nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Właśnie o to chodzi ze mam inne komunikaty i nie wchodzi w tryb programowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 A po resecie aparatury zmieniałeś rewers gazu?. Jak podepniesz do innej aparatury to też ma inne komunikaty i nie wchodzi w tryb programowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tak nic się nie zmieniło Na innej apce jest to samo nie wchodzi tryb programowania i teraz pytanie jak kupie kartę do programowania uda się odzyskać rygiel? Czy nowy trzeba będzie kupić Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby przy podłączaniu apki zepsuć rygiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Na innej apce jest to samo nie wchodzi tryb programowania i teraz pytanie jak kupie kartę do programowania uda się odzyskać rygiel? Czy nowy trzeba będzie kupić Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby przy podłączaniu apki zepsuć rygiel No tego to Ci nikt nie zagwarantuje że programator zrestartuje regulator i go "uleczy". W Twojej okolicy nie masz znajomego modelarza który by miał taką kartę programującą. Dawno go kupiłeś, może spróbuj go reklamować?. Znalazłem też inny opis programowania spróbuj jeszcze w/g tej instrukcji Regulator REDOX 10 A / 20 A / 30 A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Panowie udało się jakoś weszłem w tryb programowania na starszej apce komunikaty były prawidłowe dałem na ryglu ustawienia fabryczne i ruszył.Tylko przy pierwszym uruchomieniu dziwnie się zachował. Włączam apke a potem zasilanie odbiornika silnik od razu startuje choć drąg na zero staje i już działa jak trzeba. Jak zrobię odwrotnie czyli najpierw nadajnik a potem nadajnik jest ok melodyjka i stoi Wcześniej nie było znaczenia co pierwsze włączysz jeszcze posiedzę i zobaczę może jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Myśle ze regolator zwariował.Ja bym go odstawil,i pomyslał nad nowym.Zabawa z takim sprzętem moze byc niebezpieczna,w koncu nowy regler to nie aż taki koszt.A bezpieczenstwo stawiam na pierwszym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Masz racje wieczorkiem jeszcze raz spróbuje go zresetować jak nie pomoże to zostanie tylko kupno nowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Panowie udało się jakoś weszłem w tryb programowania na starszej apce komunikaty były prawidłowe dałem na ryglu ustawienia fabryczne i ruszył. Wcześniej pisałeś, że masz trymer gazu na górze. To morze być problem. Nie podajesz "-100" tylko trochę mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazar1703 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Wszedłem jeszcze raz w tryb programowania zresetowałem i wszystko wróciło do normy Obojętnie co najpierw podłączysz silnik stoi Chciał bym wszystkim podziękować za pomoc I jeszcze jedno pytanko jak podłączyć symulator znalazłem jeden wątek na forum ale nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
