Witam jest to moja pierwsza budowa samolotu rc. :)
Pierwsze koty za płoty !
Części już wycięte i posklejane, kadłub i skrzydła nadal w budowie.
PS. Będę starał się dodawać nowe posty jak tylko będą postępy w pracy, z czasem bardziej się rozpiszę ;)
Pozdrawiam :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
  • Odpowiedzi 48
Top użytkownicy w tym temacie
Listewki sosny z przodu kadłuba masz źle wklejone, końcówki powinny przylegać do wręgi silnika, wtedy konstrukcja będzie wytrzymalsza. Generalnie radzę bardzie wzmocnić przód (zalaminować lub więcej listewek), bo mój RWD-5 ciężko znosił krety na dziób :)
Ogólnie, jak na razie ładnie Ci idzie!
No pieknie ci idzie jak narazie, oby tak dalej :D . Też robilem RWD ale zle wywarzylem pakiet w kadlubie i gdy rzucilem samolot to chwile lecial, a gdy puscilem gaz to pionowo wlecial w ziemie :( . Wiec gdy juz zrobisz swoj to pamietaj by go dobrze wywarzyc bo szkoda by bylo takiej ladnej konstrukcji :P
Dokładnie! Ja przed lotem dokładnie warzę pakiety na średnim ogniu. Są wtedy mięciutkie i nie są łykowate. Dobrze, żeby przed warzeniem skruszały przez noc za oknem. Aha, do warzenia używam gara, a nie kadłuba. Mniam!
http://www.sjp.pl/co/warzy%E6
Zawsze zastanawiało mnie czemu dziób w RWD jest tak zaprojektowany (konkretnie jego wzmocnienia) że jego dziobowa część aż się prosi o połamanie-albo jest to celowa strefa "zgniotu " by reszta kadłuba nie uległa destrukcji albo błąd konstruktora .
Osobiście dodałbym jeszcze poziomo listwy na górze i na dole " komory silnikowej " biegnące od wręgi do listew idących z dna kadłuba do listew pod skrzydłowych, a tę ukośną listwę wkleiłbym odwrotnie -tak by szła od dołu wręgi silnika.
Pzykład -tu wprawdzie nie w 100% to o czym pisze ale jest zbliżone w części dziobowej -brak tylko listwy górnej ale tam to zastępuje klocek styroduru (tam miałem inne mocowanie silnika)
Taki układ listew był sprawdzony przez zemnie w kilu modelach i żaden nie uległ destrukcji a bywały nawet "lądowania " pionowe :)
W przypadku wykonania RWD w-g planów wydaje mnie się że dziób przy crashu złamie się w górę w okolicy łączenia się maski z "kabiną"
EDIT dodam tylko że jednym z najmocniejszych kształtów konstrukcyjnie jest zamknięty trójkąt.
Dołączona grafika Mniej więcej ja zrobiłbym tak.
I nie słuchaj Madriana bo ci radzi
Jedyna rada to kretować.
ja radze nie kretować,a tak bez żartów to pancernego latającego modelu nie zrobisz z żadnego materiału (chyba że gumowatego to tylko z EPP) ale parę listewek mądrze rozmieszczonych zwiększa przeżywalność modelu ,oczywiście do pewnych prędkości zderzenia i twardości "lądowiska".
mam pytanie ponieważ jutro chciałbym zająć się oklejaniem, wie ktoś może gdzie można dostać taśmę pakową ?? I czy to jest taśma nawijana na rolkę ?? ;)
Pzdr :):)
