Yosephtbg Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam wszystkich! Jako że ostatnio rozstałem się z uczelnią mam wkońcu czas żeby robić modele ( nie tylko latać tym co mam). Chodził ostatnio za mną jakiś samolot, w sensie żeby latał jak samolot a nie silnik z obudową jak to 3deski mają. Dla rozgrzewki po półtorarocznej przerwie postanowiłem zrobić model EXTRA NAC Dzisiaj w zasadzie zrobiłem tylko kadłub i usterzenie (poziome częściowo).Jako że KOMFORT wycofuje się z produkcji tego jasnozielonego izoflooru 6mm musiałem kupić ten ochydny ciemnozielony rowkowany, jest on niestety również krótszy mniej więcej o 40cm. Rowki wymusiły na mnie zrobienie steru kierunku z dwóch warstw klejonych ze sobą rowkami do siebie. Statecznik poziomy tak samo tylko, że z izoflooru 3mm. Narazie jest tylko sklejony, ster nie jest odcięty, nie ma podłużnic które będą to wzmacniać. Model planuję wykończyć ładnym malowaniem, tak żeby tylko proste kształty kadłuba zdradzały to, że został wykonany z depronu. Jedna poglądowa fota z tym co do tej pory wyprodukowałem. Pozdrawiam Adrian
Yosephtbg Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Helloł and welcome:) Dzisiaj garść kolejnych zdjęć: Połówki skrzydła i dźwigar posmarowane klejem, czekają aż odparuje rozpuszczalnik Przyklejony dźwigar, dodatkowo połówki skrzydła połączone w środku, żeby się nie rozjeżdżały i trzymały kąty. W połowie zamknięte skrzydło, jak widać trafiłem na ten depron który się nie łamie tak bardzo, dzięki temu mogłem spokojnie giąć natarcie, bez podziały na górną i dolną część. Całkowicie sklejone skrzydło: Profil jak zwykle: CRD niestety nie pomyślałem i dźwigar na końcówkach wyszedł nieco zbyt przesunięty do tyłu. Tutaj już odcięta lotka, musiałem bardzo uważać, żeby nie połamać niezamkniętej lotki Zamknięta lotka i skrzydło: Tutaj już poglądowe zdjęcie na efekt dzisiejszych prac. Zrobione są podłużnice usztywniające usterzenie poziome, wszystke zawiasy są już wyszlifowane, wszystko połapane taśmą do zdjęcia. Następne w kolejce jest podwozie no i uzbrajanie modelu w serva, przewiduję po jednym servie na lotkę. Nie mam pojęcia jak będzie wyglądała sprawa z wyważeniem, przód jest dosyć krótki, wsadzę najpierw silnik i akumulatory, potem będę myślał gdzie wylądują serva na ogon. Na koniec malowanie.
Yosephtbg Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Dzięki:) Na tych fotach można ładnie zaobserwować proces samoistnego tworzenia się bałaganu:)
Marcin K. Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Czy skrzydło będzie miało jakiś dźwigar?
Yosephtbg Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 A nie widać dźwigara na zdjęciach? taki jest w zupełności wystarczający, stosowalem w niejednym modelu tego pokroju. Nie lubię robić pancernych modeli które przy crashu i tak się rozlecą ze względu na masę.
Tomek Reda Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 taki jest w zupełności wystarczający, stosowalem w niejednym modelu tego pokrojuPrzy mocniejszych i bardziej agresywnych figurach skrzydło będzie się giąć i może się złamać. :roll: Ja bym tam jeszcze dał listewkę sosnową.Wiele gramów ona nie ma a może uratować model.Ogólnie bardzo czysto pan buduje.Model trochę podobny do ultrona 3D.Czym będzie pomalowany? :wink:
Yosephtbg Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 skoro mówię że stosowałem i wytrzymał to tak było i nie widzę potrzeby robienia mocniejszego, a lekko ze mną nie miał konieczne jest tylko sklejenie dwóch połówek paskiem depronu tak jak ja to zrobiłem od środka, albo od zewnątrz. Nie wiem czy to widać na zdjęciach, ale ten dźwigar który zrobiłem jest umieszczony pionowo.... może to rozwieje część wątpliwości. Wątpię w działanie przyklejonej na depronie listewki:) I BEZ PANOWANIA MI TUTAJ :crazy: JESTEM STANOWCZO ZA MŁODY 8)
Marcin K. Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Ja tam nie wiem jak u Ciebie z polityką w takich sprawach no ale mój Ultron(konstrukcja skrzydła ta sama) zaczął dopiero latać jak skrzydełko dostało sosne 3x12 w dźwigar(pionowo)... Bez tego zabiegu skrzydło wyginało się przy ciaśniejszych zwrotach.
