Hitec Flash 5X 2,4 GHz, odbiornik Corona CR6D
Dziwne zachowanie – utrata kontroli. Dwa razy straciłem zasięg (raz model rozbity w drugim przypadku po paru karkołomnych manewrach udało się wyłączyć silnik i model (delta) osiadł płasko na ziemi.
Następnym razem gdy model ostro szedł w górę słyszałem jak silnik na krótką chwilę się wyłącza następnie podejmuje pracę.
W pierwszym przypadku może i moja wina bo odbiornik upchałem byle jak w modelu, anteny poskręcane, w drugim i trzecim przypadku anteny były na zewnątrz. Zakłócenia w odbiorze po odlocie na max. 150 metrów.
Moduł Corony zamontowany w nadajniku HITEC Flash 5X. Z nadajnikiem gdy był jeszcze na 35 mHz też były kłopoty z zasięgiem.
Pytanie:
Czy moduł Corona jest zależny od "starych wnętrzności" nadawczych Hiteca ?
Pytanie:
Wnętrzności nadawczych nie, ale w nadajniku jest więcej elementów mogących powodować problemy; choćby np. zasilanie.
Oczywiście musisz wykluczyć wadę samej Corony (np. źle podłączona antenka 2.4 wewnątrz modułu)
Pozdr.,
Michał
Też miałem Coronę DIY we flashu5x. Miałem dokładnie te same problemy co autor wątku. Kilka ubitych kretów i wydr z powodu nagle zerwanej łączności. Za którymś razem z bliska słyszałem (20m) jak model na wodzie od nowa grał melodyjkę regulator - bindował się na nowo. Sprawdzałem wszystko co mi przyszło do głowy, w tym zasilanie oczywiście też. Podejrzewam, że u mnie te zerwania wystepowały częsciej, a że na nowo łączność nawiązywała się długo... W końcu wymieniłem moduł na FrSky. Na razie na kilkadziesiąt lotów nie zauważyłem żadnego trzepania ani utraty łączności. Może miałem jakiś felerny zestaw Corony.
Okazuje się, że problem leży po stronie odbiornika. Odbiorniki CR4D przy tym samym nadajniku mają zasięg 900 m - zmierzone samochodem, na wysokości ok. 1,5 m , gdyby nie zarośla to pewnie i więcej.
Problem rozwiązany. Jedna z anten nie działała. Wizualnie lutowanie bez zarzutu ale kontaktu nie było.
Mam ten sam moduł i też miałem przypadki zerwania łączności i właśnie nie wiem co mogło być przyczyną bo po kraksie wszystko niby działało ale nigdy nie pomyślałem ,że antena odbiornika.
A jak ustawiacie antenki w modelu???? bo ja zostawiam je luźno ???
Używam odbiorników 6-cio i 8-mio kanałowych.
Ustawiam- wyprowadzam jak radzą tutaj w kilku miejscach koledzy. Czyli pod kątem prostym do siebie. jedna pionowo ( w górę lub w dół) a druga poziomo ( w bok lub wzdłuż osi kadłuba). Poprawcie, jeśli tak nie jest najlepiej.
