Multiplex Acromaster
alchemique
Model gotowy !
Był też oblot, ale niestety nim dopchałem się do wolnej przestrzeni złapały nas ciemności. Więc tylko dwa bardzo krótkie loty testowe - ostrożne i bez akrobacji.
Wszystko było OK.
Grzegorz
  • Odpowiedzi 56
Dzisiaj odbyły się już normalne loty.
To praktycznie mój pierwszy (latający) akrobat i wiele muszę się jeszcze nauczyć. Dlatego ciężko mi go w związku z tym obiektywnie ocenić. Powiem tak - jest dobrze, nie ma żadnych problemów ze startem, lotem czy lądowaniem. Dobrze szybuje i jest stabilny w locie. Jak się chce to można lecieć dosyć wolno. Napęd jest wystarczający do zawisu, ale jeszcze nie udało mi się dobrze tego zrobić.
To na razie tyle.
Grzegorz
W Bytkowie w tym sezonie jeszcze nie latałem. Może bym się tam nawet wybrał, ale w tygodniu nim tam zajadę to już będzie ciemno. Z kolei w sobotę czy niedzielę raźniej jest na lotnisku (dużo osóB) i najważniejsze - można mieć za plecami auto z podłączoną ładowarką.
Zapraszam na Muchowiec.
Grzegorz
Najbardziej zadowolony jestem z wymiany fabrycznych dzwigarow na weglowe - zszedlem z waga z 60g na 33 - milo latwo i przyjemnie
Paweł - jakie tam miałeś te rury, bo moje wyglądały na węglowe i razem ważyły 45g?
Dokończysz ten model, czy już ostatecznie z niego zrezygnowałeś?
Ja uważam, że jest bardzo fajny i można nim dobrze polatać na różne sposoby
zmieniając ewentualnie śmigła, akumulatory i w ostateczności silnik.
Pusty model (ale z serwami, podwoziem i popychaczami) przy wadze około 600g w stosunku do swojej wielkości wcale za ciężki nie jest.
Grzegorz
Pewnie kiedys go dokoncze. Na razie jest rozgrzebany i lezy, jak mnie najdzie ochota i troche czasu bede mial to z checia bym nim polatal.
Ja tez myslalem ze mam weglowe do czasu gdy zamowilem weglowe dzwigary :P
To jest cos weglopodobnego ale nie do konca weglowego.
Czytalem tez ze ludzie lataja bez tego pierwszego - krotkiego dzwigara - bo podobno nie jest potrzebny, ale ja w tej kwestii zdania nie mam.
Płyta betonowa naszego lotniska jest bardzo zniszczona (łączenia, dziury, kamyki, które z tych dziur się wykruszyły, trawki itp). Spowodowało to już pewne problemy przy eksploatacji Acromastera. Przy lądowaniach owiewki zaczepiały się o te nierówności. Trochę się już powystrzępiały :cry: , ale najgorsze, że czasami któraś się całkiem przekręciła i zablokowała koło :evil: .
Koło składa się z opony i felgi - wszystko z elaporu, tylko w różnych kolorach. Wydawało się że stanowi to mocną całość, ale niestety tak nie było - opona potrafi zeskoczyć :shock: . Musimy więc to sami dobrze przykleić CA i to na całym obwodzie.
A teraz pytania:
1. na ile owiewki wpływają na lot modelu :?: Chodzi o praktyczny wpływ na model 1,1m o prędkości do ok. 55 km/h w locie i akrobacji, a nie np. prawdziwy samolot.
2. jak i czym najlepiej zaszpachlować Elapor, tak by było lekko, trwale i estetycznie :?:
pozdrawiam
Grzegorz
Kapcie fajnie wyglądają ,ale większego pożytku z nich nie masz ,w każdym razie jako nie zawodowiec różnicy nie odczujesz ,no może poza tą wizualną.
  • 5 tygodni później...
Przyszła pora na małe podsumowanie.
Po ustawieniu S.C. na 120mm (przedtem było 15 mm bardziej na dzióB) model lata jak trzeba. Teraz razem z Piotrem musimy tylko doskonalić nasze umiejętności.
Dla przypomnienia, zastosowane wyposażenie:
silnik DUALSKY XM3536CA-8T Outrunner
śmigło APC-E 12x6
akumulator 3s1p KOKAM 2100 mAh 30C
serwa 2 x Hitec HS-81MG i 2 x Hitec HS 65 HB
regulator 3F DYNAM 45A
regulator napięcia (BEC) VR-3
odbiornik REX 7 MPD 35 MHz
Waga około 1040g
Po pierwszych lotach dodałem na końcach skrzydeł plastikowe ślizgacze
i dodatkowo zabezpieczyłem końce skrzydeł i stateczników poziomych,
kawałkami przezroczystej taśmy samoprzylepnej.
Było to konieczne, gdyż w ostatniej fazie kołowania model potrafi gwałtownie zakręcić i zatrzeć końcem skrzydła lub statecznika o beton.
Model spełnia moje oczekiwania i jestem z niego zadowolony.
Grzegorz
Ja w srode zanabylem drugiego acromastera - nad tym dziurawym trzeba troche posiedziec a jak na razie brak czasu mnie meczy. Przed chwila skonczylem go skladac - bez jakis wiekszych przerobek juz - jak instrukcja przykazala - i to co mnie bardzo cieszy to waga - z pakietem 2200 - 930 g :)
Jak zaloze pakiecik 1500 i smigielko skladane 13x6,5 to cos kolo 870 wyjdzie a silniczek prawie 2kg ciagu da :devil:
Przod wzmocnilem wsadzajac rownolegle do skrzydel precik weglowy 2mm.
