k_seb Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 Krótkie pytanko: która z piłek włosowych ze stronki Sklep modelemax będzie się nadawała do cięcia sklejki 3mm? Mam do wycięcia kilka skomplikowanych kształtów, a znalazłem w domu pustą ramkę do piłki włosowej. Zależy mi na ofercie z tego sklepu, bo mam zamiar tam zrobić większe zakupy. pozdrawiam Sebastian
RomanJ4 Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 Jeżeli kształt ma być skomplikowany to dobrze się tnie piłką okrągłą, bo można skręcac pod katem prostym. Przynajmiej ja takie stosuję z powodzeniem, tyle, że w wyrzynarce.
JarekF Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Zasada jest taka, że jeżeli masz bardzo ciasne łuki do wycięcia to najlepszy będzie najwęższy brzeszczot. Okrągłym też wytniesz tylko trzeba uważnie go prowadzić, bo lubi zejść z linii cięcia. Jeżeli masz więcej linii prostych używasz brzeszczotów szerszych. Ja jak zakupuje brzeszczoty to staram się wybierać właśnie najwęższe. Musisz też wziąć pod uwagę to, że drobniejszy brzeszczot łatwiej ulega uszkodzeniu podczas cięcia. Czyli proponuję ten . Ze sklejką 3 mm będzie sobie radził doskonale, co wcale nie znaczy, że inny z tej oferty będzie gorszy. I jeszcze jedna uwaga. Jakość polskich brzeszczotów ma wiele do życzenia. Czasami naprawdę lepiej dać trochę więcej PLN-ów za lepszej klasy narzędzie i nie wkurzać się przy pracy.
daan Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 bardzo polecam brzeszczoty okrągłe w opisie sklepu są oznaczone skrutem okr. jedne z lepszych którymi ciąłem to są te z linku poniżej http://www.pichrt.com/ tnie się nimi rewelacyjnie chociaż najcieńsze szybko pękają albo ja próbuję za szybko ciąć(: także do pierwszego cięcia proponuję te najgrubsze. Pzdr.
k_seb Opublikowano 31 Lipca 2011 Autor Opublikowano 31 Lipca 2011 Wielkie dzięki za fachowe rady. Na początek zakupie ten, który poradził Kijuik. Zobaczymy jak będzie szło. @daan Brzeszczoty firmy pichrt wyglądają bardzo profesjonalnie. Zamawiasz je u producenta, czy masz swojego lokalnego dostawcę? pozdr. Seba
daan Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Nie, od producenta ich nie zamawiam. Swoje kupowałem w modele sklep i tam najprawdopodobniej je dostaniesz. Wysyłkowo chyba też je sprzedają w tymże sklepie. Pzdr.
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Może nie ten sklep ale jakość nieporównywalna (przy bardzo rozsądnej cenie), gorąco polecam, gdyż sam takowych używam i jestem w 100% zadowolony. W zestawie masz po kilka sztuk piłek do prawie każdego rodzaju materiału.... katalog kup sobie Brzeszczoty do pił włosowych, 302-6X4P Zestaw brzeszczotów do pił włosowych 302 i 502. Zawiera po 4 sztuki każdego z brzeszczotów: 51W, 53W, 55W, 57W, 73M i 83S. piłki-na skróty
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Linki poprawiłem i działają, skąd Twoje przekonanie co do sposobu znakowania brzeszczotów? Wydaje mi się, iż jest to sprawa indywidualna każdego producenta....tym bardziej, że zastosowano wyjaśnienia pisemne co i do czego się nadaje.
janegab Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Kolego ! Ja proponuję Ci spróbować wszystkich brzeszczotow - wybrać sobie najodpowiedniejszy-jak masz pod ręka . Ja kupuję w hurtowni narzedzi jubilerskich /do cięcia blachy złotej/. pęczek najgrubszych . Są bardzo ostre- trwałe efekt murowany.
