Schiski-odbudowa modelu
radeon
Szybowiec dostałem od kolegi , był on w stanie powypadkowym. Będę tutaj pisał jak go odbudowuję.
Dane modelu i zakładane techniki wykonania reperacji:
Typ:bezogonowiec
Waga:nieznana
Rozpiętość:2 metry
Skrzydło:styropian, trochę szkła, węgla i papieru (jak rozbije te skrzydła, to zrobię je techniką"s+b")
Kadłub: sklejka owocówka, balsa i szkło 80-tka.
Szybowiec przystosowany był do strzelania z gumy, ma dzwigary sosnowe, łącznik skrzydeł to rurka węglowa, skrzydło było pokryte folią reklamową(już zdarłem).Przerabiam go na elektro i odbudowuję go pod platformę do noszenia różnego rodzaju elektroniki.
Jaką powinien mieć wagę maksymalną taki szybowiec co by się na termice utrzymał?Wiem, że to zależy od wielu czynników ale tak orientacyjnie chcę wiedzieć, a nie mam doświadzenia z dużymi modelami.
To chcesz nim strzelać z gumy, nosić amerke czy latać w termice bo nie rozumiem. :ble:
A kolega czytać potrafi?
czy latać w termice
A to z kamerką nie można latać w termice? 8)
A tu kolejna fotka. Kadłub wyszpachlowany i pokryty jedną warstwą tkaniny 80g. Wnętrze kadłuba jest przestronne choć doszły dwie wręgi ze sklejki. Statecznik wykonałem techniką "S+B". Sam ster jest zrobiony z balsy, pokryty tkaniną 25g, pod tym jest troszkę węgla (co widać). Wszystko jest przyłożone tylko do zdjęcia i nie trzyma się kupy.
Skrzydła wzmocniłem węglem, obustronnie,a na łączeniach uszu paskami tkaniny szklanej.
Witam a czy rozpatrywałeś koncepcje rozwierającego się ogona jako hamulec aerodynamiczny ?
pozdrawiam i kibicuje (mam nadzieję że dasz plątać tym cudem ;P)
Tak, po tym jak mi ten pomysł podsunąłeś, myślałem jakby to ugryźć...Zdecydowałem się jednak na tradycyjny ster bo przy rozwieranym będę potrzebował dwóch serw.Zależy mi na wolnej przestrzeni w środku a i z masą muszę uważać :( .
W ogóle dzięki za ten samolot.Roboty jest sporo, ale najważniejsze części, to zrobiłeś solidnie-mocowanie skrzydeł, kieszenie na bagnety i dźwigary. Dłubię przy nim co dziennie po parę minut, godzinek- jak czasu starcza.Mam dylemat co do serw wysokości(samolot nie ma lotek, tylko dwa tak samo wychylane stery wysokości).Pragnę je umieścić w skrzydłach, ale żadne duże mi nie wejdą.Najlepsze to jakby były takich rozmiarów jak 9-gramowe jakieś...Silnik zamontuję taki: robbe roxxy 2827-26. Pakiet Kokam 3s 740 mAh.Regulator Alpha 25A .Co do reszty wyposażenie to zbieram rupiecie, rozkręcam i demontuję co się da-antenki, diody, cząsteczki elektroniczne itp. Jak znajde chwilę to to polutuje do kupy i sprawdzę czy działa :D
Sero no pewnie, że polatasz.Zapakuję tam odbiornik Friskaja, to se tylko guzik naciśniesz zabindujesz i na własnej sterownicy polatasz.
Kolejna fotka.Po oklejeniu papierem na wikol krawędzi natarcia i spływu skrzydeł, wszystko co mam, zważyłem (bez elektroniki).Trochę ciężkawo :? ,do tego dojdzie jakieś 400 gram elektroniki, galanteria wykończeniowa, malowanie, taśma na skrzydła...
Ostatnio zachorowałem, tak więc bez wyrzutów sumienia mogłem zabrać się za kolejny etap prac remontowo-budowlanych.
Wyciąłem pokrywę dostępu do regulatora, silnika i innych rupiecików.
Zawias steru kierunku jest zrobiony z silikonu.
Pokryłem dolne część płatów taśmą pakową tak aby z dołu przypominały skrzydła ptaka i były dobrze widoczne.
Góra jest zrobiona połowicznie i nie jest już tak efektowna. Podejrzewam, że dla ptaków bedzie to bez znaczenia. Nie ustrzegłem się błędów.Dziób jest za długi, więc jeżeli będę chciał potraktować ten samolocik jako nośnik elektroniki, to ta przestrzeń między silnikiem a krawędzą natarcia, jest bezużyteczna :( (wystapią kłopoty z wyważeniem).
Edit:Właśnie zważyłem wszystko po oklejeniu, dodaniu galanterii, powkładaniu wszystkiego co trzeba wyszło mi 900 gramów.Myślę że nie jest to tragiczny wynik. Można by nawet tak ze 100 gramów wyciągnąć w powietrze(załadunek).
...Cały czas główkuję i czytam w necie na temat obciążenia powierzchni w szybowcach około 2m.Wynik 21g/dm3 wydaje się być nawet całkiem dobry, ale jak to się ma do zastosowanego profilu samostatecznego i układu bezogonowca-nie wiadomo.
