Jak połączyć skrzydło w całosć ??
dario1977
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak i czym najlepiej połączyć trzy części skrzydła wycięte ze styropianu w jedno przy czym dwie zewnętrzne części mają być uniesione o ok 2-3 stopnie do góry ?? profil to NACA M15 o cięciwie 22 cm a wysokość z najgrubszym miejscu to ok 29 mm.
Prosił bym o jakiś prosty sposób nie koniecznie ekstra mocny.
A dokładniej to jak daleko powinna wchodzić ta kształtka przy 50 cm długości części sklejanej ??? no i czy nie lepiej dać po dwie na każdą ze stron ????
Na razie dysponuję sklejką 4 mm więc chyba ją wykorzystam. mam arkusze 50 na 50 cm więc wytnę po ok 25 cm na płat to środkowa część będzie cała w tym wzmocnieniu a końcówki na połowie powierzchni i powinno starczyć
Wystarczy żeby było 15cm- podgięcie- 15cm. Można dać 2 na stronę ale nie z 4mm sklejki :) 2mm wystarczy a szerokość tych profili to jakieś 20mm. Skrzydło się nie złamie na uszach. Mam takie o podobnej wielkości i zrobione właśnie tak.
Jak byś powiedział jeszcze jaki model robisz to było by łatwiej.
Ja w swoim mam obustronnie po długości naklejone 1cm szerokości paski z 1mm sklejki. To one pełnią funkcję usztywniacza centropłata.
to ma być model dość fikuśny coś na wzór platformy FPV coś takiego lecz mniejszych rozmiarów oczywiście http://psxmaniak.republika.pl/rc/raptor3.jpg
no i sterowany tylko SK i SW >> dla tego ten problem z łączeniem aby uzyskać wznios.
Na dwie belki stanowiące ogon kątowniczek aluminiowy 15mm, statecznik poziomy z profilem ( nie wiem jeszcze jakim ale z czasem się dowiem:))
Dzięki za porady i czekam na więcej :):):)
na razie jest goły styropian, najpierw chcę się dokładnie dowiedzieć co będzie najlepsze i zgromadzić wszystkie potrzebne materiały żeby nie trzeba było zmieniać czegoś w trakcie więc jak na razie "wszystkie chwyty dozwolone"
A napiszcie jeśli możecie czy taki model o rozpiętości 150 cm i z profilem o którym wspomniałem ma szansę polecieć na Emaxie 2822 i pakiecie 3s 2200 ???? czy muszę myśleć o nowym napędzie ??
