TOTO-0 kraksa.
Konrad65
Witam i mój toto się dzisiaj rozbił oto film: http://www.przeklej.pl/plik/mov09345-mpg-0026l2cf30qq
był to mój drugi lot pierwszy trwał kilka sekund to już mój drugi toto ponieważ pierwszego rozbiłem i postanowiłem zbudować jeszcze raz na filmie widać co się z nim stało złamał się ster kierunku oraz zniszczył się dziób kadłuba, prop saver nie zadziałał i śmigło się złamało postaram się to odbudować.Ogólnie do kontroli nad nim jeszcze daleko oczywiście ćwiczę na FMS ale to nie to samo .Teraz mam pytanie czy jeśli skrzydło pękło w kilku miejscach to można to naprawić czy muszę budować nowe skrzydło ?
Pierwsza rzecz, nie lataj cały czas na full gazie, widać na filmiku że w panice machasz tymi drągami jak szalony, pól gwizdka i sobie latasz... delikatne ruchy, a nie szybkie i gwałtowne. Druga rzecz, na orczykach ,bądź w aparaturze ustaw sobie mniejsze wychylenia, to pomaga na początku... Trzecia rzecz, Jezeli skrzydło nie jest az tak zbombardowane zbuduj nowe. Duzo roboty z tym nie ma, a własciwości lotne moga się poprawić... :)
Zanim zaczniesz latać z silnikiem to stań sobie na jakiejś górce. Nie włączaj silnika i rzuć przed siebie. Spróbuj wczuć się wtedy w model. Wykonuj delikatne ruchy drążkami.
W panikę wpadłeś ostrą. :wink:
Szkoda, że nie posłuchałeś kolegi i nie zdjąłeś nieco gazu.
Następny lot wykonaj bardziej spokojnie.
Gaz na full tylko przy starcie (na razie). Odleć prosto od siebie, starając się utrzymywać model w poziomie, po nabraniu nieco wysokości, zdejmujemy nieco gazu, tak na 2/3 do połowy i delikatnie lotkami zacznij skręcać. nie rób dzikich ewolucji, tylko szerokie, poziome skręty, kółeczka. Wyczuj model. W jedną stronę, w drugą stronę.
Potem jak poczujesz już go, figury proste w stylu ósemki, kwadraty, okręgi, nawroty.
Skup się i poćwicz podejście do lądowania z minimalnym gazem, lub nawet bez gazu.
Tym razem widać, że model latał, a ty próbowałeś zrobić z nim cokolwiek. :)
Spokojnie. Każdy tak miał na początku. Ja np. potrzebowałem 10 startów, zakończonych kraksami, zanim mój pierwszy model wykonał kółeczko dookoła mnie. Ale to była przerażająca cegła, a ty masz całkiem fajny model. :wink:
Pozwól mu latać.
Jak widzisz, że się niestety nie wyrobisz, zdejmuj gaz i próbuj ustawić model, tak by uderzył o ziemię możliwie dużą powierzchnią i możliwie płasko.
Skrzydło zrób nowe. Najlepiej od razu dwa komplety. :wink:
Przy okazji mozesz też od razu budować drugiego Tota na zastępstwo, albo i dwa.
Jak pierwszy padnie do końca, przełożysz wyposażenie w następny i w górę.
Jak zaczyna Ci sie mieszać. to najlepiej zdjąc gaz do 0. Wtedy nawet jak przywali w ziemię to dużo słabiej. Zdjemujesz gaz wyprowasz delikatnie do lotu prostego i wtedy gaz tak żeby wystarczyło do lotu prostego. Ja tak zawsze robiłem.
Raczej swojego ojca :wink:
Tatusia się nie słuchasz? :shock:
Oj nieładnie, nieładnie... :P
