Stan baterii podczas lotu - jak kontrolować ?
Cześć
Latam na dwóch pakietach 1000mAh i 2200mAh i niestety nie posiadam aparatury z możliwością obserwacji napięcia na baterii podczas lotu , czyli latam na oko , na czas . Wiem mniej więcej ile min średnio trzyma każda z lipolek więc latam z zegarkiem . Ale zdarza się że czasami polecę ostrzej i baterie wcześniej wysiada a czasami spokojnie i jak ląduje okazuje się że mam jeszcze trochę zapasu . Chciałbym wykorzystywać baterie w 100% , obydwie to 3s
może dało by się jakiś alarm , coś w tym stylu że jak napięcie spada to żeby "trąbiło" , jak usłyszę żebym widział że czas lądować . Albo jakieś inne pomysły choć nie mogę na żaden wpaść ani nic w necie wygrzebać . Jeżeli nie ma żadnych sposobów to pozostanie mi poczekać na jakiś przypływ gotówki , bo aktualnie inwestuje w kolejny model i portfel pusty. :D
Jestem otwarty na wszelkie propozycje 8)
Pozdr
Maciek
pakiety masz chyba mAh ?
Co mogę poradzic
1. Najtańsze rozwiązanie to "brzęczyk" podłączony do lipolka jest tani (20-30zł ) i dosyc głośny ale z większej odległości nie usłyszysz go.
2. Ostatnio widziałem u kolegi aparaturkę Hitec aurora i ona ma takie ciekawe złącze na odbiorniku gdzie podłączasz zasilanie i masz na wyswietlaczu nadajnika wyświetlany stan naładowania pakietu ( minus to koszt 1300-1500zł )
3. Latanie FPV z OSD ale to jeszcze droższe. Chyba ze byłaby możliwosc np podłączenia "brzęczyka" i przekazywanie tylko sygnału audio
tak pakiety mam mAh ( sam się dziwie skąd mi się mhz wzieło :oops: ) i ten brzęczyk to jedyne dobre dla mnie rozwiązanie bo pozostałe dwa to do najtańszych nie należą , mam tylko pytanie czy dostanę gdzieś taki gotowy brzęczyk czy sam muszę wykonać ?
Słuch mam dobry to usłyszę ;p
hmmm
A jest możliwość np zrobienia / kupienia
takiego "brzęczka" / "coś" który podpinamy do lipo a drugie "coś" mamy przy sobie i jak jest lipo na rozładowaniu to to coś co mamy przy sobie trąbi?
Może ma ktoś pomysł jak takie coś zrobić?
Dzięki dokładnie o coś takiego mi chodziło ,
brzęczyk włącza się jak na którejś celi spadnie poniżej 3,3v a jak zazwyczaj wyłączają regulatory ? Bo nie jestem pewien , ale czy przypadkiem nie tak samo , bo jeżeli tak to brzęczyk nie ma sensu jak silnik się prędzej wyłączy .
W copterze regulator odcina mi przy 9V, z tym że jest to "Soft Cutoff". W momencie zadziałania lipomonitora mam jeszcze kilkadziesiat sekund na wylądowanie (w zależności od rodzaju pakietu).
Ten zdalny kontroler fajna sprawa ;] a czy aparatura Turnigy T9x ma wbudowaną opcję kontroli ?
Sprawdziłem i regulator odcina jak na celi spadnie na 3v czyli ta pierwsza opcja by się nadała , a odnośnie drugiej ( ze stroboskopem ) nie mogę znaleźć info na jakim napięciu jak ona mruga , bo pisze ze ma 3 tryby a nic więcej nie pisze ;]
ja mówię o tym ponieważ na stronie jest bardzo okrojony opis , brak dokładnych informacji kiedy mruga i na czym polegają 3 tryby
Edit:
Znalazłem instrukcje do pobrania , dzięki za pomoc
Polski RCConcept robi bzyczki dla pakietów, zaletą jest możliwość programowego ustawienia progów i obecność silnej diody, która zamontowana od spodu spisuje mi się świetnie w małym modelu. Widać z daleka kiedy przeginam ;)
Dołączona grafika
Adres strony z detalami
Wszystkie zewnętrzne urządzenia są OK, ale skoro masz 2 pakiety i mało $ to może inna droga...
Zupełnie za darmo jest (prawie zawsze jest :D ) funkcja programowania regulatora po przekroczeniu pewnego min. napięcia (cut off lub redukcja mocy).
Ustaw ostre odcięcie (cut off) przy ciut wyższym napięciu; silnik pierwszy raz zgaśnie - znak, że trzeba się szykować na lądowanie (oczywiście po zmniejszeniu gazu znowu silnik działa).
To wymaga pewnego wyczucia i testów, ale skoro masz 2 pakiety to może warto popróbować.
PS
Wiem, że nie o to pytałeś, ale sam nie używam żadnych kontrolerów i najczęściej jakoś się udaje :lol:
Jak to mówią :Od czegoś trzeba zacząć , ale niestety nie mam regulacji na jakim napięciu jest "cut off" :) i zawsze odcina jak na którejś celi 3v , ale wielkie dzięki za radę , przy następnym modelu o tym pomyśle
Ale zastanawiając się nigdy nie próbowałem po odcięciu zdjąć drążek na min i dać od nowa gaz ;] może pójdzie , jutro spróbuje
A to ciekawe, a nie jest czasem tak że regler przy pierwszym progu pulsuje napięciem dając znać, że czas na lądowanie? A dopiero przy dalszym spadku odcina silnik. No chyba że w helikach są jakieś magiczne reglery :lol:
