koszkin Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Panowie co sądzicie o początkowym wyposażeniu dla FunJeta: - silnik http://www.abc-rc.pl/p/9/532/silnik-c3530-14-kv1100--silniki-elektryczne.html - regiel 40(50)A - Lipol 3s 2200mAh Oczywiście jest to "minimalne" wyposażenie od którego chce zacząć. Chce nauczyć się latać czymś szybszym od trenerka, zastanawiałem się nad jakimś kombatem, jednak Funjet wydaje się być też dobrym rozwiązaniem. Dodam, że przeczytałem wszystkie posty na forum dotyczące różnych konfiguracji tego latadła i zastanawiam się, czy ten silnik będzie z nim współpracował. Chodzi mi głównie o rozmiary i mocowanie. Z góry dzięki za rady
MironRC Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 bardziej celuj w coś takiego : http://www.nastik.pl/mega-16154-p-1658.html
koszkin Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 MironRC, Nie chodzi mi o super napęd. Na początek chce zamontować coś, co pociągnie model. Później zajmę się przekraczaniem bariery dźwięku. W którymś z tematów czytałem, że ktoś zainstalował tam nawet poczciwego Emaxa 2812. Boję się , że mój silniczek się tam nie zmieści, nie wiem jak wygląda dokładnie mocowanie i łoże silnika
Viper Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Witam Zdecydowanie do funjeta silniki wysokoobrotowe do współpracy ze śmigłami najwyżej wielkości 6 lub nawet 5. Ja latałem na silniku od helika trexa 450, śmigał niesamowicie, doskonale dawał sobie radę ze śmigłem wielkości 5 lub 6, obecnie do nowego, w którym zainstalowałem wektorowanie ciągu ponownie założyłem silnik od trexa, ale nowszą, mocniejszą jednostkę. Podaję link do strony sklepu, gdzie akurat są prezentowane, ja zresztą od nich kupowałem: http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5129 Na silniku od trexa prędkość mierzona radarem (Kolega przyniósł i sprawdzaliśmy) dochodziła do 170-180 km/h. Pozdrawiam Viper P.S. Nie chodzi o ekstremalne osiągi, gdyż ten silnik jest bardzo elastyczny, możesz szaleć, albo możesz spokojnie latać, nie pamiętam już wartości, ale spokojnie latając na pakiecie 2200 3s latałem pod 20 min. Funjet jest bardzo fajnym modelikiem, potrafi zamienić się w błyskawicę, ale potrafi też pięknie szybować.
koszkin Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 Viper, dzięki za info, puki co wysyłka zza granicy nie wchodzi w rachubę. Chciałbym go kupić na dniach i myślałem, ze zaadoptuje do niego silnik, który już posiadam. W takim razie zadam jeszcze jedno pytanie, czy jest sens zakładać do niego jakiś tańszy silnik (tak do 80 zł ) zaznaczę jeszcze raz, nie chodzi mi o wielkie prędkości, tylko latanie na miarę jakiegoś styropianowego combata
Viper Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Podałem link do jednego ze sklepów gdzie czasem coś kupuję, najwygodniej tak było, ale bez problemu kupisz ten silnik również w PL, poszukaj w google hasło trex 450, proponowałbym też poszukać na allegro, czasem zdarza się że ktoś sprzedaje części do helika, a te silniki są dość odporne. Jeszcze raz podkreślam, nie cena jest ważna czy nazwa tylko to żeby silnik był wysokoobrotowy, nadający się do śmigieł wielkości 5-6, nie większych. Ten model lubi prędkość, co nie znaczy że musisz pędzić, ale przy starcie jest taki moment że poza odpowiednim wyrzutem potrzebna jest moc i prędkość, on nie startuje z ręki jak kombat lub styropianowy akrobat, gdzie wystarczy lekki ruch nadgarstkiem lub więcej gazu i model startuje w miejscu. A poza tym jest kwestia lądowania, na wielkim śmigle raczej je połamiesz lub wyłamiesz mocowanie silnika, tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystkie latające funjety, które widziałem, lub wątki które czytałem wskazują że odpowiednim napędem jest silnik wysokoobrotowy z małym śmigłem. Pozdrawiam Viper
koszkin Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 a coś takiego się nie nada ? http://www.abc-rc.pl/p/9/1519/-silnik-bm-2040-3800kv-inrunner--silniki-elektryczne.html
zzradek Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 Chyba za mała moc. Ja mam jeszcze inną koncepcję niż Koledzy. Mi sprawdzał się najlepiej silnik z KV ok 2200 i śmigłem 6 cali. Pakiet 2200 3S Silnik powinien wytrzymywać ok 20A ciągłego obciążenia. Wtedy można myśleć o ewolucjach w pionie. Silnik minimum to: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3453,pulso-x2212-12 lub lepiej jego odpowiednik AXI (pomimo identycznych parametrów na papierze, to niewiedzieć czemu :faja: model lata szybciej) lub to: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1899,ray-b2835-16-pelikan Bardzo fajnie się u mnie sprawował, ale był za ciężki jak na swoją moc. (jak byś go chciał to PW) Optimum: Outrunner 2830 kv2350, moc powyżej 350W http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7993 Na czymś takim latam teraz Harcore: Silniki helikopterowe powyżej 3500kv, o mocy 500-800W.
