piotrek12 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam. Niedawno zakupilem aparaturę (przykladowy link do takiej jak kupiłem )tu. Chiałbym ja wypróbować i nie wiem jak zasilić odbiornik. Czytalem ze można przez regulator ale go nie posiadam. Chcialem podlaczyć tylko serwo czy istnieje jakaś mozliwość aby zrobić to w miarę prosty sposób? Z dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
krankor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Powinno się mieć pakiecik z czterech akumulatorków po 1,2 co daje 4,8V i to podłączyć pod dowolne gniazdko w odbiorniku zamiast serwa. Plus i minus jak w serwie. A jeszcze prościej podłączyłbym płaską baterię, świeża do prób myślę wystarczyłaby.
madrian Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 6V na + i - odbiornika trzeci z bolców to sygnał w tym momencie nie ważny. Nie ważne na jaki kanał podasz zasilanie, bo są połączone. Na próbę to wystarczy. Do zasilania w modelu, kup układ U-BEC, lub regulator silnika z BEC i zasilaj odbiornik przez ten układ.
piotrek12 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 wielkie dzieki za informacje. zaraz pojde to wyprobowac. jeszcze mam jedno pytanie;d w odbiorniku jest 9 bolcow poukladanych w trzech rzedach. ok czyli pod jedno podłączam servo pod drugie regulator a co z trzecim?
krankor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Masz 3 trójki, bo odbiornik pewno jest 3-kanałowy. Możesz podłączyć dwa serwa pod 1 i 2 a silnik przez regulator do trzeciego kanału. Albo trzy serwa w tym jedno przez kabel "Y" (połączenie równoległe) razem z zasilaniem odbiornika, w przypadku szybowca. To najwięcej , ile możesz podłączyć serw. Zawsze możesz mniej, czyli jedno albo dwa. Wtedy niewykorzystane gniazdko - kanał będzie puste. Zasilanie, sumując wczesniejsze wpisy madriana i mój - pakiecik odbiornika, regulator z BEC'em, albo sam BEC. Nooooo, to teraz Ci namieszało Mam nadzieję, że masz oznaczone na odbiorniku, gdzie są piny +, - i sygnał. Żebyś nie popodłączał odwrotnie !!
