Pakiet 4S, ładowarka widzi 3S
Witam.
Jeden z moich pierwszych postów na forum, proszę więc o wyrozumiałość. :)
Kupiłem 2 pakiety LiPo 4s1p 3300mAh. Po podłączeniu jednego z nich do ładowarki, widzi go ona jako 3S. Drugi rozpoznawany jest dobrze. Pytanie moje jest następujące. Czy taki pakiet mogę spokojnie naładować pomimo złego rozpoznania przez ładowarkę? Czy powinienem zareklamować pakiet u sprzedawcy. Pakiet nie był jeszcze ładowany. Zdążyłem jedynie dolutować końcówkę do kabli zasilających. Żaden z kabelków nie jest oderwany (delikatnie pociągnąłem za każdy).
Proszę o informację. Jestem kompletnym nowicjuszem w tych sprawach i oczywiście dziękuję za każdą pomoc. :)
Pozdrawiam,
Więc pewnie napięcie spadło na tyle, że automatyka "zakwalifikowała" go jako 3S a nie 4S. Wystarczy podnieść jego napięcie powyżej progu dla 4S i automatyka zacznie ładować normalnie (z twojego postu wnioskuję, że ładowarka bez wbudowanego balancera?)
jak to zrobić - znajdziesz na forum, zalecam tylko ostrożność i po "załapaniu" normalnego ładowania zastosowanie balancera do wyrównania cel.
Bo jeśli któraś z cel bardzo niedomaga, to ładowarka dążąc do naładowania sumarycznego pakietu może przeładować sprawną celę, a to może skończyć się nawet pożarem.
Dlatego pakiet umieść w metalowym lub ceramicznym naczyniu typu garnek lub donica, albo w worku do lipoli.
poczytaj tu (wewnątrz linki do innych o tej tematyce)
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=36431
A po prostu - włącz na 10 minut ładowanie - jak rozpozna 3S to fajnie - po tym czasie wyłącz i jeszcze raz włącz - teraz powinien rozpoznać 4s ...
Dzięki za informacje.
Ładowarka posiada balancer (Turnigy Acucell-8). Podepnę, podładuję, zobaczę w takim razie co będzie. Martwiłem się, żeby nie skopcić pakietu zanim go choć raz użyję lub zareklamuję. Mam worki do LiPoli, bo jak naczytałem się o płonących czy wybuchających pakietach, to z wrażenia spać nie mogłem, że do domu sobie bombę kupiłem.
Pozdrawiam,
Faktycznie. Pakiet po mniej więcej 4 minutach ładowania rozpoznaje się już poprawnie. Można zamknąć wątek.
Jeszcze raz dziekuję za pomoc. :)
Witam.
A nie możesz po prostu na ładowarce ustawić 4S.
PS. Z tego co wiem to ta ładowarka nie rozpoznaje sama ilości cel.(ale mogę się mylić)
Pozdrawiam Damian
Oczywiście, że mogę i to właśnie robię. Jednak ta ładowarka rozpoznaje ilość cel. W każdym razie wcześniejsze rady przyniosły właściwy skutek i pakiet rozpoznawany już jest poprawnie. :)
  Cytat
Ładowarki iCharger, np. 106B+, rozpoznają ilość cel za pośrednictwem złącza balansera. Jeżeli ładowarka wykryje zbyt niskie napięcie na którejś z cel, zaczyna ładować pakiet małym prądem, aż do uzyskania napięcia bezpiecznego dla pakietu (ok. 3V). Wtedy przełączą się w standardowy tryb i ładuje już prądem ustawionym przez użytkownika. Wypasik :D
Witam.
Przejrzałem menu mojej ładowarki i rzeczywiście jest taka opcja. Nigdy wcześniej z niej nie korzystałem i dlatego nie rzuciła mi się wcześniej w oczy. :oops:
