Jaki silnik do samoróbki?
Witajcie drodzy modelarze:)
Jestem tegorocznym maturzysta. Teraz, gdy ten cały koszmar się skończył mogę spokojnie powrócić do swojego hobby i tu liczę na waszą pomoc.
Nie mam zbytniego doświadczenia a szczególnie jeżeli chodzi o elektronikę. Jedyne co sam zrobiłem to skrzydło z lotkami do odkupionego wcześniej korpusu.
Mój model:
- waga: ok 850g
- wymiary: 120cm x 120cm
- akumulator 3s
- regulator: GWS GWESC25A http://www.gwsus.com/english/product/auxcircuit/014.htm
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
Poprzednio w samolocie pracował silnik:
http://allegro.pl/nowy-silnik-3f-emax-cf2805-i1623855910.html
Wszystko działało ale samolot miał pikowanie i skrzywiła się ośka.
Teraz chciałbym kupić coś, co będzie lepsze, aby samolot nie tylko z trudem leciał ale też mógł szybciej wykonywać pętle itp.
I tu jest moje pytanie:
Jaki najmocniejszy silnik mogę kupić do tego zestawu?
Ewentualnie mogę dokupić lepszy regulator.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
PS: Mam gdzieś jeszcze filmik z lotu na tym silniku to też mogę wrzucić.
Kupiłeś silnik do małych modeli o dużej prędkości. Potrzebujesz czegoś wręcz przeciwnego - silnika o dużej mocy, małej prędkości i dopasowanego do dużego śmigła, co najmniej 10x4,7 SF.
Sugeruję TP 2408-21 lub coś podobnego.
Moc ok. 120-180W, kv maksymalnie 1200, najlepiej koło 1000.
W zupełności wystarczą ci klasyczne "dzwonki" typu 2410.
Lub coś podobnego:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4700
A może lepiej iść do kogoś, kto ma taki fajny miernik zaciskowy i sprawdzic na czym lepiej?
Miernikiem cęgowym sprawdzisz tylko pobór prądu przez silnik nic więcej. To akurat znajdziesz w danych silnika. Jeśli już chcesz się pobawić w sprawdzanie i dobieranie najlepszego zestawu silnik-śmiglo to kup wattmeter, za pomocą którego sprawdzisz max. pobór prądu, max. moc przy danym aktualnym napięciu pakietu. Kupisz to za ponad 100zł. Gdy dokupisz do tego zwykłą wagę kuchenną powiedzmy do 3-5kg( oczywiście jej "ładowność dobierasz do aktualnych zasobów ) to dodatkowo sprawdzisz ciąg każdego silnika kontrolując parametry pracy za pomocą wspomnianego wattmeter'a. I to chyba wszystko :wink: .
