bzik4 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 http://www.abc-rc.pl/p/9/584/silnik-emax-c2822-kv1200--silniki-elektryczne.html tu masz nowy i w dobrej cenie a jak masz możliwość robienia zakupów na ebay-u to tu masz tańszy http://cgi.ebay.pl/New-RC-Timer-2822-14-1200KV-Outrunner-Brushless-Motor-/110437264953?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item19b692ee39
Adri303 Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Opublikowano 26 Marca 2011 Witajcie. Czy taki zetaw będzie dobry do Toto 0? Silnik Piasta Smigło Czekam na Waszą kombinacje jak najtańszą.
DeJot95 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Piasta i silnik ok. ale śmigło za duże. Ale jak zahaczysz śmigłem to wręga silnikowa może się odłamać, daj prop savera np. http://www.abcrc.pl/p/34/972/piasta-prop-saver-3-mm-4mm-i-5-5mm-dwustronna--piasty-smigiel-stale-i-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html i http://www.abcrc.pl/p/76/1541/smiglo-gws-ep-9050-9x5--gws-smigla-i-akcesoria.html
bzik4 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 silnik tani ale niedostępny, śmigło za duże a pisata nie poptrzebna bo silnik ma gwintowaną oś
madrian Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 silnik tani ale niedostępny, śmigło za duże a pisata nie poptrzebna bo silnik ma gwintowaną oś Silnik można zawsze zamówić w innym sklepie. Zaś montaż śmigła na stałej osi, w modelu dla początkującego i z silnikiem z przodu to wspaniały sposób na uzyskanie zniżek hurtowych na zakup śmigieł w sklepie modelarskim. Jedno lądowanie = jedno śmigło. W tym wypadku piasta do mocowania śmigła na gumkę, jest jak najbardziej na miejscu.
bzik4 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Silnik można zawsze zamówić w innym sklepie. ale nie za 25złotych Zaś montaż śmigła na stałej osi, w modelu dla początkującego i z silnikiem z przodu to wspaniały sposób na uzyskanie zniżek hurtowych na zakup śmigieł w sklepie modelarskim. zgadza się, ale mocowanie propsavera na gwintowanej osi którą i tak trzeba skrócić to wg mnie nieporozumienie
Adri303 Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Opublikowano 26 Marca 2011 No to tak: Silnik Piasta Śmigło Może być wg. Was takie zestawienie? Do tego dojdzie Regulator E-sky 25A Pakiet 1800maH odbiornik 2.4gHz aparatura 6-kanałowa E-sky 2.4ghz Serwa e-sky
DeJot95 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Nie znam się, ale według mnie wszystko jest ok. ale jeszcze do prop saver dokup oring (gumki) http://www.abcrc.pl/p/34/935/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy-16x1-8mm-4609--piasty-smigiel-stale-i-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html lub http://www.abcrc.pl/p/34/1625/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy-20x2-0mm--piasty-smigiel-stale-i-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html
Cimek Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Adri303, pytasz, pytasz, pytasz, pytasz i pytasz... jest tyle tematów o Toto, więc poczytaj na spokojnie, a jak widze jak się zabierasz za to wszystko(szybko i bezmyślnie) to czlowieka ... trafia. Ps. Madrian Ty to masz cierpliwości...
GPiotr Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 To ja się dołączę jeśli mowa o prop saverach Mam jak na razie jeden silnik w domu jeszcze nie odpalany ale ma on oś typową gładką, tylko trzeba ją "przebić" na drugą stronę bo teraz jest sztywna piasta na śmigło i gwint chyba z 6mm - tutaj OK nie ma problemów - rozumiem, że trzeba odkręcić tą sztywną piastę, zdjąć ten pstryczek zabezpieczający, przesunąć (przebić) oś na drugą stronę, zahaczyć pstryczek na końcówce osi żeby nie uciekł. Drugi silnik już leci do mnie - typowy dzwonek właśnie z długą gwintowaną osią (fi)3 pytanie jak tam zamontować prop savera ? Wszyscy piszą, że oś powinno się skrócić bo jest za długa itp i co ? na gwint normalnie zacisnąć prop savera ? czy są jakieś specjalne prop savery na oś gwintowaną ? Ostatnie pytanie - czy te gumki mają być takie małe ? mam chyba ze 2 cm średnicy i bardzo ciężko się rozciągają - tak ma być ? czy lepiej dać jakieś inne gumki ? pozdrawiam
bzik4 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 pytanie jak tam zamontować prop savera ? Wszyscy piszą, że oś powinno się skrócić bo jest za długa itp i co ? na gwint normalnie zacisnąć prop savera ? czy są jakieś specjalne prop savery na oś gwintowaną ? niema specjalnych propsaverów na oś gwintowaną. Oś ktoś postanowił nagwintować że by nie było potrzeby stosowania dodatkowych piast, tylko za pomocą dwóch nakrętek przykręcić śmigło na stałe. Można oczywiści założyć propsavera na osi gwintowanej ale mnie od tego zęby bolą :mrgreen: a co do skracania osi - krótsza, trudniejsza do skrzywienia przy krecie.
DeJot95 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Gumki tak ciasno mają być, a w ogóle to po co kupowałeś silnik z gwintowanym wałem ?
GPiotr Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 bo był odpowiedniej mocy, wielkości i kosztował 5$ - dzwonek turnigy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6614 dokładnie taki silnik chcę zamontować, w tym tygodniu do mnie przyjedzie - czy na nim mogę normalnie zamontować prop savera na gwint ? czy ucinać tą ośkę i montować go na gładkiej części ?
Adri303 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 ok, Doszedłem do wniosku, że TEN silnik, będzie najlepszy do mojego Toto 0 + do tego jeszcze śmigło 10x6 Czy dobrze wybrałem? :?:
DeJot95 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 A czy taki zestaw będzie normalnie działał? http://abcrc.pl/p/81/678/silnik-ge-a2212-10t-1400kv---hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html http://abcrc.pl/p/81/1805/serwo-moxie-m9a-9g-1-5kg-cm---hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html http://abcrc.pl/p/6/1416/esc-h30a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html http://allegro.pl/tornado-power-7-4v-1800mah-25c-rc4max-i1432757258.html http://abcrc.pl/p/7/1823/ladowarka-z-balanserem-skyrc-e3-zasil-230v--ladowarki-i-osprzet.html http://www.abcrc.pl/p/80/1638/smiglo-emp-10x5e-tgs-sport-propeller--emp-tgs-sport-electric-smigla-i-akcesoria.html http://allegro.pl/aparatura-pelikan-focus-4-kanalowa-nowa-komplet-i1445087392.html
Adri303 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 http://allegro.pl/silnik-emax-cf2812-smiglo-7x6-regulator-30a-wieza-i1520767621.html A czy to będzie dobre do toto 0?
radzik1e Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Wszystko w porządku tylko że ta wieżyczka byłaby Ci nie potrzebna a e-max , regiel i śmigło są ok sam na takich latam i chwalę
Tomek Reda Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 A czy to będzie dobre do toto 0? To zależy czy chcesz mieć dużo mocy.Ale będzie dobry.Ja na twoim miejscu wybrał bym coś mocniejszego.W końcu jak dobrze opanujesz tota to zabraknie ci wrażeń i będziesz chciał więcej mocy żeby nim poszaleć. :wink:
madrian Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 A czy to będzie dobre do toto 0? To zależy czy chcesz mieć dużo mocy.Ale będzie dobry.Ja na twoim miejscu wybrał bym coś mocniejszego.W końcu jak dobrze opanujesz tota to zabraknie ci wrażeń i będziesz chciał więcej mocy żeby nim poszaleć. :wink: Przy nadmiarze mocy może nie zdążyć nim poszaleć... A jak opanuje Toto, to pewnie będzie wolał przesiąść się na inny model. Nie warto z treningowego modelu dla początkującego robić na siłę potwora do szaleństw na niebie. Nie do tego został zaprojektowany.
Adri303 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 radzik1e, madrian, Tomek Reda, Dzięki za pomoc Już niedługo film z oblotu, bo coraz bardziej Totek nabiera kształtów
