Krotka prezentacja - Barakuda Modellot
Kilka fotek mojej Barakudy. Wlasciwie to nic nowego nie wniosę do tematu.
Skrzydla HS 82MG i HS 125MG, ogon 82MG
Naped Turnigy 3548, regiel 60A Turnigy Sentry, smigielko 13x6.5 (duuze) i zasilanie 3s 2200 20C (pewno pojdzie do wymiany na wieksze C)
Waga koncowa nie przekroczy 2300.
Gość Jerzy Markiton
A 4s się zmieści ? To daj - nie będziesz żałował. To model z temperamentem, nie może się wczołgiwać na pułap.....Masą się nie przejmuj, to nie jest "J". Silnik też wejdzie w zakres lepszej sprawności !
Fajnie się prezentuje - Jurek
Musialbym wpasc do Nastika i przymierzyć :) Moze by weszlo :) Porównując wymiary na stronce wszedłby mi zamiast 3s 2200 4s 2100 - dlugosc i szerokosc ta sama, grubszy o jeden listek tylko :)
Barakuda gotowa. 2400 do lotu. Wywazona z 4s praktycznie bez grama ołowiu na 112mm od natarcia (producent zaleca 110 wiec jest super - jak sie doladuje pakiet to wiecej prądu obciąży dziób ;) Musialem tylko przykleic 5g pod serwo lotki w lewym skrzydle, bo model przechyla na prawo.
Jutro albo w sobote oblot :)
Gość Jerzy Markiton
Gdybyś się wybierał do Gotartowic - daj znać. Chętnie zobaczę.... Pozdrawiam
- Jurek
Gość Jerzy Markiton
Hmmm... Jak by Ci to moja Starka pedziała ? Mono.... Sklerosan ??
- Jurek
Dziś odbył się spontaniczny oblot. Czasu starczylo akurat na jeden kontrolny lot.
Kilka spostrzeżeń:
Model wywazony wg producenta troche za bardzo ciągnął na dziób. Muszę cos pomyslec, i cofnac SC o kilka mm.
Koniecznie musze zwazyc skrzydla. Model dosc mocno sciagal na prawe skrzydlo.
Lądowania bez butterfly to masakra - przelecialem caly pas, model niesie sie niesamowicie. Sam butterfly bardzo skuteczny.
Zastosowany naped ciagnie model ostro w gore nawet na pol gazu wiec jest ok.
Ogolnie podsumowujac - 4 z plusem dla modelu. Musze jeszcze wymyslic jak zabezpieczyc skrzydla przed rozsunięciem się w locie i mozna latać.
A, i jeszcze musze ja jakos dokolorować. Czarne pasy na dolnej powierzchni skrzydla plus pomarańczowe koncowki skrzydel u góry powinny wystarczyć :)
Taśma zdaje egzamin w Barakudzie. Skrzydła na bagnet i ładnie taśmą na górze. Będzie dobrze.
Co do ŚĆ to ja miałem 114-115 mm. Wydawało się być dobrze w wersji szybowcowej.
Co do tego opadania na skrzydło.
Ja miałem to samo:
1. Waga skrzydeł do sprawdzenia i masy wyrównaj. Ja dołożyłem w jednym trochę ołowiu na końcówkę. W wcisnąłem plasterek między forniry. Jak odchylisz lotkę to na końcówce płata w miejscu wycięcia lotki od środka będzie nie zaszpachlowany, widoczny rdzeń styro. I tam łatwo w ten trójkącik wcisnąć wałki lub plasterki ołowiu.
2. V-ka musi być równo ustawiona. Generalnie te zmocowanie producenta bywa nieproste, więc sprawdź czy jest symetrycznie i czy odległości od końcówki skrzydeł do końcówk V-ki są jednakowe. Na fotce widzę że od tyłu patrząc lewy statecznik jest niżej. Czyli to do wyrównania. I to dość sporo. Norma w tym modelu.
3. Jak to nie pomoże to jest opcja jeszcze przesunięcia kołków ustalających za bagnetem skrzydeł. Wyrabiasz otwór iglakiem w górę lub w dół delikatnie o milimetry i wypełniasz mikrobalonem to co zostało aby nie było luzu.
Gratuluję udanych lotów.
Uwaga na prędkość bo się może korkować bez ostrzeżenia. Ale z silnikiem nie powinno być problemów.
Skrzydlo juz jest dowazone jedno, roznica miedzy nimi to 2 gramy.
Dzis zajme sie Vką, bo rzeczywiscie jest dosc konkretnie przekrzywiona :/
I pomierzę kąty, o ile dorwę miarkę :)
Dziś powalczylem z ogonem. Wymagal bardzo malej podkladki z kawalka balsy usztywnionej na CA ale jest juz teraz rowno. Wczesniej, przy skrzydlach poziomo, roznica koncowek V nad ziemią wynosila ponad 3cm!
Dorobilem jeszcze pasy, zeby bylo ja troche lepiej widac na niebie i wlasciwie to tyle... :)
Gratuluję, choć osobiście za Barakudą nie przepadam. Natomiast podoba mi się ubarwienie Twojego modelu. A skrzydełka na taśmę tak jak koledzy podpowiadają :)
