Regulator TURNIGY Plush 12A - grzanie się
Ma ktoś doświadczenia z tym reglerem i jego współpracą z akumulatorami 3-celowymi?
Jak 3-celówke podpinam to regulator okropnie się grzeje, nawet podczas programowania z kartą. Mam 2 sztuki, z których jeden współpracuje z tym:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5431
z 2-celówką, a drugi z tym:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4699
z 3-celówką.
W przypadku akumulatorów 2-celowych jest ok, ale mam pewne wątpliwości czy ten drugi zestaw wytrzyma.
Regulator ma wbudowany stabilizator liniowy który niestety się grzeje . jeden więcej inny mniej ,, im wyższe napięcie zasilające tym większa moc musi wytracić by zejść na 5V .
Tez mam kilka takich które są bardzo ciepłe - wręcz gorące nawet nie obciążone
pomogła wymiana stabilizatorów w jednym ale jak działa to szkoda grzebać
  Cytat
To wiem, ale akurat te regulatory wybitnie się grzeją i jestem pełen obaw czy to mój egzemplarz wytrzyma bo z taką temperaturą bez obciążenia się jeszcze nie spotkałem. Grzebać raczej nie będę, w ostateczności zmienię go na inny a ten polata na 2 celkach w innym modelu.
Nie musisz wozić dodatkowego pakietu. Zewnętrznego BECa poprostu zasilasz z tej samej baterii. Dodatkowe baterię stosowałbyś, gdybyś chciał z BECa wogóle zrezygnować. Uważam, ze lepiej grzać zewnętrznego BECa (jeśli jest też liniowy) niż dogrzewać i tak zazwyczaj obciążony cieplnie regulator. Zawsze stosuję BECe zewnętrzne, ale stosuję BECe impulsowe. pzdr.
Z takim rozwiązaniem się jeszcze nie spotkałem szczerze mówiąc. Myślałem, że chodzi o regler opto. Silnik w tym przypadku zaś tak strasznie nie obciąża tego regulatora (ciągnie max 6A). W sumie rozwiązanie godne przemyślenia.
