Dylematy związane z aparaturą RadioLink
Antek2
Podobno aparatura wzorowana na Futaba 6EXHP.
Kupiłem 'okazyjnie' zestaw nadajnik (T6EHP-E) i odbiornik (R6EH), tak naprawdę nie wiedząc co kupuję.
Moje najbliższe plany, to latanie samolotami typu trener, Champ, Piper itp.,
o wadze nie przekraczającej 800g, a więc i loty na niewielkie odległości.
Na pewno jeszcze dosyć długo nie 3D. To co mnie teraz kręci, to - przede
wszystkim - ładne lądowania.
Mam dosyć ograniczoną wiedzę na temat zestawów nadawczo-odbiorczych w ogóle
i stąd parę pytań:
- czy 'osiąść' na tym zestawie dokupując dodatkowe odbiorniki, czy może
kupić coś lepszego (to co miałbym ochotę wydać, to jakieś 400,-pln na nadajnik
z dwoma odbiornikami)?
- czy to, że aparatura raczej dedykowana helikopterom, ograniczy znacząco
jej zastosowanie w samolotach?
- czy jest szansa, że będą pasowały inne odbiorniki niż RadioLink (w sklepie
powiedziano, że będzie bardzo kiepsko)? RadioLink robi teraz odbiornik R7EH.
Nie wiem jeszcze czy on pasuje do mojego nadajnika. Widziałem taki w sklepie
w naszym kraju za 72,-.
- czy stosuje się jakieś przedłużacze do anten w odbiornikach 2,4GHz?
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi/podpowiedzi.
Ten zestaw jak na razie powinien Ci wystarczyć jak chcesz sobie polatać trenerkami itp.
Mi się wydaje, że to nie ma specjalnie znaczenia że jest dedykowana dla heli ( ale to tylko moje zdanie i mogę się mylić). A co do drugiego odbiornika to w paśmie 2,4 GHz stosuje się proces parowania (o którym masz zapewne napisane w instrukcji). A o przedłużaniu anten to jakoś nie czytałem i nic o tym nie słyszałem. To chyba na tyle co mogę Ci powiedzieć ;)
Są dłuższe anteny do odbiorników (mocowanie do płytki zatrzaskami mikrokoncentrykami, o ile odbiornik jest w nie wyposażony) ale raczej dedykowane do danego typu.
http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_188&products_id=4234
http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_188&products_id=6173
http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_188&products_id=6172
Co do pasowania innych odbiorników to jest tak, że każda firma dba o sprzedaż i nie bardzo lubi robić kompatybilne z systemami innych producentów., choć np FHSS powinien pasować i od Futaby.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić "organoleptycznie" lub zdać się na doświadczenia kolegów.
A po co przedluzac antene? Przeciez pasmo 2.4 Ghz ma ten plus, ze antenka jest malutka a przy tym dobry zasieg. Z tego co wiem firma RadioLink jest nasza, krajowa (ale obciac reki za to sobie nie dam). Ta konkretna aparatura-rozmawialem ze sprzedawca w sklepie abcrc.pl-jest na poczatek i nie tylko dobra-on nie odnotowal zadnych skarg.
Ale jezeli rajcuja Cie niezachwiane i idealne ladowania, a ponadto chcesz zostac w modelarstwie na dluzej, to 6 kanalow jest mysle wystarczajace.
A kto Ci naopowiadal o tych glupotach z heli? Ja nic takiego nie slyszalem.
Zorientuj się czy będą do niej pasowały inne odbiorniki , jeżeli nie to oglądałbym się za inną.Na początku latania można uszkodzić odbiornik i będzie problem :rotfl:
Z linków, które mi wskazałeś, wyciągam wniosek, że liczy się ostatnie 30mm anteny. Pozostały ekranowany odcinek zapewne pozwala na korzystne usytuowanie nieekranowanego kawałka. Jeśli to nie jest błędne, to domyślam się, że wystarczy wystawić antenkę przez otwór w kadłubie tak, aby jej koniec oddalić od ewentualnych zakłócaczy.
Czyli, kierować się tym, aby zgodny był system (tutaj FHSS) i powinno działać.
Próbowałem z drugim odbiornikiem (nie FHSS) bez oczekiwanego skutku.
Tym samym chyba ocaliłeś rękę: http://radiolink.com.cn/doce/default.html
Radość!
Z aukcji na ebay:
Special design for 3D helicopter, D/R, EPA, PITCH, SWSH parameters can be set up by menu on the LCD screen. Basing on Futaba 6EXHP transmitter, we make two MODE buttons “MODE+, MODE-” instead of former single MODE button that it is more convenient for operation. Each channel resolving power is extended to 3000 degree...
Oczywiście. I dlatego zadaję powyższe pytania.
Zapomnialem dodac.
Co do dodatkowych odbiornikow: sklep abcrc.pl byl dystrybutorem tej aparatury (i chyba nadal jest), wiec pewnie z zakupem odbiornikow zapasowych nie powinno byc problemu. Bylem prawie pewien ze RadioLink jest polskie...cos musialo sie mi albo koledze pomieszac. Dobrze ze nadal mam obie raczki, bo trudno z jedna chyba budowac i latac ;)
Co do anten w aparaturach - ich długości są ściśle powiązane z pasmem w jakim pracują.
Im niższe pasmo tym antena musi być dłuższa.
Nie wiem czy to szare na przewodzie antenowym na zdjęciu odbiornika Radiolinka to nie jest zwykła koszulka służąca do ochrony anteny wewnątrz modelu. Jezeli jest to ekran , to oczywiście długość anteny liczy się od końca ekranu (choć za bardzo nie wiem czemu miało by to służyć).
Na zdjęciu widać ekran.
W opisach urządzeń, których linki podał RomanJ4 podano, że odsłonieta końcówka anteny (zapewne jej aktywna część) ma 30mm długości i brak dedykacji częstotliwości.
Najwidoczniej ten typ (2,4GHz) tak ma.
Są różne długości kabli antenek bo np w kadłubach wykonanych z włókna węglowego jest duże tłumienie sygnału i te 30mm anteny trzeba wystawić na zewnątrz. Jeśli model jest wykonany z depronu, Epp lub konstrukcyjny (elementy balsa - sklejka oklejone folią) to antenek nie trzeba wystawiać na zewnątrz. Ja mam aparaturę Futaby 6EX 2,4GHz i we wszystkich modelach nawet spalinowych mam antenki wewnątrz kadłubów i nie miałem problemów z zasięgiem. Odbiorniki każdy sprzedawca sprzedaje niezależnie od aparatury a w systemach 2,4Ghz trzeba tylko przeprowadzić bindowanie (dostrajanie) do swego nadajnika co w praktyce jest bardzo proste ( wciska się przycisk na odbiorniku przy włączonym nadajniku).
  • 3 miesiące temu...
Na początek jako nowy użytkownik forum witam wszystkich.
Odświeżę nieco temat.
Spotkałem się (u znajomego) z bardzo podobną sytuacją jak Antek2 dotyczącą aparatury RadioLink: nadajnik (T6EHP-E) i odbiornik (R7EH).
Jako,że w dyskusji nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, pragnę zapytać czy ten zestaw będzie się nadawać do sterowania samolotami (głównie chodzi na początku o trenerki np. Toto-0 itp.).
Może Pan Antek2 miał możliwość sprawdzenia przydatności tej aparatury do wspomnianych celów.
Wszelkie uwagi na w/w temat będą mile widziane.
