Hydrofoam
Jakoż że mam dość sporo depronu (z castoramy tego "depronu") to postanowiłem sobie zrobić ślizgacza i na wode , i na trawe i do latania :lol:
Planowane wyposażenie :
Stery - 2x serwa TP 9g
Silnik - TP 2410 lub 2412 zależy jak sie bedzie ślizgało i jaka waga wyjdzie .
Regulator - Hk 30A
Pakiet - Hextronic 1600mAh
Waga RTF - mysle coś do 370g ale to sie wyjaśni na końcu
Wymiary - dł: 60cm , szer 40
Napęd ciągnący ze śmigłem 8x4
Z gory proponuje odpuscic skrajne stery kierunku. Model totalnie na to nie reaguje. Lepiej zrobic jeden środkowy. Temacił mozesz sobie przeczytać z od czego zaczac o nazwie Hydra
Mialem w nim emax 2822 śmigło 8x4 i na full gazu promień skrętu wynosił ok 20m. W tym modelu sk w srodku to konieczność. Tak jak jest to nawet kiepsko w powietrzu skręca.
  • 4 tygodnie później...
  • 5 miesięcy temu...
Prop size: 10x5
RPM: 7100
Max Curr: 14.5A
Thrust: 710g (1.51lb)
Prop size: 10x4.7 SF
RPM: 6100
Max Curr: 14.5A
Thrust: 745g (1.64lb)
A czytać potrafi? :roll:
Prop size: 10x5
RPM: 7100
Max Curr: 14.5A
RPM: 6100
Max Curr: 14.5A
Jak da tam śmigło 10x4.7 lub 10x5 to go spali już próbowałem takiej konfiguracji i efektem był uwęglony silnik. Swoją drogą to producent wprowadza ludzi w błąd :crazy: . Podsumowując najlepszym śmigłem do tego silnika będzie GWS 9x5 :wink:
  • 1 rok później...
Wnioskując, masz spory zapas amperażu regulatora do silnika (dwukrotny). Taki zapas do dość sporo, więc powinien spokojnie pasować. :)
