Edge 540T 2x2 Xtreme Composite
Gość Qbix
Witam,
dzisiaj w paczuszce przyszla do mnie pewna slicznotka :)
Pochwalilbym sie fotkami, ale nie wiem jak je tutaj zalaczyc??
no to sprobujmy :lol:
<a href=31696317iq1.jpg' alt='31696317iq1.jpg'>
prawie sie udalo :jupi:
Mam odrazu kilka pytan do kolegow:
1) Jakie serwa zastosowac? Na lotkach beda po jednym serwie. Wszystkie chcialbym wstawic cyfrowe.
2) Czy zwykla zywica epoksydowa to dobry klej to przyklejania elementow do laminatu? Model widze, ze byl klejony jakims bialym twardym klejem o konsystencji gestej piany.
3) Czy macie jakis sprawdzony patent na wklejenie kabiny? Czym ja kleic?
4) Jak przyciemnic kabinke?
5) Czy ma sens zastosowanie dwoch odbiornikow? Jeden sterowalby jedna "polowa" modelu, a drugi druga? Czy ma to sens?
Przepraszam za laickie pytania, ale jest to pierwszy moj laminat w wiekszej skali.
Witam ja do f3a stosuje serwa (u ciebie też powinny się sprawdzić);
Lotki: 2x Futaba S9150 lub 2x S9151
Kierunek: Futaba S9151
Wysokość: Futaba S9152
Zasilanie: Pakiet wysokoprądowy Futaba 1500mAh (przy dobrze wytłumionym silniku spokojnie na 4 loty starczy)
Jeden odbiornik jest wystarczający (najlepiej podwójna przemiana z PCM).
A ten twardy klej to żywica z mikrobalonem ale do klejenia spokojnie wystarczy zywica epoksydowa. Kabinke można wkleić do ramki na taśmę dwustronną.
ad 1 Dobre = drogie - ja lubię Multiplex albo Hitec
ad 2 Tak, dodaj do zywicy areosilu, czy mikrobalonu - powstanie lekki i mocny klej
ad 3 wytłoczyć nową z ciemnego tworzywa albo spróbować lakierów od wewnątrz do przyciemniania świateł w samochodach - ale mogą zeżreć tworzywo kabinki.
ad 4 Nie, dwa odbiorniki stosuje się oczywiście ale w układzie redudancji.
Pamietaj o popychaczach, snapach itd, to nie może być byle co.
Dziekuje za podpowiedzi.
Czytalem na forum zagranicznym, ze kabine mozna zabarwic srodkami do farbowania materialow. Mieszajac proporcje czarnego i brazu mozna uzyskac efekt przydymionej kabiny. Probowalem tego patentu na probkach kabiny od ekstry, ale widocznie srodki ktore kupilem w Polsce sa inne.
Witam,
Spokojnie wystarczą JR8411, ale proponuję JR8611, do gazu wytrzymałe i szybkie np. FUTABA S9405.
Z Hitecow cyfrowych jakie serwa proponujecie?
Dodam, ze na lotki planuje dac tylko po jednym serwie. Model oczywiscie do latania 3D.
  • 4 tygodnie później...
Model poskladany do kupy bez wyposazenia.
Wagowo wyszlo 3550g- golas. Mozna jeszcze nieco "sciagnac" zakladajac weglowy dzwigar, podwozie (teraz jest laminat z drewnianym rdzeniem) oraz lzejsze kola.
Powierchnia samego plata (bez obrysu kadluba) to 6200cm2.
Myslalem o motorze DA50R do tego letadla.
Wagowo wtedy powinno byc nastepujaco:
-elektornika (3*LiPo+manager) 500g
-serwa (6szt) 360g
-silnik z tlumikiem ok 1600g
-reszta dupereli ok 200g
w sumie wyposazenie wyjdzie 2700g
Jakie sa wasze sugestie? Moze inny motor wstawic?
Serwa beda HS-5985MG. Za oceanem 70USD sztuka wiec jak nie dowala cla wyjdzie calkiem ok. Serwa te sa niejako nastepca serii ktora wskazales.
witam
-serwa (6szt) 360g
złożyłem w ciągu ostatnich 2 lat 4 model z silnikiem 50 cm 3 razy był to ZDZ o ostatnio DA no i zawsze model przybierał 3,5 kg piszesz że silnik z tłumikiem to 1600 gr , a jeszcze zapłon śmigło kołpak wyłącznik jakieś śruby , i już jest ponad 2 kg tak że myśle że jak się zmieścisz w 7 kg to będzie sukces
Motor DA50R z zaplonem wazy 1470g.
Jakie sruby masz na mysli? Faktycznie nie policzylem smigla wraz z kolpakiem oraz jego mocowanie. Dalem jednak 200g na duperele (zbiornik, przewody, itp).
Jak wyjdzie zobaczymy.
W pytaniu moim chodzilo mi czy motor 50cm3 to optymalne rozwiazanie?
witam
nie miałem zamiaru krytykować twoich wyliczeń chciałem podzielić się tylko swoim doświadczeniem
no masz chyba zamiar czymś ten silnik przykręcić , najlepsze były by właśnie śruby , ja używam "szóstek" cztery takie śrubki plus podkładki to 45 gr
