Ustawienia do rzutu
tomasxxx
Mam pytanko odnosnie ustawien apki do samego momentu rzutu czy sa , musza byc inne niz do lotu bo mam taki problem podczas wyrzutu model robi beczke lub chce leciec na plecach nie mam pojecia czym jest to spowodowane moze ktos pomoze rozwiklac problem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
nie jak wyrzuce tylko podczas rzutu dlatego tez pytam czy dla samego momentu rzutu stosuje sie jakies wychyly sterow na apce nie wiem czym spowodowane jest to ze model samoczynnie wykonuje za kazdym razem beczke badz leci na{plecy} kumasz :?:
hmmm ? rzucałem /może nie zawodniczo/ kilkoma. Dobrze wyważony i z poprawnie dobranym kątem zaklinowania wymagał mikroskopijnej korekty na kierunku.
Tzn w czasie wyrzutu trzymam astabilny wyłącznik na aparaturze, a miksery dokładają minimalne wychylenie kierunku przeciwne do kierunku rotacji. Jako, że mam klapolotki w zalezności od siły wiatru też je minimalnie przestawiam.
Tyle, że najpierw parę serii 'płaskich rzutów' żeby sprawdzić ść. Jeżeli jest za bardzo do przodu to z natury swojej zadziera po wyrzucie, jak za bardzo do tyłu to robi się wrednie nerwowy. Dobrze ustawiony model nie powinien zauważyć różnicy prędkości na starcie.
Oczywiście w rozsądnych granicach !!
Tomek
Jestem amatorem lecz czy do wyrzutu nie należy należy minimalnie podnieść klapolotki i obniżyć wysokość ?
Wydaje mi sie że minimalne podniesienie klapolotek i korekta wysokości przeciwdziała "przewaleniu" na plecy lub wykonaniu pętli.
Oczywiście wszystko na przełączniku w aparaturze by po uzyskaniu pułapu jednym pstrykiem przejść do ustaweń "normalnych".
Może osoby które mają większe doświadczenie w DLG się wypowiedzą lub podadzą swoje patenty.
Radek
tak tez myslalem z tym wychylem odwrotnym do rzutu na SK jestem praworeczny czyli lekko w lewo ale widze tez ze tu moze byc problem bo do swojego DLG uzywam zwyklej apki E-sky 4 kanalowej i niestety ni ma opcji przypisania ustawien pod jakikolwiek przelacznik moj maluszek http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40673 cos trzeba bedzie wykombinowac ogolnie po rzucie jak juz jest w locie szybowcowym jest spox
Kwestia modelu, profili i ustawień. Ja w TiBO nie miałem nic jeśli chodzi o kierunek. Statecznik pionowy ma niesymetryczny profil i jest ustawiony z niewielkim odchyleniem od osi kadłuba (patrz dokumentacja na charlesriverrc.org) Wysokość MINIMALNIE w dół. Klapy na zero. W normalnym locie klapy 3mm w dół. Tyle tylko, że to, że działa to w TiBO (profile AG w skrzydle i HT na statecznikach) nie znaczy że będzie działać w innym modelu.
Tutaj nie masz klap, więc pozostają (dla mnie) takie opcje:
- minimalnie zwichrowane płaty (beczka przy dużej prędkości)
- napędy sterów pozwalające na wychylenie przy wyrzucie (za słaba sprężyna?)
- za duży kąt natarcia płata (= pętla przy dużej prędkości)
EDIT: Przepraszam, ale po przeczytaniu jeszcze raz: INTERPUNKCJA! Aż mnie to razi w oczy, szczególnie że nie jesteś nastolatkiem... Bez urazy...
Gość Jerzy Markiton
Do rzutu oddaj wysokości trymerem. Im większy kąt natarcia skrzydła - tym większa różnica przy zmianie prędkości lotu... Możesz doregulować model do lotu ślizgowego z trymerem w jednym skrajnym położeniu długością popychacza... Do startu (wyrzutu) doregulowujesz oddanie trymerem wysokości. Po osiągnięciu pułapu przestawiasz trymer do oporu... i latasz !
Jasne ! To jest namiastka ! Ale w tym wypadku w zupełności powinna wystarczyć. Powodzenia !
- Jurek
Dzieki piekne za wszelka pomoc i porady,problemem okazal sie zly kat zakliniowania plata,porada Pawla bardzo trafna wystarczylo dac podkladke pod krawedz splywu w miejscu mocowania plata.Model zachowuje sie super bardzo mi sie podobalo mimo slabego wiaterku udalo sie zaliczac calkiem niezle czasy przelotow jak na poczatkujacego ,technika rzutu nie jest prosta wiec narazie tylko rzuty z polobrotu na pelen obrot przyjdzie czas.Co do mojej pisowni to sorki,sam prowadze bardzo duze forum muzyczne i tam nie zwracamy na takie sprawy uwagi { nie jest to forum polonistyczne} istota chyba jest temat i porady modelarskie :D
Dokładnie tak jak piszesz,juz zostałem zarażony,kolejny projekt jaki chodzi mi po glowie to MANTA 150cm jako że jestem wysoki {198 cm} mysle że bedzie mi wygodniej rzucac.Kadłub pełnolaminatowy musze sie przysiasc do kopytka ze stryro a potem je usune acetonem ,cos trzeba robic żeby nie zwariowac :D.a i takie małe pytanko czy to nada sie na dzwigar, oczywiscie pociete na rozsadne paski http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_121_561&products_id=9734
Paweł mam prosbe ,czy moglbyś podesłac mi link do konkretnego produktu i powiedz jakie ilosci minimalne wchodza w gre jezeli chodzi o zamówienie.I jeszcze jedno czy to nada sie na dzwigary http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_58_240&products_id=2574 lub to http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_58_240&products_id=9759
Jeżeli te paski faktycznie nakleisz na balsowy dźwigar to będzie to nie do zajeżdżenia.
Można też zrobić klasyka z dwoma cienkimi rurkami węglowymi. Teraz jest taki duży wybór materiałów, że głowa boli.
HLG to wdzięczny i wygodny model, szczególnie do wyrzucania za końcówkę skrzydła...
Polecam tą technikę ale dla średniozaawansowanych i wzwyż.
link do tkaniny z Havla
Nie wiem czy zadziała (strona Havla jest dziwna) , jeśłi nie to wejdź na główną stronę, możesz wybrać polską wersję, potem tkaniny węglowe --> Jednokierunkowe --> Węglowe jednokierunkowe włókna 50K z siateczką 80g/m2.
Płaskowniki które pokazałeś będą za mocne. Poczytaj temat Rafała o DLG (pytania i odpowiedzi), generalnie dźwigary stosuje się o wiele cieńsze.
Taki przeszyty węgiel nie nada się za bardzo no płaskowniki bo ta siatka którą jest przeszyty wychodzi po przelaminowaniu. Laminuję VB w podciśnieniu ok 0,7 bara (0,3 atm. bezwzględnej) i mimo tego siatka nadal jest widoczna i burzy profil.
Taki węgiel nadaje się na dźwigary. Sprawdzone, przetestowane. Ja stosuje 4 warstwy węgla 100 g/m2. Wymiary to 8>4 mm. Można również jako dźwigar zastosować pręt 1,5 mm.
  • 3 tygodnie później...
