Maciej1996 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Opublikowano 24 Maja 2011 madrian tak, google faktycznie tanie, ale jak dla mnie naprawdę warto zainwestować w google, które faktycznie mają dość dobrą rozdzielczość, chyba warto przeboleć te 2 miesiące z tv a potem być zadowolonym Edit: A odnośnie akumulatora, rozumiem że na myśli Pan ma coś takiego : http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-4ah-wilga-coliber-kingway-i1608603413.html Jest jakaś różnica między tym droższym a najtańszym na alledrogo ? http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-2-4ah-ultracell-limited-1454-i1620690029.html Edit2: i jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilenia nadajnika, czy z pakietu tego co zasilany jest quad ? A także zasilanie samych googli, czy kupić taki pakiet ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16505 czy jest on wbudowany w google ? na stronie u nich pisze, że google po podłączeniu do odbiornika dostają właśnie od niego prąd, faktycznie tak jest ? A dokładniej napisali tak : "The BASE does not include batteries or charger as it is intended to be powered off existing base station power supply." Dzisiaj dzień zamawiania i potem już nie będzie odwrotu
miksell Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 madrian.. Jaki masz rejestrator na karte??
madrian Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Na razie mam tylko deklarację stanu przesyłki na "Wysłana". Kupiłem coś takiego: http://cgi.ebay.com/2-CH-Mini-CCTV-Camera-Video-SD-Card-DVR-CCTV-Recorder-/280672675776?pt=AU_Business_Industrial_Safety_Security2&hash=item41596527c0 Na karty SD. Jak widać dwukanałowy. Jak się będzie spisywać - nie wiem. Ale nic lepszego, w zasięgu mojej kieszeni nie znalazłem. Tyle samo musiałbym dać za Easy Capa w najnowszym wydaniu, który współpracowałby z moim W7 na laptopie i targać jeszcze moje 15" na pole. A te maleństwo zmieści się w kieszeni lub plecaku. Jak się będzie spisywać - sprawdzę i napiszę. Za ok. tydzień powinien być.
merlin1212 Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 madrian, napisz o wrażeniach z użytkowania tego ustrojstwa. Koniecznie zapodaj jakiś filmik poglądowy. Czytałem parametry i szału nie ma. W PAL 10 klatek na sekundę i rozdzielczość 320x240-troszkę słabo. Sam poszukuje czegoś do nagrywania bo targanie laptopa mi się nie widzi.Z niecierpliwością czekam na opinie o zakupionym przez Ciebie sprzęcie .
Maciej1996 Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Opublikowano 25 Maja 2011 Cały sprzęt już kupiony, teraz tylko czekać
miksell Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 ja myślałem o czymś takim do nagrywania: http://allegro.pl/manta-hdd-2000-recorder-tanio-rzeszow-i1633837404.html mieści się w walizce i ma dysk 500GB;-) nowy cena ok 350 zł. ;-) W sumie prawie okazja ;-D
Maciej1996 Opublikowano 29 Maja 2011 Autor Opublikowano 29 Maja 2011 Witam Jako że już kupuje ostatnie rzeczy potrzebne do FPV, pozostała jeszcze kwestia akumulatora, a mianowicie zamówić mam zamiar taki akumulator : http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-4ah-wilga-coliber-kingway-i1632779669.html I teraz pytanie jak taki akumulator ładować ? Może zwykłą ładowarką modelarską jak ECO6, lub coś podobnego, posiadam ECO 6. Wyczytałem gdzieś, że ustawić należy tryb ładowania Pb, czy to prawda ? Jakim prądem ładować taki akumulator i jaki program ustawić ? U mnie na ładowarce jest coś takiego jak 6P, czyli 12 V, ten program chyba powinien być odpowiedni, oraz ostatnie już pytanie jakie napięcie końcowe ?
