Masz rowki w depronie w złym kierunku będziesz miał kłopoty ze zginaniem.
i skrzydło będzie słabsze.
Rowki w depronie są w tą stronę ponieważ były ułożone w wzdłuż a skrzydło w poprzek mi się nie mieściło.
- trzeba było skleić do gięcia 2 arkusze taśmą do pakowania.
Po gięciu depronu i jego przyklejeniu do dźwigarów rozcinałem skrzydło (taśmę) aby je skleić klejem (żebro do żebra) i wkleić sklejkowe łączniki,
wrzuć tam jeszcze jakis dzwigar np. sosna!
zapewniam Cię, że projekt opracowany przez Skazoo jest b.dobry, żaden dźwigar sosnowy nie jest potrzebny, to co jest - dźwigar z depronu +poszycie + ewentualne oklejenie folią lub taśmą jest w 100% wystarczające nawet do podstawowej akrobacji.
Jeżeli faktycznie zakładasz budowę skrzydła z lotkami to zrób jak mówi michal888, zamknij skrzydło i lotki depronem, tak by po odcięciu lotki mieć już gotowy zestaw. Dodatkowo warto przygotować już na tym etapie (otwartego skrzydła), wzmocnienia w miejscu gdzie będą się znajdowały gniazda serw.
Trzymam kciuki za ulotnienie modelu :). Mój RWD dostał purchli ze starości a projekt, który ciągnę jeszcze przez jakiś czas nie będzie latał, a jeśli będzie to będę potrzebował trochę miejsca na start i lądowanie.
  • Odpowiedzi 99
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Dzięki za rady. Nie wiedziałem że arkusze można tak skleić. Wtedy chyba są dużo mniej wytrzymalsze. A dziś się dowiedziałem że regiel dostanę za 2-3 tygodnie. No cóż poczekam. Narazie wszystko powycinałem czekam na silnik i serwa. Aby wyciąć wręgę ,,Skrzynki'' na serwa muszę je mieć przy sobie.
  • 4 tygodnie później...
Więc anulowałem regiel i czekam na paczkę. Zastanawiam się jak połączyć SW?
Zamierzam z dyskietki zawiasy zrobić. To są listewki sosnowe.
Zawiasy z dyskietki lub podobnego tworzywa będą dobre. Można też zrobić z takich foliowych okładek na zeszyty lub książki.
Chodziło mi o to czy listewki takie jak tu będą pasowały. Dokładnie czy nie trzeba przykleić z jednej strony ''trójkąta''
Ja w swoim RWD dałem jedną listewkę (dźwigar statecznika poziomego) o przekroju prostokąta, natomiast od strony steru wysokości zeszlifowałem depron pod kątem i przykleiłem do tego pasek balsy. Zawias zrobiłem z taśmy samoprzylepnej (przyklejonej od góry i od dołu).
            taśma samoprzylepna
             V
            _________________________
                   |XXXX||  \\XXX\
Statecznik         |XXXX||   \\XXX\ ster wysokości
                   |XXXX||    \\XXX\
                   |XXXX||     \\XXX\
               | taśma samoprzylepna
Tomasz
Kup "zwyczajny" klej polimerowy Dragona. Pomarańczowa plastikowa butelka. Jest w każdej Castoramie, Praktikerze itp. Bardzo dobrze klei "depron" z "depronem" oraz drewno z "depronem". Jest tani i dobry, no może z jednym wyjątkiem - spoiny są zbyt twarde (mogłyby być łatwiejsze w obróbce).
Ja jestem polimeromaniakiem i prawie wszystko nim kleję. Butelki bywają też mlecznobiałe. :)
Spoiny faktycznie są bardzo twarde.
O tym kleju mowa?
Wcale taki twardy nie jest, chyba że po tygodniu, w trakcie budowy modelu nieźle daje się obrabiać.
Paczka przyszła uszkodzona przynajmniej do Warszawy. Teaz czekam 20 dni jak ją odeślą. :evil:
Do takiego RWD da radę zamontować jakiś mały silnik spalinowy? Nie roztrzepie kadłuba?
Jeśli da radę to jaki? 1,5 cm?
A jak chcesz latać? Myśle że 1,7ccm-2,5ccm beda w sam raz. Co do kadłuba to przydało by się wkleić 2 listewki poprowadzone wzdłuż kadłuba od wręgi silnikowej, bo te z planów nie są zbyt kożystnie rozłożone.
Ja w swoim depronowym-wicherku mam silnik 2,5ccm i smiga aż miło, kadłub to depron, taśma pakowa i 2 listwy 7x3mm poprowadzone przez cały kadłub.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
PROTON żeby nie zaśmiecać TEGO wątku, zapytam tutaj.
Jaką techniką malowałeś swojego RWD5 tą emalią akrylową (aerograf/wałek)?
Mam 2 egzemplarze RWD5.
Jeden ma pomalowane przy pomocy wałka (też emalią akrylową) skrzydła oklejone wcześniej papierem. Waga też 220g. (waga po oklejeniu przed malowaniem ~150g).
Kadłub bez podwozia oklejony taśmą kolorową z wyposażeniem bez akumulatora (Emax2822,Turnigy Plush 30A,odbiornik Turnigy 8kan, 2xserwa 9g) waży 267g.
Razem ~500g wyjdzie + akumulator 190g-2200mAh
Taśma ma ten plus,że niewiele dodaje masy i wzmacnia depron.
Drugi kadłub oklejony papierem na wikol planuję pomalować. Podobnie skrzydła z lotkami.
Ciekaw jestem (jeśli malowałeś aerografem), jaką oszczędność na masie przyniesie malowanie modelu RWD5 aerografem zamiast wałkiem?
Pomoc pozostałych Kolegów Modelarzy jest również mile widziana.
Pozdrawiam.
