Luz silnika (bezszczotki)
elektron
Czołem
Mam w jednym moim silniku E-maxa przypadłość. Mianowicie nawet po mocnym skręceniu rotora do osi silnik dostaje niewielkiego luzu który jak zauważylem narazie się nie powieksza w osi Osi silnika :D czyli lekko sie rusza "góra-dół" jezeli silnik postawimy pionowo.
Czy tak może byc i mogę z tym latać czy mam przy pomocy żywicy zmusic rotor do mocniejszego połączenia się z osią silnika ??
Problem jest gdzie indziej. Moj silnik "Przełożylem" czyli z pracujacego zewnetrznie(tak jak jest na zdjęciu), zrobilem z niego silnik który pracuje wewnątrz kadłuba.Przez co zawleczka jest z przodu, a elementem trzymającym rotor i cały wał jest jeden mały robaczek. Silnik to E-max 2215/30 :
Tylko przełożony na 2 strone
