wojtekbieszczad Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 Jakby ktoś mógłby wytłumaczyć co oznaczają pogrubione oznaczenia. 1.Pakiet akumulatorów Li-Pol 11,1V 1300 mAh 20C 2.serwomechanizmy 9 g 3.regulator obrotów 20A
mkrawcz1 Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 1.Pakiet akumulatorów Li-Pol 11,1V 1300 mAh 20CWspółczynnik prądu maksymalnego oddawanego przez akumulator (tu 20C*1300mAh=20C*1,3Ah=26A)2.serwomechanizmy 9 gKlasa/przybliżona waga serwomechanizmu.3.regulator obrotów 20AMaksymalny prąd regulatora (większy lub równy maksymalnemu prądowi pobieranemu przez silnik.
madrian Opublikowano 14 Lutego 2011 Opublikowano 14 Lutego 2011 Dodam, że "C" oznacza Capacity, czyli pojemność pakietu. Dosłownie: Pojemność * 20.
Marcin K. Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 madrian, a nie przypadkiem pojemność to mah? C to chyba Culomby. Jak to jest?
Callab Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Marcin K., masz rację, ale jest tak jak napisał madrian :-) 20C oznacza, że pakiet może oddać maksymalnie prąd o natężeniu dwudziestokrotnie większym od swojej pojemności. I w tym przypadku "C" oznacza pojemność (skrót od Capacity).
Marcin K. Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Callab, Dzieki! No i jestem znowu troche mądrzejszy
wojtekbieszczad Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 Marcin K., masz rację, ale jest tak jak napisał madrian :-) 20C oznacza, że pakiet może oddać maksymalnie prąd o natężeniu dwudziestokrotnie większym od swojej pojemności. I w tym przypadku "C" oznacza pojemność (skrót od Capacity). czyli jeżeli pakiet ma 1300mAh może on oddać 20 razy więcej??
mkrawcz1 Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 czyli jeżeli pakiet ma 1300mAh może on oddać 20 razy więcej?? Źle zadane pytanie :-) Jeżeli pakiet ma 1300mAh 20C, to może oddać maksymalnie 26A (i teoretycznie może dawać ten prąd przez 1/20 godziny, czyli 3 minuty).
wojtekbieszczad Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 czyli na takim pakiecie moge latać 3 minuty?? a co oznacza to " maksymalny prąd regulatora " co się dzieje z prądem?? czy to oznacza że regulator tyle pobiera prądy z całego pakietu podczas latania?? i jak to obliczył pan że 3 minuty będzie pakiet oddawał prąd??
stasw328 Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 3 minuty możesz latać jeżeli silnik pobierałby 26A. Maksymalny prąd regulatora to prąd, który może bezpiecznie pobrać silnik z akumulatora przez regulator. 1300mah*20C=26A 26A/1300mah=20 1h=60min 60min/20=3 [EDIT] Mały błąd
wojtekbieszczad Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 wielkie dzięki za pomoc i jeszcze jedno kupuję beta1400 i tam regulator podaje silnikowi 20A,a akumulator ma 1300mah jak mam obliczyć ile będę latał bo jak liczę tym sposobem co podaliście wychodzi mi nie wiadomo co Model gotowy do lotu wyposażony w silnik bezszczotkowy , odbiornik 2,4 GHz, 20A regulator Pakiet akumulatorów Li-Pol 11,1V 1300 mAh 20C to są dane dotyczące bety
Malker Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 egulator do silnika. Silnik do regulatora. To silnik pobiera prąd (nie mówię o serwach i innej elektronice w modelu) a nie regulator.
madrian Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 wielkie dzięki za pomoc i jeszcze jedno kupuję beta1400 i tam regulator podaje silnikowi 20A,a akumulator ma 1300mah jak mam obliczyć ile będę latał bo jak liczę tym sposobem co podaliście wychodzi mi nie wiadomo co Krótko, jeżeli będziesz latał na silniku. Do Bety są zalecane nieco pojemniejsze i wydajniejsze pakiety. Ale możesz np. użyć silnika tylko na kilkanaście sekund, wyłączyć napęd i szybować. Wtedy stosunkowo długo będziesz latał.
