Średniowieczna wiejska chata
Vespa
Jakiś czas temu obiecałem, że pokażę na zdjęciach moją najnowszą dłubaninę.
Jest to chata z okresu średniowiecza, wzorowana w dosyć luźny sposób na stylu słowiańskim. Docelowo ma być częścią dioramy przedstawiającej jakąś scenkę sytuacyjną z życia wioski. Możliwe, że przeniosę to wszystko w świat fantasy i dodam kilka nierealistycznych elementów. Jeszcze z tego nie wyrosłem :faja:
Materiały, z których wykonałem szkielet to w głównej mierze karton introligatorski o grubości 1,5 mm, który został pokryty gipsowymi wylewkami z wydłubaną fakturą imitującą kamień oraz rozłupanymi listewkami z płyty sklejkowej imitującymi deski.
Na ściany lepsze by były gotowe listewki sosnowe lub balsowe paski, nie mówiąc już o półokrągłych listwach natarcia, które by były najlepsze... chciałem jednak żeby to była wersja budżetowa - i jak na razie łączny koszt użytych materiałów nie przekracza 10 zł. Musiałem kupić jedynie lniane pakuły, z których wykonałem strzechę.
Poniżej fotki z obecnego etapu. Jeszcze powinno się to wszystko wzbogacić w szczegóły bo na razie wygląda jak zabawka dla dzieci a nie fragment makiety. Oczywiście wszystko będzie malowane akrylami wodnymi - łącznie z dachem.
Tym co najbardziej razi są w tej chwili łączenia poszczególnych bloków gipsowych - na razie są tylko posklejane ale będę musiał nad nimi jeszcze popracować. No i dorobić jeden taki pasek na tylną ścianę.
  • Odpowiedzi 77
Zastanawiałem się nad oknami ale na żadnym ze zdjęć i rekonstrukcji, które znalazłem, nie było okien. Chciałem nawet nagiąć realia ale ostatecznie stwierdziłem, że spod strzechy i tak ich nie będzie widać więc po co psuć wartość merytoryczną ;)
Myślę jeszcze nad dorobieniem kominka - doda to uroku ale znowu - będzie odbiegało od rzeczywistości.
Poniżej kilka fotek.
Dołączona grafikaDołączona grafika
No vespa wreszcie się doczekałem tej chaty. Świetnie si to wychodzi, z tą słomą wygląda jak fotka ze skansenu.
pozdrawiam i oby tak dalej
Chłopaki, musicie się uzbroić w cierpliwość! Z moim zapałem jest prawie jak z tą strzechą na dachu. Szybko się wypala. Chatka jest obecnie w takim samym stanie jak na zdjęciach ale spędziłem bardzo dużo czasu na szukaniu wiadomości oraz inspiracji. Jeżeli interesują Was czasy wczesnośredniowieczne w odniesieniu do kultury naszych słowiańskich przodków - polecam forum: Slavorum. Znajdziecie tam dużo informacji, zdjęcia oraz świetne malowidła ludowe.
W międzyczasie szukam też figurek w skali 28 mm (1:56) ale ciężko znaleźć coś sensownego :/
Prace posunęły się odrobinę do przodu. Chata nabrała kolorytu i została wzbogacona o kilka detali. Obecnie prezentuje się tak:
Eeee no pięknie... Ale popełniłeś błąd. 8)
Teraz musisz zrobić resztę obejścia... :twisted:
I bocian też by się przydał na stodole... :wink:
Dzięki! Reszta się robi :D
EDIT:
Podstawa, z której zostanie "wystrugana" reszta otoczenia wygląda tak:
Docelowo ma stać właśnie na tym blacie zamiast donicy w tle.
Zróżnicowałem fakturę kamiennego gzymsu - mam nadzieję, że będzie to widać na zdjęciach. Postarałem się też zróżnicować kolorystykę kamieni. Niestety coś nie wyszło z malowaniem "omszenia" ale większa część tego zielonego będzie schowana w rzeźbie terenu, ew. posadzę na tym murku jakieś porosty.
Zabrałem się za struganie styroduru ;) Na wstępie dosyć mocno zmniejszyłem docelowe rozmiary tej dioramy. Teraz ma 35 x 42 cm.
Po prawej stronie od schodów ma być mały pomost i fragment rzeki.
Po lewej, tam gdzie stoi wóz, będzie fragment pola.
Następnym razem postaram się zrobić ładniejsze zdjęcia :->
Rzekę malujesz bezpośrednio, czy zrobisz atrapę wody z jakiejś żywicy lub akrylu?
Gdyby tak zrobić efekt "przeciętej wody" i zatopić w niej trochę "śmieci" (wiadro, zatopiona łódka, teściowa...) i jakąś rybkę - dałoby to niezły rezultat. :)
Przydałoby się też kilka figurek zrobionych specjalnie do dioramy: Maryna biorąca wodę, Antek na polu, Dzieci bawiące się na podwórku, jakieś kurki i koza, Jancio s....y w krzakach. :devil:
Wodę chcę zrobić z żywicy. Pomysł z pozatapianymi przedmiotami jest świetny i spróbuję to wykonać.
Czy jest na sali rzeźbiarz?!! :crazy: Nigdy się nie bawiłem w sculping - raczej temu nie podołam.
Vespa żywica to fajna sprawa jak chcesz zrobić fale ja mam taki sposób marszczysz, gniesz folię aluminiową i lekko wciskasz na wierzch. Po wyschnięciu wywalasz. Wodę można kupić w modelarskim w granulkach tylko cholernie droga.
Gotowej wody nie będę kupował bo z założenia wykonanie tej makiety ma być maksymalnie budżetowe. O patencie z folią już kiedyś słyszałem ale nie miałem okazji wykorzystać. Czy nie będzie problemów ze zdjęciem folii po wyschnięciu żywicy? I czy nie będzie przy tym miało znaczenia czy zastosuję polimerową czy epoksydową?
Zabrałem się za szpachlowanie terenu. Starałem się nakładać jak najcieńszą warstwę i na jeszcze niewyschniętą szpachlówkę wysypałem kamienie i piasek. Wszystko spryskałem rozwodnionym wikolem. Jeszcze mokre:
