tprudzic Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Witam, jak w aparaturze hitec optic 6 ustawic zeby prawy suwak - hovering throttle volume (ewentualnie przelacznik sw4) sterowal kanalem 6? latam elektroszybowcem elektro junior s i 5 kanalow mam ustawionych do sterowania tym modelem(1,5-lotki, 2-sw, 3-silnik, 4-sk). zostal jeden wolny kanal ktory chcialem wykorzystac do obracania kamery uzywajac wlasnie wspomnianego wczesniej przelacznika/suwaka. czytalem instrukcje ale jakos nie potrafie sobie z tym poradzic, nie wiem jak to poustawiac zeby miec kontrole nad serwem podlaczonym do 6 kanalu.
false Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Serwo podłącz pod 6 kanał i ustaw FLPT na max. Jak mały kąt zwiększ EPA i powinno być git. Tylko że z tego co pamiętam to lewym się steruje, a prawym ustawia neutrum.
tprudzic Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2011 no jest to pomysl, tyle ze pod lewym suwakiem mam ustawiony hamulec aerodynamiczny (2 lotki w dol). jak nie bedzie sie dalo tego zrobic inaczej to zrobie tak jak mowisz false. a ma ktos jeszcze jakies inne pomysly?
false Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zaraz - skoro masz klapolotki, to jedną lotke masz podłączoną pod 1 a drugą pod 6 kanał z tego co pamiętam. Przy 1 i 5 kanale są zwykłe lotki z wychyleniami różnicowymi (ADIF).
Irek M Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 By ten suwak działał nie mozesz mieć ustawionych klapolotek - wtedy działa w ograniczonym zakresie - tylko musisz ustawić klapy. Wtedy suwak w całej rozciągłości steruje jedną czynnością. Też tak zamierzam zrobić by obsługiwał kamerkę.
tprudzic Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zaraz - skoro masz klapolotki, to jedną lotke masz podłączoną pod 1 a drugą pod 6 kanał z tego co pamiętam. Przy 1 i 5 kanale są zwykłe lotki z wychyleniami różnicowymi (ADIF).mam na kanale 1 i 5 ustawione lotki z wychyleniem roznicowym. a ten suwak skonfigurowalem tak ze jak go przesuwam to lotki obie ida w dol(nie pamietam co to za funkcja byla, moge to sprawdzic pozniej), ciagle moge poruszac lotkami gdy obie sa wychylone w dol.
Irek M Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 mam na kanale 1 i 5 ustawione lotki z wychyleniem roznicowym. a ten suwak skonfigurowalem tak ze jak go przesuwam to lotki obie ida w dol(nie pamietam co to za funkcja byla, moge to sprawdzic pozniej), ciagle moge poruszac lotkami gdy obie sa wychylone w dol. Masz ustawioną funkcję klapolotki. Wyłącz ją i zgodnie z instrukcją postępuj by aktywować klapy.
tprudzic Opublikowano 28 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2011 Dzieki wszystkim za pomoc. Problem rozwiazany. Wiec, lewym suwakiem opuszczam lotki w dol ( funkcja CROW) prawym suwakiem steruje serwem podlaczonym do kanalu 6 (funkcja FLPT). dziala dokladnie tak jak chcialem ;-)
