Wtyczka JST male czy female ?
Pytanie jakie prądy będziesz nią "puszczać".
Jeżeli pełne obciążenie - 25A, to złączka JST jest za słaba. Wówczas warto wymienić ją na złącze T-DEAN
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2456,zlacze-deans-t
Lub dostępną w HK - XT60.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
A nawet użyć goldów.
Generalnie uważa się, że JST powinno się używać do maks. 15A obciążenia. A nie wiemy, do czego chcesz używać pakietu i co z nim robić.
Jeżeli do zasilania odbiornika to wystarczy. Wszystkie Aligny zasilane są w ten sposób. A wtyczka przy pakiecie (czyli od strony zasilania) powinna być "Female" (Żeńskie) aby nie spowodować przypadkowego zwarcia wystających jak w "Male" (Męskie) pinów jakimś przedmiotem. Na tym zdjęciu nie widać dokładnie, ale na moje oko jest "Female". Zresztą zdziwiłbym się gdyby producent podłączył inaczej. Tu kliknij na fotke i powiększ a możesz kolego obejrzeć dokładnie http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=150611745288
Możesz to kolego sprawdzić zaglądając do środka, jeśli są rurki - to "Female" Dołączona grafika ,
jeśli piny (bolce) - to "Male" Dołączona grafika
RomanJ4, kolega pokazuje pakiet z HK, więc pewnie tam będzie robił zakup, dlatego ja posłużyłem się terminologią z HK, co wyraźnie podkreśliłem.
Wkleiłeś zdjęcia zerżnięte przez kogoś z HK, co prowadzi do niekonsekwencji.
Zobacz co dla nich jest male:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9630
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9682
- a co female:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9631
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9683
Zresztą, na stronie z której pochodzą wklejone przez Ciebie zdjęcia, nazwy też są zgodne z nomenklaturą HK :D
Masz rację kolego Ładziak, u nich tak jest, choć niezgodnie z rzeczywistością (nie wiem dlaczego - błąd opisu?), dlatego napisałem, że powinna być "Female", a wklejone przeze mnie zdjęcia są tylko ilustracją do opisu.
Fakt, mogłem sprecyzować i dodać uwagę że w HK maja nazwę odwrotnie niż wszyscy inni, ale wydawało mi się z postu, że kolega Linean ten pakiet już ma, wiec wtyczkę niekoniecznie musi kupować w HK. Mea Culpa.