Yosephtbg Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Nie orientuję się zabardzo w temacie Ultrona więc mam parę pytań: jakiej jest rozpiętości? jaką ma masę? Czepiliście się tego dźwigara, aż mi się zaczyna głupio robić, może Wam się wydawać że jestem ignorantem no ale jakby nie patrzeć taki dźwigar niejednokrotnie zdał u mnie egzamin na 5, może skrzydło się delikatnie wyginało, ale nie zaobserwowałem tego, ani tego żeby np. lotka nie chciała się wychylić, co często dzieje się przy wyginających się skrzydłach. Może dlatego nie mam obaw odnośnie tego skrzydła bo model nie będzie latal szybko. Skrzydło sprawdzałem jak wszystkie moje inne skrzydła tzn "łopatologicznie" opierając ja na swojej klacie i wyginając rękami, nie wyginało się zbytnio i było porównywalnie sztywne w odniesieniu do innych, wiem że to mało precyzyjna metoda ale daje jakieś porównanie:) Mam też gotowego w 50% Dromadera z depronu o rozpiętości tam jednak mam zamiar wrzucić duuuży pakiet + ewentualny ładunek a rozpiętość spora dlatego dźwigar na centropłacie to przekładka balsy 1.5mm z depronem, no i jest pancerny ale taki musi być bo jeszcze do niego mocowane jest podwozie. Jednak o tym będzie w oddzielnym wątku dopiero jak model będzie gotowy, bo już miałem jedno podejście do tego latadła a prace stanęły na samym ich początku, tak samo jak temat o nim.
noker Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Nie orientuję się zabardzo w temacie Ultrona więc mam parę pytań: jakiej jest rozpiętości? jaką ma masę?rozpiętość 960długość 870 w moim wykonaniu masa ~460 gr dźwigary pancerne węgiel/depron http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=299123#299123 wytrzymują pełne zaciąganie wysokości tuż nad ziemią przy pikowaniu pionowym w dół. :twisted: Ładny modelik, jak Ultronik mi się skończy zapewne będzie jego następcą.
Yosephtbg Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Fajny modelik z tego ultrona:) tylko że w ja koniecznie zrobiłbym podwozie do tego:)
Marcin K. Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Na moje 3 Ultrony, dwa mialy podwozie. Latal bajecznie pieknie i akrobacji sie nie bal. No ale w pierwszym Skrzydlo nie wytrzymało i dlatego dostał wzmocnienie. U mnie z waga mieścił sie w 460g. Jak chcesz latac spokojnie i bez szaleństw to powinno ci to wystarczyć. Ale wtedy tez z waga ostrożnie. Pakiet max 1300mah, 4 serwa tp sg90 i powinno ci sie dobrze latac. Jak masz wątpliwości co do wytrzymałości skrzydla to natnij Skrzydlo(w miejscu dźwigara) i wklej pręt węglowy 1mm. W modelach ESA daje rade wiec u ciebie tez sie dobrze sprawdzi.
Yosephtbg Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Pakiet to 3cele 1200mAh, serwa dokładnie te które podałeś, regulator tower pro 18A( niestety nie ma na nim oznaczenia, jeden z pierwszych dostępnych w Polsce). Silnik to taki elektryczny diesel :wink: Axi 2212/34. Modelem nie planuję szaleństw, ma latać jak samolot:) Dzisiaj wkleiłem skrzyło i statecznik poziomy, lotki zostały zawieszone na zawiasach, do tego wsadziłem do modelu moje przechodnie podwozie (przeżyło z 9 modeli)
Tomek Reda Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 A jaki będzie dostęp do bebechów modelu?Jakaś klapka?JA bym odciął kabinkę rozgrzanym drutem oporowym.
Yosephtbg Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Narazie nie odcinałem nic, ponieważ nie wiem gdzie wyląduje wyposażenie biorąc pod uwagę środek ciężkości. Do wszystkiego dostęp będzie od dolu, ewentualnie przez klapki na bokach kadłuba, serva mam zamiar schować w środku, przynajmniej te które będą napędzały ogon. Serwa lotek będą na boku kadłuba pod skrzydłem. Zapomniałem w poprzednim poście napisać że śmigło APC 10x7, również sprawdzona konfiguracja.
Marcin K. Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Korci mnie zeby to zbudowac ten regulator to na pewno z seri mag8. Tez go mialem. Proponuje na kabel nakręcić filtr ferytowy. U mnie łapał straszne zakłócenia. Przez niego rozbijem kilka modeli. Po zabiegu z filtrem, problemy minęły.
Yosephtbg Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2011 nowa porcja zdjęć, nie zrobiłem dzisiaj dużo z powodu takiego że skończyło mi się "uho" i nie mam chwilowo czym kleić. Dzisiaj całość powinna zostać wygłaskana drobniutkim papierem i pomalowana, jeśli się uda to wieczorem będzie więcej zdjęć. Wzmocnienia pod łoża silnika : wklejone wzmocnienia: model dostał też wlot powietrza, niestety koncepcja zmieniała mi się kilka razy i została szczelina pod łożem silnika a poniżej nowy wlot, łoże silnika siedzi narazie tylko na wcisk, tak samo jak i silnik, wszystko na przymiarkę, a na stałe będzie na samym końcu:
