Trenerek na trudny teren
student87
Witam !
Zbliża się wiosna, kompletuje spalinę na ten sezon, z racji tego że nie mam możliwości latania na lotnisku, do dyspozycji mam łąki i pola chciałem prosić Was o rade co do trenerka na takie warunki, napewno z 1.50 cm silnik nie mniejszy niż 7.5 ccm. Na oku mam exela 2000 jak go przystosować na takie waruny ? Większe koła ? podwozie przerobić z 3 punktowego na 2 ?
Dokładnie tak. Koła 100mm. Przerób podwozie na układ z kółkiem ogonowym. Solidnie wzmocnij mocowanie podwozia głównego poprzez wylaminowanie kadłuba od środka (w miejscu mocowania podwozia). Mieliśmy tak przerobionego excela na łące i w dodatku kolega uczył się nim latać. Jak wyglądały pierwsze lądowania to możesz sobie wyobrazić. I co? I nic, podwozie wytrzymało cały sezon a kolega nauczył się latać.
Jak masz przerabiać Excela, to może warto poskładać od podstaw Michasia MAX:
- podwozie z płozą/kółkiem tylnym,
- koła dasz od razu takie, jak trzeba (ja mam 80mm, zresztą do Excela też takie włożyłem),
- klapy,
- lotki na dwóch serwach (można dać klapolotki),
- solidna konstrukcja,
- minimalnie mniejszy od Excela.
Mam obydwa (Excel w trakcie docierania silnika, Michaś zaawansowany w jakichś 40%).
Przednie koła należy wtedy przenieść zdecydowanie do przodu, sporo przed krawędź natarcia...
No właśnie tego nie napisałem. Podwozie przesunięte było w okolice krawędzi natarcia. Dalej nie ma co przesuwać bo będziesz dokładał ołowiu na ogon.
U mnie Puzzel 1600 mając koła 100mm i podwozie równo z krawędzią natarcia zawsze podpierał się nosem przy lądowaniu. Teraz mam około 8-10cm przed krawędzią natarcia jest w porządku nawet przy lądowaniu w wyższej trawie. A ołów na ogon tylko pomaga w takim wypadku. :wink:
Myślę że to czeski błąd. Strasznie długi musiałby być ten nos.
Ale koła fi 100 i wzmocnienie żywicą miejsca mocowania podwozia to trafiony pomysł.
Proponowałbym iść dalej. Sklejenie skrzydeł z dodatkowym dźwigarem (pręt, rurka z laminatu itp) zapobiegnie złożeniu ich w trakcie lotu bo w chińskich trenerkach to się zdarza.
Mirek
Ja bym zaryzykował zakup Michasia od Mirka G. Sam właśnie mam zamiar zrobić u Niego zakup tego tartaczka pod silnik 2,5ccm i latania w przygodnym terenie, choć można też kupić model gotowy, ale ja wolę tartaczek bo bardzo się go przyjemnie skleja :) Mam podobny dylemat, że nie dysponuję odpowiednim lądowiskiem dla spalin i wydaje mi się to rozwiązanie optymalne. Mały model ma mniejszą bezwładność i odporność na trudne lądowania.
Michaś RC nie wchodzi w grę, nie lubię kleić modeli wolę nimi latać poza tym wolę większy silnik mniej problemów i zapas mocy, muszę zrobić podwozie 2 punktowe czy mogę przenieść orginalne fabryczne ?
Najlepiej sprawdza się w takich warunkach układ z przednim podwoziem głównym (dwa duże koła jak najbardziej z przodu) i tylne kółko ogonowe ( w sumie trzy punkty podparcia).
... A możesz też okleić spód matą i nie bawić się z lądowaniem na podwoziu ;)
Bo po co ci podwozie na trawie albo polu? żeby kapotować?
Nawet jeżeli wystawisz przednie koła przed śmigło (ok, to żart) to zawsze się znajdzie mulda albo kępa aby model zrobił fikołka.
Koledzy kombinują z kółkami, a ja latałem tak 2 sezony bez. :)
Przy modelu spalinowym to jednak chyba trochę szkoda śmigieł (pop sawer do spalinki musiałby być dość potężny :wink: ) Mam elektryka bez podwozia ale przez parę lat nałamał więcej śmigieł niż sam jest wart (mimo pop savera).
Tak jak pisałem w drugim poście excel z przesuniętym podwoziem wyszkolił od podstaw żółtodzioba i przetrwał cały sezon. Oczywiście zrobisz jak zechcesz tylko po co kombinować?
Zwykły żółty Kavan i ustawienie śmigła by zatrzymywało się zawsze poziomo oraz lądowanie na zgaszonym silniku rozwiązuje problem łamania śmigła.
Próbowałem zmusić mojego os - maxa aby się zatrzymywał w tym samym miejscu... jakoś nie chciał. Poza tym lądowanie na lekkim gazie ma swój urok.