Jak na razie problem z "wirujacym" silnikiem i odpadajacym dziobem sie nie pojawil - wszystko bardzo stabilne.
Niestety modek nie jest pomalowany - na razie caly bialy - moze niedlugo sie to zmieni.
Na jutro planuje jakies loty obloty - moze cos sie uda nakrecic lub fotke strzelic.
Mam tylko jedno pytanie - czy nie pojawil sie problem ze skrzydlami - czytalem na rcg ze po pewnym czasie to mocowanie "na wcisk" nie jest juz takie dokladnie i po locie lub w trakcie skrzydla lubia sie poluzowac. Mial Pan z tym jakies problemy - ja raczej model bede przewozic w calosci i mam nadzieje ze takie rzeczy mnie omina.
Pozdrawiam!
Po ostatecznym złożeniu modelu, już więcej skrzydeł nie wyciągałem,
bo bałem się, że z czasem może się coś stać,
a do auta jakoś się w całości mieści.
Przed złożeniem te zatrzaskowe miejsca okleiłem taśmą aby były śliskie,
bo bez tego nawet wcisnąć tego do siebie nie bardzo mogłem.
Co do farby , to aerozolowy RC STYRO Acrylic bardzo słabo się trzyma i ściera,
natomiast akryle nakładane pędzelkiem całkiem dobrze wyglądają i są znacznie trwalsze.
Pedzelki to nie moja broszka :)
Zamierzam psiknac elapor motipem - najpierw cienko podklad, pozniej jakis kolorek.
Mam nadzieje ze bedzie lekko, ladnie i latwo.
Zastanawiam sie czy nie zrobic przypadkiem zastrzalow bo obawiam sie ze usterzenie ogonowe moze nie byc wystarczajaco sztywne.
Latalem dzis modelem - a raczej walczylem z wiatrem - w sumie wykonalem pare nieciekawych lotow z miedzyladowaniami - musialem troszke zwiekszyc wychylenie silnika w dol - czy takie jak instrukcja przykazala bylo odpowiednie dla Pana?
Jak na razie o wlasciwosciach lotnych raczej niewiele mam do powiedzenia - wlasnie z powodu beznadziejnej pogody. Wiem tylko ze smigielko 12x6 mi w zupelnosci wystarcza, 13x6,5 to bedzie przerost formy nad trescia ale i tak sprobujemy. Model z pakietem 1500 lata zdecydowanie lepiej - i moje subiektywne odczucie - ma wiecej mocy ?:]
Starałem się ustawić wszystkie kąty zgodnie z instrukcją.
Przy tych wszystkich obłościach, jakie ma ten model, bez specjalnego przyrządu
trudno powiedzieć czy to się udało.
Ciekawa strona o Acromasterze to: http://www.bungymania.com/acromaster/index2.html
niestety w większości tylko po francusku. Podają tam też parametry ustawienia silnika
i są one takie same w jednej osi, a mniejsze w drugiej niż w instrukcji (chyba, bo akurat nie chce mi się otworzyć ta strona).
Jako ze bez latania zyc sie nie da i przedstawiam film z dzisiejszego wieczora - latnie na parkingu przed carrefourem - parking super oswietlony ale powsadzane rzadkami mlode drzewka co chwila :/
Troche wialo...
Przeciagniecie przy wychodzeniu z korkla plaskiego i delikatny crash :devil: Niestety smigielko sie nadlamalo i trzeba zalozyc nowe. Jutro biegne na poczte odebrac paczuszke z kolpaczkiem i smiglem skladanym 13x6,5 :) To na filmie to 12x6. Na pakiecie 1500 okolo 5 minut ostrego latania na 2170 ok 7 minut.
Jesli ktos szuka fajnego modelu do wyglupiania sie to z cala odpowiedzialnoscia moge polecic acromastera:)
Model w niedlugim czasie zostanie ladnie pomalowany wiec nastepny film z kolorowym acromasterkiem i przy ladnej pogodzie miejmy nadzieje :)
Klamalem:
Pogoda brzydka, model niepomalowany ale i tak bylo ciekawie!
Polecam momenty w filmie: 1:35 ; 2:04 ; 3:03 Enjoy! :)
Ładnie, bardzo ładnie.
Ja niestety tak nie potrafię. Mój Acromaster lata bardziej klasycznie. Z 3D problemy.
Nie wiem, czy jest to kwestia większej o 100g wagi, czy umiejętności, może odwagi,
a może wychyłów sterów (ze względu na brak szczeliny w zawiasach i fabryczne podcięcia krawędzi styku - ograniczone mechanicznie), max. około 45 stopni.
Mogę zrobić zawis czy lecieć nożowo, ale już z utrzymaniem go w zawisie lub z harierem mam problemy.
Model przemieszcza mi się w pionie lub myszkuje i przepada. Nie jest to chyba kwestia mocy, bo zawis jest możliwy na 2/3 mocy i bez problemu można go zamienić na wznoszenie.
Pogoda ostatnio nie sprzyja i ostatnie loty były niestety 1.11, teraz niestety tylko symulator.
Grzegorz
Może SC masz za bardzo do przodu?
Na RC Groups w dłuuuuuuuuuuuugim wątku o tym modelu był kawałek o wzmacnianiu przodu - wręgi silnikowej - podobno epp się wyrywa. Zaobserwowałeś coś takiego?
Wszystko zrobione zgodnie z instrukcją, no prawie, bo wzmocniłem nieco rejon łoża silnika (wewnętrzne laminowanie z użyciem CA i 2 warstw tkaniny szklanej)
To nie jest epp tylko elapor!
Ja na razie - ok 20 lotow niczego takiego nie zaobserwowalem.
Latalem na smiglach 12x6 i 13x6,5.
