Pierwszy szybowiec własnej konstrukcji
5 stopni powinno być idealnie (końcówka płata podniesiona o 90 mm)
Statecznik jeśli będzie 50 cm za krawędzią spływu płata to możesz zrobić nawet mniejszy około 46 cm rozpiętości.
Wszystkie białe miejsca na zdjęciu z laminowania żeber to nie przesycona tkanina
Takie coś jest gorsze od nadmiaru żywicy bo w tym miejscu zaczyna się potem niszczenie zmęczeniowe albo drążenie przez wilgoć .
Buba tym większa że na zdjęciu gdzie żebra są wycięte krawędzie laminatu są oderwane...
na drugi raz albo zagruntuj drewno żywicą rozcieńczoną albo używaj caponu jako separatora
Sklejka była zagruntowana żywicą, a te oderwane krawędzie to wyglądają tylko tak na zdjęciu.
W rzeczywistości nawet nożem ciężko z krawędzi żebra oderwać kawałek laminatu :)
Przyklejony keson na spływie :
Wypełnienie
jak bez lotek to 2-3 stopnie max.
poszukaj książek : Zdalne kierowane modele szybowców Niestoja
Zalecany wznios powinien wynosić w modelu bez lotek 6 ... 7*, natomiast z lotkami 1,5...5*. Chociaż mniejszy wznios zwiększa skuteczność lotek, to jednak wyczynowcy stosują powszechnie wznios 3 ... 4* ze względu na łatwiejsze holowanie.
@Bzik4: oczywiście, już poprawiłem błąd.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 lata później...
Ja mam propozycje, zeby wszyscy pokazali swoje "budowle" jak byli w tym wieku :-) bylaby kupa smichu..
A tak na serio:
  • generalnie keson przejmuje sily skrecajace skrzydla. Calosc funkcjonuje wtedy dobrze gdy mamy do czynienia z obwodem zamknietym - czyli kiedy nie ma dziur i nieprzyklejonych miejsc. Taka dziura pojawia sie na zdjeciu pod napisem "Wypelnienia miedzy dzwigarami" miedzy zebrem a wypelnieniem - ja nalezalo by zalatac - jesli sie nie udalo przyciac wypelniena na styk to lepiej dodac kleju niz zostawic to tak jak jest - to jest wazniesze nich kierunek slojow. Najlepiej wziasc klej poliurytanowy jednoskladnikowy (http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/Kleje-wypelniacze-i-inna-chemia-modelarska/TITEBOND-2302-POLYUR-LIQ-GLUE-118ML.html) - on sie spieni przy wysychaniu - jest dzieki temu lekki i dobrze wypelni luke. Ma on kolor zywicy i paskudnie kleji sie do rak. Za to po wyschnieciu spieniony pieknie szlifuje. Mozna go stosowac do duzych powieszchni bez dostepu powietrza. Te klej wiaza sie z woda, ale jeden ze skladnikow jest troche kancerogenny. Tak bez przesady ale nalezy dobrze wietrzyc pomieszczenie.
  • jak bedziesz kleil gorna czesc pokrycia to tez warto zastosowac ten klej. Przy klejeniu gornego pokrycia jest trudno zapewnic dobre przyleganie na wszystkich zebrach - a masz jedno podejscie - bo nie masz mozliwoci doklejenia nieprzyklejonych miejsc. Trzeba miez czas, brac kleje wolnoschnace jak wikol lub wlasnie poulyretan. Ja najpierw smaruje wszystkei zebra poliuretanem, potem dzwigar cyjano, przyklejam balse to dzwigara - ona dzieki temmu szybko wiaze i nie przesuwa sie, mozna sie zajac przyciskaniem balsy do zeber n.p. szpilkami albo tasmy papierowa. Tu musisz uwazac zeby skrzydlo bylo rzeczywiscie proste bo jak ci sie skreci to nie mozna tego skorygowac.
  • na tym etapie warto pomyslec nad zwichrzeniem koncowek skrzydla. Poprawi sie przez to odpornosc na przeciaganie w krazeniu. Skrecenie wyglada mniej wiecej tak ze ostatnie zebro "ucha" ma mniejszy kat natarcia - czyli na splywie ostatniego zebra trzeba podlorzyc 2-4mm
  • ogolnie przy naklejaniu pokrycia musisz bardzo uwarzac na to zeby wszystko bylo przed sklejeniem proste i symetryczne - i lezalo (bylo przypiete szpilkami) bez napiecia na desce. Ja zamkniesz keson to nie da sie tego juz skorygowac.
Witam,
Zalaczam artykul z Radio Control Model World, April 1996 (ale ciagle aktulane) o projektowaniu modeli szybowcow.  Artykul jest o modelach zboczowych ale bedzie OK dla innych tez.  W polaczeniu z moimi poprzednimi postami o statecznosci, powinno pomoc w projektowaniu prostych (i nie tylko) szybowcow.  Niestety nie mam 2 i 3 czesci.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/37183-j-1-prz%C4%85%C5%9Bniczka-m-ep-20m/page-8?hl=%20andrzej%20%20klos
Odsylanie do materialow z Politechniki to chyba mala przesada.
