Capo Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 A co włączasz pierwsze? Aparatura czy regulator? Jeżeli wpierw podłączysz regulator, a potem aparaturę, niektóre regulatory nie włączają silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizmo Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Do odbiornika podłączyłem tylko regulator pod 2 kanał. Ale powinien sie chyba regulator odezwać coś zagrać , a tu cisza. Pierwszą włanczam aparature. Oddałem ten reulator do reklamacji , ale zastanawiam się czy gdzieś nie popełniłem błędu. Tak jak pisałem składam pierwszy model , wszystko nowe. W aparaturze reversy robiłem na normal i na rev , ale nic to nie dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Regulator podpina się pod 3 kanał w tej aparaturze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizmo Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Ale gaz jest na 2 kanale. Dla sprawdzenia podłączyłem tam serwo i działa jak ruszam drążkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 A to chyba że wraz ze zmianą MODE zmienia się przypisanie kanałów, ja mam na 3. Rozumiem że masz powyłączane wszystkie miksery i masz włączony tryb samolotowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizmo Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Gaz mam z lewej. Miksery wyłączone.Tryb samolotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Potrzebuje pomocy zakupiłem tą apke i mam podobny problem. A wiec od początku chciałem włożyć ją do EGP podłączyłem wedle instrukcji czyli prawa poziomo lotki kanał 1 prawa pionowo wysokość kanał 2 lewa pionowo gaz kanał 3 lewa poziomo kierunek kanał 4 i nic silnik nie pracuje sprawiłem starą apke wszystko działa jak trzeba wiec nowa próba. I tu zrobiłem błąd przestawiłem coś tylko co nadajnik niby działa ale trymer gazu na samej górze silnik startuje za połową . Wkładam w starą apke gdzie było ok i to samo silnik coś popiskuje zero melodyjki CO przestawić zęby wróciło do normy Dla mnie wygląda to tak jak bym rozregulował rygiel (niestety nie mam karty do programowania) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 musisz jeszcze raz zaprogramowac regulator z drążka gazu.W TG9X najprawdopodobniej zmieniłes subtrim lub epoint.Jest jakas kombinacja nacisniecia klawiszy co powoduje powrót do ustawien fabrycznych aparature,ale nie pamietam.Napewno ktos z kolegów podpowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 ale jak ? siedzę już pól dnia i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zakladam ze nie posiadasz instrukcji. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/645250566X453815X58.pdf Napisz jaki regulator i z czym walczysz nadajnik czy regler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Co ci się wyświetla w menu display? Podłącz do kanału który się zmienia. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 redox 30A walczę z tym ze Trymer gazu jest na maksa a obroty na drągu za połową się zaczynają dość gwałtownie Dopiero po podłączeniu do turnigy rygiel zwariował Znalazłem instrukcje rygla i nic się nie zgadza z tymi pikaniami W display gaz jest podzielony zaczyna się od środka na górę i dól Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tgy często wymaga rewersu na gazie. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 func setting -reverse-thr (rev) czyli jest jak rozumiem martwi mnie to ze ten trymer na samej górze a powinien byc w neutrum mam ustawione tak TYPE SEALES -ACRO STICK SET- MODE 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Powinien. Ale najpierw podlacz ESC do innego portu dla zasilania, a do gazu jakieś serwo i zobacz czy działa. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Serwo podłączone działa pełen zakres Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 To teraz sprawdź endpointy. Jak są 100 i -100 to jest coś nie tak z ESC. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 ...............Jest jakas kombinacja nacisniecia klawiszy co powoduje powrót do ustawien fabrycznych aparature,ale nie pamietam.Napewno ktos z kolegów podpowie. Twardy reset (EXIT + włącz aparaturę) puść EXIT kilka pisków z głośnika i po chwili powinna się włączyć. Masz przywrócone ustawienia fabryczne i czystą pamięć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Są 100 na 100 Zrobiłem mały eksperyment miałem stary rygiel który był zalany wodą.Podłączyłem i okazało sie ze silnik odegrał melodyjkę ale nie ruszył tylko lekko drgał ale wszystko miałem ustawione prawidłowo czyli na zero (a ten rygiel tak ma ) wiec jestem prawie w 100%przekonany ze padł rygiel tylko czemu? Reset zrobiłem nic nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Spróbuj zaprogramować w/g tej instrukcji Redox ESC PL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
