RWD 5
MateuszPśl
RWD 5 z lotkami z planów SkaZoo.
Wyposażenie:
Silnik Emax BL2215-20
Regulator Tower Pro H30A
Serwa 4x Tower Pro SG- 91R
Akumulator DESIRE 11,1V 2000MAH
Masa modelu to ok. 750g(ważyłem na wadze kuchennej)
Fotki:
Mocowanie serwa na skrzydle
Owiewka silnka (jeszcze muszę ją opkleic taśmą pakową i jakoś przytwierdzic do mocowanie silnika)
Niedługo go oblatam jak zrobi się trochę cieplej.
Proszę o komentarzę.
Przydałoby się więcej staranności w budowie, polówki skrzydła nie są symetrycznie łączone? znaczy oś łączenia nie przebiega w osi długiej modelu? Tak to wygląda na fotkach. Śmigło nie jest założone w odwrotny sposób? Tak jak masz teraz to musiałoby sie kręcić zgodnie z ruchami wskazówek zegara patrząc od przodu modelu. Ma się obracać w lewo.
Na przed ostatniej fotce pokazałeś miejsce mocowania dźwigni lotki - widać, że nie masz pojęci o tym - koniecznie przesuń tak aby otwór w który podpięty jest popychacz serwa - znajdował się w osi ruchu lotki. To samo jesli chodzi o stery; poziomy i pionowy jesli zamocowałeś tak samo jak w lotce.
ale tak jak jest dziaęa dobrze nic się nie dzieje złego
a to, że nie mam pojęcia to masz 100% to mój pierwszy model, jeszcze się uczę , a człowiek uczy się na błędach, wielkie dzięki za wskazówki
To akurat ujawni się w powietrzu jesli model poleci. Ale OK, jesli uważasz, że nic złego się nie dzieje ...
dzwignia w lotkach w ogole źle założona nie w tą stronę
...ale czytasz, że wszystko jest OK bo nic złego się nie dzieje :mrgreen:
Ale wychylenia lotki (góra/dół) nie są jednakowe.
I tak ma być, przecież to różnicowe wychylenie powierzchni sterowych :mrgreen:
aha dzięki za wytłumacznie. Teraz po dokładniejszym przypatrzenie się widze tą róznice
Nie zapomnij ustawić wykłonu i skłonu silnika, teraz wykłon masz chyba lekko w lewo a powinien być w prawo.... Jakość wykonania taka sobie ale chyba powinien polecieć :)
Dzięki za słowa otuchy.
Też prawda... zapomniałem zupełnie... :lol2:
