PWisnia Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Witam Miałem bardzo fajny modelik z epp, w którym były zamontowane dwa silniki szczotkowe, które uległy uszkodzeniu. Sterowanie modelu odbywało się poprzez sterowanie obrotów silników umieszczonych w skrzydłach. Nie miał on lotek ani żadnych serw. Była to zabawka ale bardzo fajnie latał i chciałbym ją naprawic. Problem polega na tym, że zainstalowałbym w miejsce tych silników dwa maleńkie silniczki bezszczotkowe z hk na przykład http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9068 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9068 tylko nie wiem jak mógłbym sterowac obrotami nich aby móc sterowac modelem bez serw. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Pablolotnik Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Dwa oddzielne regulatorki,Zmiksować w aparaturze kanał gazu z kanałem steru kierunku i wio.A jak nie posiadasz aparatury z mikserami to musisz sobie taki mikser dokupić np: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6742&manufacturers_id=83.
Olecki75 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 A nie dało by się podpiąć obu reglerków do odbiornika kabelkiem "Y" ? Odpada użycie mikserów. W zależności od podpięcia zasilania z wtyczki jednego reglerka trzeba odpiąć pin.
mkrawcz1 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Obydwa silniki do wyjść V-tail mixera (niestety nie każdego), na wejścia mixera kanał silnika i steru kierunku. W jednym ESC trzeba odłączyć środkowy przewód od wtyczki serwa (żeby tylko jeden BEC w ESC zasilał odbiornik) albo w obydwu odłączyć i zastosować oddzielny BEC. Wychylanie steru kierunku spowoduje różnicowanie obrotów silników. Jeżeli w złym kierunku - rewers na kanale kierunku albo zamiana na wyjściach mixera.
Olecki75 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 No tak, chodziło o sterownie modelem przez różnicowanie obrotów. Niedoczytałem :oops:
Marcin K. Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Proponuje miksowac gaz i sk. Nie łatwiej kupic nowe silniki szczotkowe i nie na problemu z reszta.
PWisnia Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 Nigdzie nie mogę dostac takich silniczków szczotkowych są nietypowe a w oryginalnych wytarły się szczotki. Ten model to zabawka ale dużo frajdy sprawiał jak latał więc chciałbym jego jeszcze ulotnic.
dmz Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 wytnij lotki/kierunek i wstaw normalne (mikro) serwa. jesli takie cos sprawialo radosc to po upgrejdzie z zabawki na model bedzie jeszcze lepiej
Marcin K. Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Z tego cos na pewno uda sie dobrać- www.modele.sklep.pl/index.php?cPath=27_54 osobiście nastawiał bym na 265 no ale poszukaj takiego zbliżonego wymiarami i z zalecanym aku jaki posiada twoj model. Jak silnik bedzie troszke wiekszy to nic sie przeciez nie stanie.
Tomek Reda Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Nigdzie nie mogę dostac takich silniczków szczotkowych są nietypowe a w oryginalnych wytarły się szczotki. Wystarczy troszkę poszukać :wink: http://allegro.pl/najmniejszy-mikro-silnik-elektryczny-m320-3-2mm-i1635525093.html a tutaj troszkę tańszy ale inny - http://allegro.pl/mikro-silnik-elektryczny-m450-long-4mm-i1633887255.html Ten model to zabawka ale dużo frajdy sprawiał jak latał więc chciałbym jego jeszcze ulotnic.Możesz przybliżyć jaka to zabawka 8)
Marcin K. Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 No i mógłbyś podac foto silnika z wymiarami
Tomek Reda Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 No i mógłbyś podac foto silnika z wymiaramiProszę bardzo :wink: ten - http://allegro.pl/najmniejszy-mikro-silnik-elektryczny-m320-3-2mm-i1635525093.html I ten - http://allegro.pl/mikro-silnik-elektryczny-m450-long-4mm-i1633887255.html
Marcin K. Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Po tym linku to juz chyba wiesz jaki kupic A jak nie Allegro to komisy gsm.
Tomek Reda Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 A jak nie Allegro to komisy gsm.Dokładnie silniczki, które tworzą wibracje.Można też je na allegro kupić.Można też się pobawić z silnikiem z serwa...ale po co
