,6g/dm2 odwróciłem równanie.
Jeszcze pytanie: czy dobrze policzyłem powierzchnię, dodając powierzchnię rzutu z góry skrzydeł, kadłuba i statecznika poziomego?
Spróbuj ze śmigłem 15x4 - ja na takim latałęm i bardzo dobrze trzepało :D próbowałem na 16x5 i na 15x6 i nie byłem zadowolony. Możesz powalczyć z wagą, np nie dawać kapci na koła :D stosując podwozie węglowe albo latając bez owiewki - jest bardzo ciężka , żywicy ma nawalone aż nadto- ja latałęm bez.
ps.
wstaw foty modelu :D
Po pierwsze powierzchnia nośna w tym modelu to ok 34dm/2 a nie 56 (ma bardzo wąskie skrzydła w porównaniu np.Yakiem Top Model)
Waga zalecana 2400g co już daje obciążenie ponad 70g/dm.
Przy twojej wadze 2725 g obciążenie 80g/dm.
A ja dalej swoje:
poniżej obrazek, na którym policzyłem pole powierzchni:
Są 3 warianty, który jest właściwy?
W zależności który wezmę mam sporą różnicę:
56,0 - 48,7g/dm2
37,4 - 73,0g/dm2
33,3 - 81,3/dm2
Jakie jest dopuszczalne obciążenie?
Jakieś strasznie cieżkie wyposażnenie wybrałeś.
Silnik SK4250 650KV + pakiet 5s ok. 3000 + śmigło 15x8, regiel taki jak pisałeś. Taki zestaw targa mojego Yaka 55 Haikonga (1,5m, czy tam 1,48) i mocy jest aż nadto. Wychodzi do lotu jakieś 2300-2400g. Dokładnie nie ważyłem.
Nie wiem czy mam rację, ale po co phać do modelu pod silnik spalinowy ok. 8ccm silnik elektryczny który odpowiada ok.12ccm.
Po co dawać cięzkie wyposarzenie, o ciągu ponad dwukrotnie więkrzym niż waga modelu?
3D raczej sie tym nie pokręci, o wydaje mi się że do 3D lotki powinny być duże i na całej długości, aby miały skutecznośc przy małych prędkościach i dużych kątach natarcia.
Czy silnik nie starczyłby np taki http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4907
Pakiet taki http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9488
i taki regiel http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727
I od razu lżej prawie o 150g.
Ale być możę się nie znam.
Poszedłem w stronę ciut mniejszego silnika i zdecydowanie mniejszych lipo zamiast 6S to 5S.
Z26505S-40 - ZIPPY Flightmax 2650mAh 5S1P 40C - 398g
TGY AerodriveXp 46 SK Series 50-55 580Kv / 1580w - 329g
Teraz waga wychodzi ok 2372g i to jest chyba ok.
  Cytat
U mnie on latał na 15cm 4T - i było ok, 8 cm do takiego modelu to PORAŻKA. Ten silnik elektryczny co poleciłęm to najbardziej optymalny napęd, nadmiar mocy będzie, ciąg w sam raz. Na taki silniczku jęsli kolega tom4cad, umie, to spokojnie pokręci 3D
  Cytat
Pawle jaki masz czas lotu z tympakietem?
Pozdrawiam serdecznie Marek von Zbieg :wink:
