Balsa vs Sklejka
Mam pytanie jak odnosi się balsa 3mm do sklejki 3mm
Budowałem swojego TOTO-0 według planów Motylastego i użyłem sklejki zamiast balsy , we wszystkich przypadkach , oczywiście w tych samych rozmiarach . Jakie to może mieć skutki ?
Eh... Proste ,Balsa jest lżejsza ,ale zarazem podatna na uszkodzenia ,oraz latwiej się ją obrabia, ze sklejką już jest inaczej, jest cięższa , ciężej się ją tnie, oraz jest bardziej podatna na uszkodzenia...
Raczej tylko takie, że model będzie cięższy. W przypadku TOTO-0 o wytrzymałość nie martwiłbym się za nadto. Najważniejsza tu jest wręga do mocowania silnika. Jaką grubość zastosowałeś?
EDIT:
Nie zdążyłem :D
to obie są bardziej podatne na uszkodzenia? to nie widac różnicy
do silnika użyłem 3mm sklejki i myślę że wytrzyma ,
Duża różnica wagowa ? między balsą a sklejką ?
Za niedługo wkładam wyposażenie i nie chce by się od ziemi nie oderwał ;p
Jeżeli to sklejka brzozowa to powiększyłeś masę kilkukrotnie, jeżeli to sklejka lipowobalsowa to powiększyłeś ją nieznacznie. Najcięższa jest sklejka brzozowa i jeżeli masz model z takiej sklejki to raz że będzie ciężki to dwa że będziesz mógł nim wbijać gwoździe bo będzie pancerny.
...ze sklejką już jest inaczej, jest cięższa , ciężej się ją tnie, oraz jest bardziej podatna na uszkodzenia...
O kurczę, a myślałem, że więcej wytrzymuje :shock: :wink:
Na lotnisko wpadnę jak go wkońcu dokończe i torszkę oblatam , obok siebie mam dość spore tereny a do lotniska daleko to nie będę tam jeździł , zanim nie opanuje dobrze modelu ;p
Pozdr
Tak jak powiedzia slawekmod elementy wykonane ze sklejki brzozowej sa pancerne mam model w ktrorym zastosowalem taka sklejke model nie do ubicia.
