Optic 6 Lotki
Witam mam Hitec Optic 6 z odbiornikiem optima 7, chcąc zrobić lotki w RWD-5 Muszę użyć
kabla "Y" i podpiąć pod 1ch czy mogę podłączyć np do ch1 i ch5 i ustawić żeby obie lotki działały?
Jestem trochę w tym zielony i proszę was o pomoc.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Tak możesz i tak to się robi. Ale 5 kanał to chyba podwozie. U mnie zawsze podłączone pod 1 i 6 kanał - w tym wypadku ustawiasz różnicowe wychylenie tzn. góra bardziej wychylona niż w dół. Dodatkowo przy takim ustawieniu możesz skorzystać z funkcji klapolotki. Pod jeden kanał ustawiało sie zwykle gdy jedno serwo obsługiwało dwie lotki.
Próbowałem podpiąć pod kanał 5 i 6 ale serwo nie reaguje na ruchy drążka dlatego własnie pytam.
Wiem że działa bo jak podpinałem po ch5 albo ch6 to się serwo "prostowało"
@EDIT:
w instrukcji mam pod ch5 podwozie a pod ch6 klapy(mam nawet specjalny suwak do tego)
Czyli robiąc klapolotki drugie serwo musiałbym podpiąć pod ch6.
Może muszę użyć jakiegoś miksera żeby mi te drugie serwo ruszyło?
Piszę pomagając tobie bo wiem co piszę. Też mam Optic 6 dlatego w ogolę odpowiadam tobie. Jak pod 5 i 6 kanał ??? Mówię, że pod 1 i 6 . Gdy jest tylko jedno serwo to podpinasz pod 1 kanał tak mam obecnie w małym elektryku. do tego nie ma żadnego mixera!! Ale jesli chcesz klapolotki to musisz aktywować tę funkcję.
Ja wiem że pod 1 6 tylko napisałem że się doczytałem że pod 5 mam podwozie :)
Nie chcę Pana denerwować przez nieporozumienia wywołanie z mojej winy.
Ale gdy Podczepię pod 1 i 6 to tylko działa te podłączone pod kanał 1.
I się zastanawiam czy nie mam może odbiornika uszkodzonego.
Może się okazać, że EPA czyli stopień wychylenia serwa - dla kanału 6 jest na zero % Więc wejdź w EPA nastepnie na kanał 6 i sprawdź wartości.
Ustawione na 100% jest
Ale w czasie gdy ustawiam EXP dla 1 kanału to mi się zmienia po ruszeniu w prawo z "L/U" na "R/D" (wiem do czego ustawienia do służy) a na kanale 6 taka zmiana nie zachodzi obojętnie jak ruszam drążkiem, a wydaję mi się że powinno.
EDIT:
Po wgłębnym wczytaniu się w instrukcję okazało się żę "FLPN musi być w pozycji ON"
Więc już działa.
Dziękuję Panu bardzo za pomoc.
A do RWD do skrzydeł z lotkami robić Wznios?
Można ale znacznie mniejszy niż do bez lotek. W jednym z modeli mam 5st ale optycznie wydaje się, że go wcale nie ma. Jesli dasz 0st to będą sprawiały wrażenie , że opadają.
