Silnik z CD-Rom'u
wital
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i mam wielką prośbę.
Czy mógłby mi ktoś pomóc i opisać lub przedstawić na zdjęciach co należy zrobić z silnikiem z CD-romu aby nadawał on się do depronowców??????????????????? :?:
tak najprościej :)
Dorobić "lekkie " mocowanie
przeinąć uzwojenie stojana
wymienić magnes rotora, n aodpowiednią ilość magnesów neodymowych
i najlepiej ułożyskowac jeśli jest na panewce :)
O dalsze szcegóły pytaj, albo pokaż fotke konkretnego silnika jaki chcesz przerabaić to się coś dobeirze
Dzięki za odpowiedź, no nie wiem czy sobie poradze...
A w jakim celu trzeba przewijać uswojeje, i skąd wziąść te magnesy neodymowe??? Mój silnik wyglkąda tak....
DSCF0019.jpg[/img]
Jeżeli masz regulator i radio, to po zdjęciu tego ciężarka z rotora podłącz regulator do 3 punktów na płytce A1 A2 A3
Silnik będzie działał.
Ale jego osiągi bedą niewielkie (napędzi tylko malutkie śmigiełka np GWS 5030 i ciąg może będzie ponad 100g).
Żeby nadawał się do depronowców musisz zmienić magnesy na wydajniejsze, a uzwojenie odpowiednio nawinąć innym drutem.
Wszystko dokładnie opisane w internecie, trzeba troszkę poszukać :D
Albo we wcześniejszych numerach RC. Tam jest dokładnie wyłożona kawa na ławę i nawet taki antytalent elektryczny jak ja, coś z tego zrozumiał :D
Już pojawiły się problemy:/
Czy wie ktoś gdzie mogę dostać łożyska to mojego silnika, to musi być bardzo małe łożysko średnica zew. ok. 6 mm a wewnętrzna 3 mm.
Nie bardzo wiem tez gdzie kupic odpowiedni drut to przewinięcia tego silnika, co myślicie o grubości 0,5?????
loyska-allegro lub hurtonia lozysk
drut- dowolny sklep "elektryczny" - pytac o drut do przewijania silnikow.
Magnesy- magnesy . pl lub allegro
  • 4 miesiące temu...
Najlepsze magnesy do CDka to 5x5x1 bo większe raczej nie wchodzą, zakładając, że bedziesz stosował oryginalny rotor. Łożyska można od biedy pominąć, ale wtedy taki silnik starcza na max. kilkanaście może kilkadziesiąt lotów. Ja robiłem taki silniczek do małego depronowca. Nie dawałem łożysk, bo chodziło mi tylko o opanowanie sterowania modelem. Całkiem fajnie to latało. Drut 0,5mm jak najbardziej może być, oby tylko był emaliowany :wink:
Odnośnie drutu, to warto spróbować u rzemieślnika, który przezwaja silniki (90% szans). Napisz coś więcej o silniku, w szczególności średnica statora, ilość zębów, grubość, do czego ma być silnik, jakie napięcie zasilania. Generalnie drut 0,5 to dobry do dosyć szybko obrotowego silniczka pod śmigło 6 góra 7cali.
