  • Odpowiedzi 44
Top użytkownicy w tym temacie
Dzięki Krzysztofie . Bede przerabiał mx16s . A co do niezawodnosci systemu ? czy ma ktos jakies uwagi i opinie o odbiornikach ? bedzie to latało w modelikach epp . tak ze niezbyt daleko . jak sie sprawują najmniejsze odbiorniki ?
Mam przerobionego na 2,4 GHz flasha Hirec'a z modułęm DIY bez telemetrii. Używam odbiorników V8R4 4ch, V8FR 8ch i V8R7 7ch. Po włączeniu natychmiast się widzą. Nie zauważyłem dosłownie nic niepokojącego jak dotąd (ponad 2 miesiące, z 30 lotów) Nawet ten najmniejszy 4 kanałowy z jedną, kilkucentymetrową antenką sprawuje się bez zastrzeżeń. Przedtem miałem moduł i odbiorniki corony - kilka kretów z powodu rozłączania się. Dlatego zmieniłem i jestem zadowolony.
  • 3 tygodnie później...
Chcę zakupić ten zestaw http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355 i zastosować go w Turnigy 9x. W komentarzach są wzmianki na temat konieczności posiadania dodatkowego interfejsu do upgrade'u firmware w odbiorniku i do programowania go. Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi jak dokładnie wygląda sprawa i z jakim firmware dostarczany jest moduł ze sklepu, czy da się latać od razu "out of the box"? Czy kupując sam moduł i odbiornik jestem w ogóle w stanie skorzystać z wbudowanej telemetrii (na początek interesuje mnie funkcja powiadamiania o słabym zasięgu) czy zakup interfejsu jest niezbędny?
Jeżeli chcesz korzystać z telemetrii to jak najbardziej wskazany jest zakup kabla do programowania podłączasz aparaturę do komputera i np ustawiasz sygnały alarmów , jeżeli mówisz o samym zasięgu to masz to w standardzie . Tak na marginesie kup jednak ten kabel koszt nie jest duży a szybko się okaże że jest potrzebny .
Używam FrSky od roku ale wersja bez telemetrii i byłem zadowolony dopóki nie zacząłem latać spalinowym modelem który rozbiłem po utracie zasięgu! Przy nawrocie do lądowania około 400m straciłem zasięg i był kret. Po wszystkim sprawdzałem zasięg to na ziemi jest tylko 400m i nie ma znaczenia czy FrSky czy 35MHz z odbiornikiem JR SPCM. Normalnie tragedia. Kiedyś latałem w innym miejscu to FrSky na ziemi 1400m, 35MHz 1250m.
Wymiana anteny w nadajniku nic nie daje, inny odbiornik to samo. Obecnie szukam innego lotniska i zmieniam moduł na wersje z telemetrią.
Ok bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi. W takim razie biorę z kablem.
Jeszcze jedno - jaka jest dokładnie grubość tej wystającej do tyłu części z anteną? Muszę wiedzieć jakiej głębokości wnękę zrobić w wytłoczce na aparaturę, a tak się składa że zlecenie na walizkę do apki muszę złożyć zanim będę miał moduł FRsky w rękach.
Mam pytanie do zacnych kolegów w sprawie tlemetrii. Z góry piszę, że jestem mechanikiem i sprawy elektroniki są dla mnie problemem. :roll: Chciałbym wykorzystać FrSky do otrzymywania informacji z modelu (motoszybowiec) o noszeniu (wario), prędkości i zapasie prądu w lipolu.Szperałem po forum ale mam ostry mętlik w tej sprawie. :roll: Proszę wytłumaczcie jak "krowie na granicy" :oops: - co trzeba zakupić i jak to wszystko ogarnąć - czy ktoś może to prostym językiem wytłumaczyć (może jakieś fotki jak połączyć)?
Z góry serdeczne dzięki.
Dołączam się do pytania MGJ jakie informacje (i w jaki sposóB) można z tego modułu wyciągnąć? Na stronie producenta i w HK znalazłem tylko czujnik napięcia pakietu do współpracy z tym modułem. Ciekawi mnie zwłaszcza czy jest możliwość uzyskania koordynatów GPS i zapisania ścieżki lotu do zaimportowania w Google Earth. Wiem, że np moduły Hiteca z telemetrią posiadają taką możliwość. Pytanie tylko co jest do tego potrzebne?
Trochę się pogubiłem z tymi wersjami, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak dokładnie to wygląda? Otóż sprawa ma się tak (będzie to trochę zawiłe). Dzisiaj otrzymałem paczkę z HK z następującą zawartością:
1. Komplet Moduł DJT + odbiornik D8R-II http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355 (odbiornik jest inaczej opisany, niż ten na zdjęciu, ma właśnie wspomnianą "II")
2. Odbiornik D6FR http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16675
3. Kabel USB http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16665
Z napisu na odbiorniku D8R-II wnioskuję, że jest to V2, czyli nie ma potrzeby upgrade'owania go. Byłoby super bo niestety nie zamówiłem komponentu niezbędnego do upgradeowania softu w Rx http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16672 bo przegapiłem, że jest on potrzebny, myślałem że interfejs USB załatwia sprawę. Z tego co napisano na stronie FRSsky to zarówno Tx jak i Rx muszą mieć tę samą wersję softu. Pytanie co z tym odbiornikiem sześciokanałowym, czy on nie wymaga upgrade'u? Boję się, że jak zacznę mieszać z softem modułu, to któryś odbiornik zrobi się niekompatybilny i będę musiał czekać na kolejne zamówienie, żeby kupić ten dinks do programowania odbiornika.
I jeszcze jedna kwestia. W kablu USB od strony wtyku USB na płytce są opisane wyjścia - czerwony kabel - Rx, zielony Tx, czarny GND, natomiast od strony wtyczki do modułu według opisu na module jest odwrotnie, tzn Czerwony kabel to Tx a zielony Rx. To jest pomyłka? Mam zamienić te kable miejscami?
1. Tx (Wy) z jednej idzie do Rx (We) z drugiej i na odwrót, więc opis jest OK.
2. D8R(V2) http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=73 i D8R-II http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=82 to całkowicie różne odbiorniki.
3. http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201011/20101108144206997.pdf - możesz sobie zrobić ten konwerter do upgrade, zresztą w polskich sklepach jest dostępny.
4. Czy D6FR jest kompatybilny z V2 - nie wiem, spróbuj zbindować z nadajnikiem i zobacz. Ściągam plik z upgrade firmware http://www.frsky-rc.com/uploadfile/upfliebig/Upgrade-files-for-two-way-telemetry-system%28V2%29.zip , napiszą Ci później, czy jest w nim wsad do D6FR.
Bardzo dziękuję. W międzyczasie przeczytałem w FAQ na stronie FRSky, że wszystkie komponenty, które obecnie opuszczają fabrykę są już V2, więc wygląda na to, że będę mógł rozpocząć latanie bez dodatkowych operacji z softem.
Plik zip zawiera jedną wersję firmware dla nadajnika i dwie wersje firmware dla odbiorników: ze zdalnym i lokalnym ustawianiem failsafe. Wygląda, że dla wszystkich odbiorników z telemetrią firmware jest takie samo.
