Alianora Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 Witam! Mam pakiet Hitec 4,8V #54117 1600mAh. Chce go wycyklowac. Jakim pradem to robic? 1A? Ile czasu potrwa pieciokrotne cyklowanie (tak w przyblizeniu)? Ladowarka to Shark 10...
Ładziak Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 To cyklowanie nazywa się formowaniem. Formuje się prądem 10-godzinnym, czyli w twoim przypadku ~160mA. Rozładowuje się do 0.9÷1.0 V/ogniwo. Skoro prąd 10-godzinny, to sam możesz sobie policzyć, ile będzie trwało 5 cykli ładowania/rozładowania. Mała uwaga - ładowanie trwa dłużej niż 10 godz., bo są straty - w praktyce wychodzi ok. 14 godz.
Alianora Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Opublikowano 19 Lipca 2007 To cyklowanie nazywa się formowaniem. Wiem... ale starm sie uczyc "slangu modelarskiego" i gdzies tak kilka osob zamiast formatownie pisalo cyklowanie... Formuje się prądem 10-godzinnym, czyli w twoim przypadku ~160mA.Rozładowuje się do 0.9÷1.0 V/ogniwo. Skoro prąd 10-godzinny, to sam możesz sobie policzyć, ile będzie trwało 5 cykli ładowania/rozładowania. Mała uwaga - ładowanie trwa dłużej niż 10 godz., bo są straty - w praktyce wychodzi ok. 14 godz. Hmmm w mojej ladowarce prad ladowania ustawiany jest co 0.1A - ustawilem 0.2A Rozladowywanie na 1V (ladowarka podobno sama sie domysla ile jest ogniw... zobaczymy...) Dzieki!
Marcin Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 Toś źle ustawił Ja mam Shark 10 i napięcie rozładowania ustawia się dla PAKIETU. Więc ustaw 4V skoro pakiet 4celowy. Inaczej rozładujesz do 0.25V na ogniwo...
Alianora Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Opublikowano 19 Lipca 2007 Toś źle ustawił Ja mam Shark 10 i napięcie rozładowania ustawia się dla PAKIETU. Więc ustaw 4V skoro pakiet 4celowy. Inaczej rozładujesz do 0.25V na ogniwo... AAaaaaa.... a jaki prad rozladowywania?
Ładziak Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 jaki prad rozladowywania? Ustaw taki sam "w obie strony", czyli 0,2A.
Alianora Opublikowano 20 Lipca 2007 Autor Opublikowano 20 Lipca 2007 Jeszcze jedno pytanie: czy formatowanie musi byc ciagle czy moge naladowac pakiet, polatac troche, potem rozladowac i znow naladowac?
czhomik Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 oczywiście że możesz po lataniu rozładować i naładować Formatowanie robisz raz na jakiś czas
Ładziak Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 FORMOWANIE, nie formatowanie - to nie dysk, tylko pakiet. Formowanie powinno się robić bez przerwy (z małymi wyjątkami, ale tu to nieważne). Jednokrotne rozładowanie i ponowne ładowanie ma na celu jedynie usunięcię efektu pamięci.
Alianora Opublikowano 20 Lipca 2007 Autor Opublikowano 20 Lipca 2007 Do zapamietania: FORMOWANIE A na powaznie: ile cykli powinno sie wykonac na nowym pakiecie? Ma to jakies znaczenie? Wlasnie leci u mnie 2 cykl i zastanawaim sie czy bede mogl jutro po naladowaniu wylaczyc, podpiac wszystko i potem znow wrocic do formowania?
marcin133 Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Trzy cykle wystarczą. Możesz wyłączyć i wrócić do formowania. Formowanie zaleca się (1 cykl) robić też od czasu do czasu podczas normalnego użytkowania NiMh. NiCd powinno się rozładowywać przed każdym ładowaniem.
