szaleją serwa z Hitec Optic 6 - 2,4GHz
Krzysztof7501
Kupiłem nowe radio Optic 6 - 2,4Ghz. Na początku nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów, natomiast po kilku dniach serwa zaczęły najpierw pracować chaotycznie przy równoczesnym mieszaniu drążkami, a teraz skaczą we wszystkie strony niezależnie od ruchów drążków. Tak się dzieje przy naładowanych akumulatorach i z każdym z dwóch odbiorników będących w zestawie. Dodam, że parowanie nadajnika z odbiornikiem wykonałem zgodnie z instrukcją i na początku wszystko działało. Parowanie powtórzyłem, ale nic to nie pomogło. Czy coś jest źle ustawione, albo aparatura jest uszkodzona? :(
1x Hitec HS80, 1x Hitec HS82MG, 2x Tower Pro MG90. Podłączyłem też na próbę Tower Pro MG90S. Głupieje wszystko razem - gaz, ster wys. i lotki. Steru kierunku nie mam.
1. W jaki sposób zasilasz odbiornik? Czy masz pewność, że odbiornik jest zasilany odpowiednim napięciem?
2. Nie wybrałeś czasem w nadajniku modelu Heli?
Mierzyłem napięcie pakietu (4xAA NiMH 1,0Ah) - w czasie pracy pod obciążeniem jest 5,2 V. W nadajniku jest tryb ACGL. Po pracy spróbuję podłączyć inny pakiet bezpośrednio do odbiornika, bez wyłącznika. Sprawdzę też w innym modelu. Po południu opiszę efekty.
Chyba w końcu mam! Modulacja była ustawiona na QPCM. Teraz przestawiłem na PPM i działa dobrze. :rotfl: Natomiast nadal nie wiem jak zmienić połączenie z Normal Mode na Scan Mode, a chciałbym to wypróbować.
Wielkie dzięki, ale muszę to spokojnie wypróbować, ponieważ przedstawiony opis dotyczy Aurory, a ja mam Optica. Nie wiem o co biega w angielskiej instrukcji do modułu, ale sprawdziłem dokładnie słowo po słowie i opis jest identyczny do Normal i Scan. A oto mój najnowszy model, w którym właśnie instaluję nowy odbiornik: http://img826.imageshack.us/i/img6927j.jpg/ - rozpiętość 118cm, profil symetryczny 25%, silnik Thunder Tiger 18GP, waga 960g.
Z tego co widzę wynika, że wyboru pomiędzy Normal a Scan Mode dokonuje się w nadajniku, a nie w module ani w odbiorniku, natomiast w instrukcji do Optica 6 nie znalazłem ani słowa o tym. Czy wobec tego w tym radiu jest możliwość wyboru?
Instrukcja obsługi 2,4GHz RF Module Spectra (do ściągnięcia w wersji ang. ze strony Hiteca):
Przełączania między Normal/Scan Mode dokonujesz w module.
Przyciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez 6 sekund przycisk w module, a po usłyszeniu dwóch ciągłych sygnałów natychmiast go zwolnij. Każdorazowo wykonanie powyższego spowoduje zmianę Mode. Jeżeli w module świeci się czerwona dioda to wybrałeś Normal Mode, jeżeli świecą się obie diody (niebieska i czerwona) to wybrałeś Scan Mode.
W rzeczywistości jest trochę inaczej, jeżeli zmienisz tryb pracy modułu na Scan Mode to możesz mieć problemy z powrotem do trybu Normal. Wcześniej musisz w zmienionym na Scan trybie sparować z nadajnikiem odbiornik. Udało mi się zmienić Mode w obie strony, ale za każdym razem wymagało to sporej gimnastyki (brakowało trzeciej ręki), a ponieważ nie zawsze dobrze widziałem diody w odbiorniku i module w poszczególnych fazach operacji to nie podejmuję się opisania tej procedury (odbiorniki mam umieszczone w modelach gdzie mam do nich utrudniony dostęp). Wydaje mi się, że procedura opisana we wspomnianej instrukcji jest prawidłowa, poza brakiem dokładniejszego opisania powrotu z Mode Scan do Mode Normal.
Właśnie taką instrukcję mam na papierze. Mam również instrukcję do odbiornika Optima, ale w obydwóch przypadkach - jak już pisałem - jest identyczny opis ustawienia Normal jak i Scan Mode. Nie ma tam takich instrukcji jak mi podałeś. Musiałbym spróbować wg. Twoich wskazówek.
Nie przełączaj na skan mode.W razie zakłóceń lub utraty sygnału następuje bardzo duża zwłoka w działaniu.
To chyba nie całkiem tak. Tak na szybko: w Scan Mode odporność na zakłócenia jest większa, jednak jeżeli już dojdzie do zerwania linku to do ponownego nawiązania połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem wymagane jest ich ponowne uruchomienie :? .
Chyba nie będę eksperymentował. Najprostsze rozwiązania są przeważnie najlepsze. Do tej pory używałem odbiornika Hitec 35MHz z pojedynczą przemianą i nie było prawie żadnych zakłóceń, podczas gdy kolega z podwójną przemianą miał często problemy.
Ja również używam Normal Mode. Jedynie aby zaspokoić swoją ciekawość spróbowałem przełączyć transmisję w Scan Mode. Z tego co jeszcze zauważyłem podczas takich zabaw:
po powrocie do Normal Mode i uruchomieniu nadajnika z wybranym innym modelem (z którym nic nie robiliśmy w trakcie zmian Mode) i podaniu zasilania na odbiornik, okazuje się, że odbiornik wymaga ponownego parowania z nadajnikiem, jednak po sparowaniu okazuje się że odbiornik pamięta wcześniej ustalone ustawienia Fail Safe.
