sebBo21 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam, mam ładowarkę Hobby King Eco Six i jest problem. Niedawno na ładowarce zaczął się pojawiać napis "Input vol error". Miałem tak kiedyś i okazało się, że jest zły zasilacz. Wziąłem i zrobiłem sobie go z zasilacza komputerowego. Na nowym zasilaczu ładowałem trochę i było dobrze, ale po pewnym czasie, gdy pakiety były w ok 90% naładowane, znów zaczynało to wyskakiwać. Włączałem ładowanie ponownie, ale na 0.3A (wcześniej było 0.5A) i tak ładowałem do końca. Teraz zaczęło wyskakiwać to w MENU, nie zaczynawszy żadnego cyklu. Pomyślałem, że znów to wina zasilacza, więc wziąłem z starego komputera i zrobiłem nowy. Niestety dalej się tak dzieje. Nie mam gwarancji już na tą ładowarkę niestety. Wiecie może jak na to poradzić?
tomekst16 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 kup sobie nowy zasilacz i spróbuj wtedy ja bym ci polecał taki z regulację napięcia np. ten http://allegro.pl/zasilacz-uniwersalny-adapter-300ma-ladowarka-i1727654980.html
sebBo21 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Problem rozwiązany. Podłączyłem ładowarkę do zasilacza o trochę większym woltażu. Trudno uwierzyć, ale jest on produkcji ZSRR z 1979r. ,a działa świetnie.
sebBo21 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam, problem znów się pojawił. Siedząc w łóżku, z laptopem na kolanach. Usłyszałem dźwięk i napis na ładowarce "Input vol err". Pomyślałem sobie, ku***. Popatrzyłem na zasilacz od laptopa, wziąłem, sprawdziłem wyjścia i co się okazało, pasowały. Sprawdziłem parametry i wpiąłem. Z tym, że zasilacz ma 4,77A (to dobrze), ale 19V. Czy nic się nie stanie, jeśli do ładowarki są zalecane 11-18V? Pod obciążeniem przecież spada napięcie. Włączyłem pakiet li-po 11.1V 2200mAh do ładowania. W razie czego dałem wentylator do chłodzenia (chociaż mam wbudowany) i kontrolowałem proces ładowania. Ładowałem prądem 1.5A, co nigdy nie mogłem włączyć przez komunikaty. Zasilacze miały parametry wystarczające teoretycznie. Ładowarka zimna jak lód po, i w trakcie ładowania była. Czy może się coś stać jeśli będę dalej ładował tym zasilaczem?
Prz3m0 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Po co tyle ryzykować kup to http://allegro.pl/42-watt-zasilacz-12v-3-5a-tasma-listwa-led-fvat-i1755634122.html Ja sobie kupiłem na rynku za 3 zety zasilacz 12v 5A
Piotrek9932 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 W mojej Eco 6 jak podłączałem zasilacz 19 V to też wyskakiwało "Input voltage error" - napięcie było za duże i ładowarka nie działała.
Cimek Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Sebastian na drugi raz opanuj swoje emocje, To nie forum na przekleństwa... Co do ładowarki, kup jakiś porządny zasilacz 12V 5A i będziesz miał spokój...
toretto1995 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Jak masz komputer stacjonarny to zrób tak jak ja :wink: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43396
sebBo21 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 Witam, i znów problem się pojawił. Do tej poru używałem zasilacza od laptopa, i spoko ładowałem prądem 2.0A itp. . Dwa tygodnie temu chciałem naładować lipola na lotnisku, z akumlatora samochodowego, i wyskoczył komunikat Input Vol err. Pomyślałem sobie, że akumlator już trochę podupadły, więc zabrałem się do domu. W domu chciałem podpiąć do ładowania, a tu niespodzianka ten sam komunikat, i to jeszcze w MENU się pojawił. Sprawdziłem na wejściu jest prawie 18.5V. Do tej pory na tym zasilaczu ładowałem bez problemu normalnie. Próbowałem kilka razy wpinać, oraz na innych zasilaczach, zawsze w menu wyskakuje. Proszę o pomoc.
Cimek Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 Kombinuj tak dalej, aż ją uwalisz... Nie na daremno producent napisał 11-18V
sebBo21 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 Te ładowarki pokazują komunikat, gdy napięcie jest zbyt duże, a kolegę jeśli nic nie wnosi proszę o niewypowiadanie się. ps. Czytania z zrozumieniem uczą w podstawówce. Wyraźnie napisałem, że pojawia się komunikat "Input Vol Err" co oznacza zamałe napięcie nominalne, a jak Pan tego nie wiedział, to trzeba było sprawdzić co to oznacza, i wtedy napisać, a nie umieszczać post z wymysłami swymi.
sebBo21 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 Mówię to co jest napisane w instrukcji, którą ja nie napisałem. Jest to któryś raz z rzędu, zawsze jak zmieniałem na inny zasilacz było git, ale po pewnym czasie zaczynało to wyskakiwać. Miałem kilka zasilaczy. Tak jest napisane w instrukcji: "Ukarze się, jeŜeli napięcie zasilające będzie niŜsze od wartości ustawionej w menu USER SET”. Ustawiłem to na najniższe. W drugiej instrukcji ten komunikat oznacza: "Zbyt niskie napięcie nominalne". Poza tym pisałem, że próbowałem na innych zasilaczach, a na tym 18.5V ładowałem jakiś miesiąc bez problemu! CZYTAĆ Z ROZUMIENIEM TO CO PISZĘ, A NIE KRYTYKOWAĆ Na przyszłość napiszę miałem już zasilacze: - 12V 5A - dwa zrobione z zasilaczy komputerowych - 18.5V 5A - podpinałem też dwa różne prostowniki jeden 13V, a drugi 14.5V Napiszę jeszcze raz, taką sytuacje mam cyklicznie zazwyczaj rozwiązywała to zmiana zasilacza, ale na każdym wyskakuje taki komunikat po jakimś czasie np. po tygodniu, czy miesiącu. Po pewnym czasie użytkowania zasilacza zaczyna się problem z komunikatem, pojawia się on w MENU, gdy wybieram sposób ładowania itp.. Na niektórych pojawiał się gdy ładowałem prądem powyżej 1A, a na ostatnim (18.5V) mogłem ładować jakim chciałem... . Przepraszam, że mnie emocje ponoszą, ale ile można zmieniać zasilacze. edit by diem - wyluzuj albo damy Ci odpocząć chwilę od forum
