kondzio104 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam, zastanawiam się nad kupnem Elektro Juniora S- czy warto? Jaką elektronikę tam "upchnąć" by dało się polatać z obciążeniem typu kamera FPV?
robas69 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 W moim mam serwa Hs-82MG na kierunek i wysokość, a na lotkach Hxt-900. Zasilanie z dwóch cel 2200 mAh. Silnik jest bardzo przewymiarowany w stosunku do modelu więc przy nieumiejętnym operowaniu gazem można mieć kłopoty z opanowaniem modelu. Moim zdaniem nie jest to model dla poczatkujących pilotów. Biorąc pod uwagę stosunek ciągu do masy modelu, jeśli zwiększymy ją o kamerę, silnik spokojnie sobie z tym poradzi.
kondzio104 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dzięki, czekam na odbiór modelu, obawiam się jednak że jako 2 maszyna będzie zbyt trudna do ulotnień.
Gość horn3t Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Warto i warto użyć opocji szukaj :wink: jest cały dłuuuugi wątek o tym modelu. TU
kondzio104 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 W moim mam serwa Hs-82MG na kierunek i wysokość, a na lotkach Hxt-900. Zasilanie z dwóch cel 2200 mAh. Silnik jest bardzo przewymiarowany w stosunku do modelu więc przy nieumiejętnym operowaniu gazem można mieć kłopoty z opanowaniem modelu. Moim zdaniem nie jest to model dla poczatkujących pilotów. Biorąc pod uwagę stosunek ciągu do masy modelu, jeśli zwiększymy ją o kamerę, silnik spokojnie sobie z tym poradzi. Dobrze rozumiem? Dwa pakiety 2200mAh?
bubu2 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Nie zgadzam się z robasem69. Model ten jak najbardziej nadaje się dla początkujących. Jest naprawde niewiele tak dobrze latających modeli z pianki. Tak poprawnie, tak wybaczających pewne błędy pilotażu. I tak łatwego w ewentualnych naprawach po kraksach. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to znaczy, że za bardzo przeszkadza temu modelowi w locie. Polecam Ci go, będziesz zadowolony i nauczysz się dobrze nim sterować. Śmiało można go przyjąć za pierwszy model do zabawy. Oczywiście trzeba trochę wiedzieć na temat modeli, lotów, podstaw sterowania. Jeśli ktoś na dodatek na początku w pierwszych lotach może Ci pomóc, to nic lepszego nie znajdziesz. Podobnie można potraktować, podobny model (pod wzgledem budowy, tworzywa i walorów lotnych) EasyGlider. I o jednym i o drugim poczytasz dużo na tym forum. Od tego zacznij. pzdr.
kondzio104 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dzięki za odpowiedź właśnie w takiej sytuacji się znajduję tzn. -nie znam nikogo kto mógł by mi przekazać wiedzę teoretyczną na temat latania - to mój drugi model więc zdatność do małych uszkodzeń i łatwych napraw bardzo mi pomoże. P.S. Jaką aparaturę kupić żeby miała przynajmniej 5 kanałów i był dosyć tania?
bubu2 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Najlepiej kup używaną. Były nawet na naszej giełdzie całkiem fajne oferty. Nie kupuj nic b. taniego. Wyrzucisz pieniądze. Zazwyczaj polecam tylko trzy firmy: Futabę, Graupnera i Multiplexa. Na tych firmach się nie zawiedziesz. pzdr.
robas69 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dobrze rozumiem? Dwa pakiety 2200mAh?Myślę, że z dwoma pakietami 2S 2200 mAh też by sobie poradził, ale chodziło oczywiście o akumulator dwucelowy (2S) o takiej pojemności. Przy okazji bardzo Cię przepraszam, bo zamiast kliknąć na "Cytowanie selektywne" kliknąłem na "Ignoruj" i przypadkiem znalazłeś się na mojej liście ignorowanych :oops:
robas69 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Futabę, Graupnera i Multiplexa. Na tych firmach się nie zawiedzieszJa też myślałem, że na Graupnerze się nie zawiodę. W Mx-16 s po pół roku wysiadł przełącznik i od DWÓCH miesięcy jest w niemieckim serwisie, a końca nie widać! Zgroza!Apros modelu Model ten jak najbardziej nadaje się dla początkującychPrzy tej mocy silnika i nieumiejętnym operowaniu gazem przez młodego, zdenerowanego pilota bardzo szybko go rozbije -> duża szybkość + krótki czas na reakcję + nerwy i nie daj Boże mała wysokość = bliskie spotkanie z matką ziemią.
kondzio104 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 To jest będzie mój 2 samolot- w takim razie czy dam radę cieszyć się lotem beż większych kraks?
bubu2 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 robas69, Junior to motoszybowiec. Ma latać jak szybowiec, a wznosić się na silniku, by nie używać holu lub holownika. Silnik jest w nim akurat. Proszę spojrzeć na napis na nim 7,4v. Ma być zasilany z dwóch, nie trzech cel. Nie jest wówczas wcale taki mocny. A to, że większość używa go na trzech celach (11,2v), to i stąd jego niezłe osiągi (i częste spalenia). Model ma szybko polecieć do góry i latać bez silnika. A, że używasz go jako samolotu i jeszcze nieumiejętnie, to cóż. Mam wiele modeli, Juniorkiem lata moja mało wprawiona żona, i nie zauważyłem by były jakieś kłopoty. Chcesz latać silnikowo, kup samolot nie szybowca. Jeszcze raz podkreślam, nie ma łatwiejszego i lepiej latającego modelu dla początkujących. Jest n a j l e p s z y. Jeśli chodzi o Graupnera-miałeś pecha. Włączników nie robi Graupner, tylko jakaś inna firma. A tak swoją drogą, głupi przełącznik za kilka zł i aż serwis do niemiec? Nie prościej było wymienić samemu? Otwierając obudowę nie tracimy gwarancji.
robas69 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Masz rację, że mnie tak skarciłeś że latam Juniorem jak samolotem, czyli rzadko wyłączam silnik, a i tak latanie nie trwa krócej niż 20 min. :oops: ;D . Ale motoszybowcem też można poszaleć, jak się trochę umie latać nawet na dwucelowym akumulatorze - tylko właśnie choć trochę trzeba umieć bo model potrafi pokazać pazury i można go stracić. Ja mimo tego, że raczej go nie oszczędzałem nie musiałem go reaktywować, co widać w dziale "Giełda". Co do Graupnera - nadajnik miał odrobinę więcej niż pół roku czyli jeszcze półtora roku gwarancji. Gdyby stało się coś poważniejszego nie chciałem ryzykować, żeby jakiś Niemiaszek powiedział, że ktoś tu wcześniej grzebał (w domyśle niedouczony Polaczek), więc Polaczek może sobie teraz pogwizdać na gwarancję. I z tego dmuchania na zimnie czekam od dwóch miesięcy na nadajnik :evil:
kondzio104 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Podsumowując: - serwa Hs-82MG na kierunek i wysokość - na lotkach Hxt-900 - pakiet 2200 mAh A jaki regulator ?
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Weź jakiś regulator powyżej 35A. Lepiej mieć zapas niż go nie mieć.
kondzio104 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Weź jakiś regulator powyżej 35A. Masz jakiś sprawdzony?
Maciek22 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 regulator weź 40a turnigy plush będzie dobry
wojcio69 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 kondzio104 czy dasz radę z Juniorem to sprawdź sobie tutaj Jak ja dałem radę to Ty też dasz
robas69 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Tak jest. Co najmniej taki i w górę.
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Turniga trochę drogi, weź może coś z Hobby king(chyba że Cię stać :ble: ).
