DJ Danielus Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Witam! Po kilku nieudanych próbach latania postanowiłem zakupić coś co faktycznie ma szansę polecieć i nie rozbić się. Po tym jak kupiłem koledze AXN (nie miał wcześniej styczności z modelami latającymi) i zobaczyłem jak to lata, postanowiłem sam sobie taki sprawić. Jako, że nie było go na stanie mój typ padł na Bixlera. To co mogę powiedzieć to to, że model jest ogromny, szczególnie jeśli chodzi o wnętrze. Zanim jednak wzbiję się w powietrze mam kilka pytań: - szumiące/trzaskające serwa (a właściwie serwo) to normalne? Z tego co zauważyłem, to serwa szumią w przypadku kiedy natrafią na opór, a tu jest tak cały czas... - poczytałem trochę na forum i tak: jak znajdę czas to kupię i wymienię ten pręt, ew. włożę weń kawałek pręta drewnianego, przód modelu zakleję taśmą - pamiętając swoje porażki chciałbym wiedzieć czy istnieje jakiś sposób wzmocnienia samolotu, tak by starczył mi na dłużej i zachował swój właściwy kształt? - co jeszcze mógłbym dodać/zmienić w modelu by po prostu dobrze się latało? (śmigło wymienię na APC 6x5) - czy aparatura E-FLY 35MHz z innego modelu się nada? Sądzę, że to ten sam poziom co E-SKY i inne, ale nie znam opinii (a sam nie mogę się wypowiedzieć, bo właściwie nigdy nie udało mi się jej w 100% wykorzystać), później mam zamiar wymienić na Turningy 9x. Może model nie był jakoś strasznie drogi, ale mi się podoba w stanie "po wyjęciu z pudełka". Patrząc na AXNa nawet da się to ponaprawiać, ale już tak fajnie nie wygląda... PS. Aparatura nie działa z symulatorami, więc nie dam rady poćwiczyć.... Pytania na niskim poziomie, pomimo iż coś tam miałem z modelarstwem do czynienia, no ale wybaczcie. Żali by mi było zniszczyć tak piękny model
Cimek Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Jeżeli serwo trzaska ,prawdopodobnie już jest mocno wyrobione, bądź któraś z zębatek już jest do niczego, ew. Potencjometr szwankuje. Lepiej wymienić na pręt węglowy 8mm Przodek modelu możesz zakleić taśmą zbrojeniową (Patex) Wymienić najlepiej tez będzie dźwigienki oraz pręty łączące miedzy serwem a lotką (w skrzydle) E-fly, możesz użyć, oczywiście, tylko nie wiadomo jak tam jest z zasięgiem, Beta lubi przestworza latać wysoko i pięknie prezentować się na niebie.
GOGO Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Ale ty masz problem umów się z kolegami z Krakowa tam gdzie latają i na pewno tobie pomogą. Tu poczytasz skontaktujesz się z modelarzami i dowiesz się wszystkiego na miejscu".¤ Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie". A tak na marginesie to może lepiej zacząć od jakiegoś trenerka np. http://www.nastik.pl/electric-trainer-p-1787.html już niejednego opornego nauczył latać. Powodzenia. Ps.Aparaturę to bym zmienił na coś lepszego bo szkoda modeli...
DJ Danielus Opublikowano 25 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2011 Jeżeli serwo trzaska ,prawdopodobnie już jest mocno wyrobione, bądź któraś z zębatek już jest do niczego, ew. Potencjometr szwankuje.Nówka sztuka... Wbudowana w model.... Aczkolwiek wydaje się być sprawna (rusza drążkiem bez problemu).Przodek modelu możesz zakleić taśmą zbrojeniową (Patex)Jeśli nie kosztuje dużo to czemu nie.Wymienić najlepiej tez będzie dźwigienki oraz pręty łączące miedzy serwem a lotką (w skrzydle)Po przeżyciach z poprzednim modelem na razie lotek nie będę używał, może później wymienię.E-fly, możesz użyć, oczywiście, tylko nie wiadomo jak tam jest z zasięgiem, Beta lubi przestworza latać wysoko i pięknie prezentować się na niebie.Test zasięgu zrobię przed lotem, jak będę miał więcej czasu, ale myślę, że minimum 100 metrów to on ma I tak go wymienię na coś innego, ale to w następnym roku. Póki co siedział w AXNie i jakoś właściciel nie narzekał za bardzo Innego modelu na razie nie kupię - zbieram pieniądze na aparaturę i parę tam innych...
Cimek Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 100 metrów dla takiego modelu to mały pikuś w trawie Zakup turnigy 9x koszt 300 zł, więc na prawdę jak na taką apraturę to nie dużo, a przynajmniej zasięg pewny
karlem Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 ...lotek nie będę używał....W/g mnie błąd.
DJ Danielus Opublikowano 27 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2011 Z testów wynika, że ma co najmniej 200 metrów. 9x kupię na pewno, ale już po wakacjach - trzeba na wyjazd zbierać Z tego co widziałem to podobny model (AXN) jest wystarczająco samostateczny, więc na sam początek sam kierunek wystarczy, w późniejszym czasie dołączę lotki.
DJ Danielus Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 Mam jeszcze małą sprawę. Chińczyki się nie postarali i wycieli niezbyt równo łoże pod ster wysokości. Niestety odkryłem to dopiero po przyklejeniu go żywicą epoksydową 15 min. Z tego co zauważyłem to na całej długości (~46cm) różnica pomiędzy jedną i drugą stroną wynosi 1cm, co daje około 1,5 stopnia na każdą stronę. Nie wiem czy to dużo czy nie, ale chyba nie dam rady z tym nic zrobić... UP Jednak lata i to nawet dobrze, może troszkę skręca w którąś ze stron, ale może to wiatr. Sprawdzę to jeszcze. I prawdopodobnie to skrzydła są krzywo... Wczoraj odbyłem swój pierwszy lot i muszę przyznać, że był udany. Co do samolotu to mam kilka uwag, z którymi będę musiał się uporać: - wyważenie - akumulator umieściłem daleko z tyłu (w okolicach serw) przez co samolot rwał cały czas do góry. Rozwiązanie: zmiana położenia akumulatora lub wytrymowanie modelu - regulator - używam Turningy Plush 25A, po zmianie śmigła na 6x5,5 samolot dostał kopa, a wraz z nim regulator. Rozwiązanie: dokleiłem radiatorek z płyty głównej i jest lepiej, choć bez rewelacji. - serwa - nie wracają do stanu początkowego; po wychyleniu ich w którąś ze stron i puszczeniu drążka zawsze są w jedną lub w drugą stronę wysunięte (kilka milimetrów w jedną lub w drugą stronę). Niestety ale nie wiem, czy to wina słabej jakości serw, czy odbiornika.... Ogólnie lot trwał krótko, bo nie naładowałem akumulatora
MICHAL_1100 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Chińczyki się nie postarali... Czy widzę tu przejaw rasizmu, czy tylko nieumiejętnej odmiany? Chciałbyś, by nazywano Ciebie Polaczkiem?
DJ Danielus Opublikowano 1 Lipca 2011 Autor Opublikowano 1 Lipca 2011 Oj tam! Czepiasz się. Nie miałem niczego złego na myśli ;P Mam jeszcze małą sprawę - czym usunąć klej z naklejki/taśmy (bezpieczne dla styropianu)? Po usunięciu została lepka warstwa i teraz w jednym miejscu mam warstwę brudu - nie wygląda to estetycznie...
madrian Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Co do serw, to sprawdź proszę, czy czasem nalepki nie zachodzą na lotki. Beta na to cierpiała. Trzeba było nalepki przecinać skalpelem, żeby lotki mogły pracować w pełnym zakresie. Po prostu, nalepki naklejano na końcu, po montażu skrzydła i nikt już później tego nie sprawdzał. Może w podróbce jest to samo? :wink:
Fok3r Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Witam, podepnę się pod temat Bixlera , czy o wersji ARF Bixler podpasują mi takie podzespoły ? Będę na dniach zamawiał z HK i proszę o poradę. Regulator Turnigy AE-20A Brushless ESC Li-Pol ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C Ładowarka Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input Aparatura Turnigy 9X + odbiornik w zestawie Pakiet do aparatury B-Grade 2100mAh 2S3P Receiver Pack Tu linki do podzespołów : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11615 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7635 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17761 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247 Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam Fok3r
DJ Danielus Opublikowano 1 Lipca 2011 Autor Opublikowano 1 Lipca 2011 Fok3r Regulator brałbym większy co najmniej 25A - po wymianie śmigła mój zaczął się troszkę grzać i musiałem dodać radiatorek, a mam Turningy Plush 25A Lipola mam takiego samego, w samym samolocie miejsca jest pod dostatkiem, tylko wyważyć go trzeba. Aparatura OK. Co do akumulatora do niej to niestety nie wiem. Ładowarkę zmień na taką z regulowanym prądem ładowania, np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14633 Kolega ma i nie narzeka. Na początek może być, tylko zasilacz musisz sobie załatwić. madrian Troszkę zachodzą, ale to nie tu leży wina - przy samym poruszaniu bowdenem nie wracają do pozycji neutralnej.
Fok3r Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 DJ Danielus A jaki zasilacz do tej ładowarki ?? I skoro ten twój 25A się grzeje przy większym śmigle to może zapodać 30A , czy taki duży można do takiego zestawu?? I czy tego Li-pola do nadajnika będę mógł ładować tą ładowarką ?? Sorki że tyle pytań ale dopiero zaczynam przygodę z modelarstwem i dzięki za podpowiedź
Szczepen02 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Nie ma czegoś takiego jak za duży regulator, spokojnie bierz 30A, mój kolega ma taki i też się grzeje, bo w Becie nie ma żadnego wietrzenia. Lipola będziesz mógł ładować tą ładowarką, ale nie wiem, czy sam lipol zmieści się do nadajnika.
Fok3r Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 sprawdzałem wymiary i się zmieści tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czy wtyczka tego lipola 2200 będzie pasowała do tej ładowarki ??
DJ Danielus Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Opublikowano 2 Lipca 2011 Fok3r Osobiście używam z notebooka. Ważne po prostu by miał odpowiednie napięcie (jak mniemam 11-15V) i zapas mocy. 50W spokojnie starczy, bo nie sądzę, żebyś ładował akumulatory jakimś ekstremalnym prądem. Przepatrz oferty na HobbyKing lub ebay - widywałem zasilacze do ładowarek za 10$. Na resztę to już Szczepen02 Ci odpowiedział. Co do wtyczki to zazwyczaj dodawane są krokodylki lub "gołe" wyprowadzenia, więc i do jednej i do drugiej będziesz musiał dorobić odpowiednie wtyczki.
DJ Danielus Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Opublikowano 6 Lipca 2011 Mam pytanie: czy opłaca się robić coś w stylu owiewki na drążki od serw w skrzydłach? Głównie chodzi mi o to, by się nie połamały przy lądowaniu w trudnym terenie. Wiem, że AXN ma coś takiego, ale nie wiem czy to coś daje.
Cimek Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Wiesz co, jak masz solidne sapy i dzwigienki w Beatce ,to ciężko będzie wyrwać Te stockowe owszem, ale jak zmienisz, nie ma prawa
